Riss in Küchenwand aus KS-Stein und verzahntem Beton
Diskutiere Riss in Küchenwand aus KS-Stein und verzahntem Beton im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend zusammen! Wir sanieren gerade unsere Küche in einer Wohnung aus 1963. Es ist die oberste Wohnung im Haus, darüber ist ein Flachdach...
  1. #1 Ronny11, 10.04.2021
    Ronny11
    Ronny11
    Wir sanieren gerade unsere Küche in einer Wohnung aus 1963. Es ist die oberste Wohnung im Haus, darüber ist ein Flachdach bzw. noch ein Halbgeschoss Treppenhaus (siehe Querschnitt).
    In der alten Tapete sah man schon einen dicken Riss und jetzt wo die Wand offen ist, erkennt man auch woher der kommt. Der Großteil der Wand ist aus 24er Kalksandstein. Aber links oben liegt ein mit Sauerkrautplatte (die ist an zwei Stellen für Installationen entfernt) verkleidetes Betonteil auf, das offenbar die Treppe im gegenüberliegenden Treppenhaus trägt.Streng genommen liegt es nicht nur auf, sondern wurde offenbar derart vergossen, dass es an der senkrechten Kante mit der KS-Wand verzahnt ist.
    Der Riss zeigt sich von links unten nach rechts oben in Form von völlig bröseligen Fugen, die ich bereits großteils ausgekratzt habe.
    Auch auf der Treppenhausseite sieht man einen Riss im Putz.
    So, und jetzt ist Eure Expertise gefragt ... :-)
    Wie saniere ich den Riss fachgerecht, aber möglichst pragmatisch? Die Zeit drängt leider.
    Übrigens, in den vier Nachbarhäusern, die identisch gebaut sind, sieht man an gleicher Stelle im Treppenhaus ebenfalls die Risse.
    LG
    Ronny
  2. #2 Ronny11, 12.04.2021
    Ronny11
    Ronny11
    Fehlen noch Infos?
    Oder traut sich keiner?
Riss in Küchenwand aus KS-Stein und verzahntem Beton - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
