Riss in WW
Diskutiere Riss in WW im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem unser Keller endlich trocken ist, hat sich herausgestellt, das in einer Aussenwand ein Riss von oben bis unten verläuft. Nach...
  1. #1 Kanjuka, 12.10.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
    Nach Aussage des BU ist dieser Riss schon beim Aufstellen der Doppelwände vorhanden gewesen und deshalb unbedeutend.
    Mir ist der Riss leider erst letzte Woche aufgefallen, als wir mit vernünftiger Beleuchtung in den Keller gegangen sind.
    Von meinen älteren Fotos gibt es eigentlich nur eins, auf dem die betreffende Stelle einigermaßen gut zu erkennen ist.
    Ist nach eurer Meinung der Riss auf dem älteren Foto erkennbar? Und ist der Riss wirklich so unbedenklich oder muss hier was geschehen?
    Vielen Dank für Antworten.
    Gruß,
    Kanjuka
  2. #2 Kanjuka, 12.10.2004
    Kanjuka
    Kanjuka
    Softwareentwickler
    Norddeutschland
    Bauherr
    Aktuelles Bild:
  3. #3 Frank Stelzer, 05.11.2004
    Frank Stelzer
    Frank Stelzer
    Dipl.-Ing.; Bausachverständiger
    im Norden
    Dipl.-Ing. Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    grundsätzlich treten immer Risse im Beton auf. Wer behauptet, er könne rissefreien Beton herstellen, der lügt.
    Jedoch ist Riss nicht gleich Riss. Wenn Risse im Beton nicht größer als 0,2 mm sind, dann gelten Sie nicht als Risse. Alles darüber hinaus sollte man untersuchen. Es kann trotzallem unbedenklich sein oder auch nicht. Von hier aus kann ich es nicht beurteilen, ob hier ein Baufehler vorliegt. Fragen Sie einen unabhängigen Fachmann.
    Auch ich könnte Ihnen helfen.
    Tschüß FS
    01712434385
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "ich" glaube kaum
    daß der Riss beim aufstellen der Doppelwände entstanden ist ... Risse entstehen i.d.R. bei Fertigteile meist schon bei der Produktion (wenden & lagerung) meist handelt es sich dabei um Haarrisse die als unbedenklich eingestuft werden (!)
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    ... nun die Stelle "riecht" nach Herstellung und Einbau.
Riss in WW
Riss in WW - Ähnliche Themen
  1. Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?
    Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?: Hallo, es geht darum, möglichst kostengünstig Risse sanieren zu lassen, ohne einen Statiker oder Gutachter hinzuziehen. Das Haus ist Bj 1972. Die...
  2. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  3. Riss im Mauerwerk, was kann es sein
    Riss im Mauerwerk, was kann es sein: Hallo zusammen, am Dienstag war ich wieder beim Haus meiner Mutter, Das Haus wurde die letzten drei Monate sporadisch bewohnt und steht nun leer...
  4. Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?
    Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?: [IMG] Möchte bald diese Fenster austauschen. Kann es sein dass dann alles zusammenbricht? Haus ist aus den 80er.
  5. Risse in allen Aussenecken
    Risse in allen Aussenecken: Guten Tag zusammen, ich würde mich freuen, wenn ich die ein oder andere Expertise bzw. Einschätzung zu meinem Problem bekommen könnte. Im Mai...
