Riß in Stahlbetondecke
Diskutiere Riß in Stahlbetondecke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Hoffentlich könnt Ihr uns helfen!!??? Wir haben ein altes Haus von 1951 gekauft und möchten komplett renovieren. Nun haben wir im...
  1. #1 AnnaRos, 04.11.2004
    AnnaRos
    AnnaRos
    Angestellte
    Wedemark
    Hallo!
    Hoffentlich könnt Ihr uns helfen!!??? Wir haben ein altes Haus von 1951 gekauft und möchten komplett renovieren. Nun haben wir im Obergeschoss die Bodenbeläge entfernt und es kam ein Riß zum Vorschein. In der Mitte des Hauses steht längs eine tragende Wand. In diese Wand ist ein Schornstein integriert. Von diesem Schornstein geht der Riß in Richtung der Außenwand (längs), d.h. quer durch das Zimmer! Und das auf beiden Seiten vom Schornstein, d.h. in zwei Räume!
    Dieser Riß ist auch an der Decke im Erdgeschoß zu sehen!
    Die Decke (EG) bzw. der Fußboden (OG) sind laut der alten statistischen Berechnungen 30 cm dick und aus Stahlbeton.
    Ist es normal, dass nach so vielen Jahren Risse im Beton entstehen?
    Es ist noch zu sagen, dass das Haus anscheinend nicht genug beheizt wurde und in den letzten ca. 2 Jahren überhaupt nicht beheizt wurde!
    Ich wäre dankbar, wenn mir jemand etwas zu diesem Thema sagen könnte! Vielen herzlichen Dank!
    Schöne Grüsse
    Anna R.
  2. #2 Frank Stelzer, 05.11.2004
    Frank Stelzer
    Frank Stelzer
    Dipl.-Ing.; Bausachverständiger
    im Norden
    Dipl.-Ing. Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    bei diesem Schadensbild sollten Sie unbedingt einen Fachmann vor Ort holen, zur weiteren Beratung.
    tschüß
  3. #3 AnnaRos, 13.11.2004
    AnnaRos
    AnnaRos
    Angestellte
    Wedemark
    Ergänzung: Filigran-Decke
    Wir haben nun den Putz von der Decke EG abgestemmt und haben festgestellt, dass es sich bei der Stahlbetondecke um eine Filigran-Decke handelt. Die Decke setzt sich aus Trägern (ca. 4 cm dick und 10 cm breit) zusammen, die die einzelnen Steine (aus Beton?) tragen. Der Riss im Boden OG und in der Decke EG läuft genau zwischen den Trägern und ist in den Steinen entstanden. Mir wurde gesagt, dass das Fundament vor vielen Jahren sich gesetzt habe könnte und dadurch dieser Riss verursacht wurde.
    Wie kann man feststellen, dass das Fundament sich wirklich gesetzt hat?
    Wäre das schlimm?
    Wenn nicht, wie kann man die Risse wieder schließen, damit die Steine nicht irgendwann ganz brechen?
  4. mls
    skizze (grundriss und rissverlauf)?
    rissbreite?
  5. #5 AnnaRos, 13.11.2004
    AnnaRos
    AnnaRos
    Angestellte
    Wedemark
    Die Risse haben eine Breite von 0,1 cm bis ca. 1 cm, aber nicht offen, sondern versetzt nach unten, als ob wirklich das Fundamtet sich gesetzt hätte...
  6. #6 AnnaRos, 13.11.2004
    AnnaRos
    AnnaRos
    Angestellte
    Wedemark
    Foto vom Riss Wohnzimmer OG
    Foto vom Riss (Wohnzimmer OG)
Thema: Riß in Stahlbetondecke
  1. risse stahlbetondecke
  2. komplette Giebelseite gesetzt und dadurch sind sehr große Risse entstanden
Riß in Stahlbetondecke - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. "Mikro"-Risse überall im Aussenputz
    "Mikro"-Risse überall im Aussenputz: Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen,...
  3. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  4. Stahlbetondecke Außenbereich Vordach Riss
    Stahlbetondecke Außenbereich Vordach Riss: Guten Tag liebes Forum, ich bin schon seit 2021 stiller Mitleser ohne seitdem registriert zu sein. Hut ab vor all dem Fachwissen, woran ich mich...
  5. Riss in der Fuge der Stahlbetondecken-Fertigelemente
    Riss in der Fuge der Stahlbetondecken-Fertigelemente: Hallo zusammen, vor ein paar Tagen ist mir an einer Stelle in meinem bereits bewohnten Bungalow - im Wohnzimmer - ein ganz feiner Haarriss an den...
