Riss Kellerinnenwand Haus BJ 1993
Diskutiere Riss Kellerinnenwand Haus BJ 1993 im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen. Wir haben ein gebrauchtes Haus gekauft. Vorher auch einen Gutachter zur Besichtigung dabei gehabt.alles gut soweit. Nun haben...
  1. Drea85
    Drea85
    Hallo zusammen.
    Nun haben wir jedoch im Keller an einer Außenwand einen Riss entdeckt. Bei mir spielen sich nun die übelsten Filme ab. Warum hat der Gutachter das nicht gesehen. Stand was an der Wand (Ich weiß es auch nicht mehr).
    Stürzt das Haus bald ein und wir sind finanziell ruiniert? Kredit muss ja trotzdem weiter gezahlt werden.
    Ich ein großer Angsthase,mag Keller eh nicht und dann dieser Riss.
    Ich hab ein Foto hochgeladen,muss jetzt nur nochmal schauen,wie ich es in den Beitrag bekomme.
    Kann man mir hier die Angst nehmen?
    Ich habe tatsächlich Angst,mit einem Fachmann das genau anzusehen,da ich Angst vor dem Ergebnis hab.
    Vielen Dank.
  2. Drea85
    Drea85
  3. #3 Fabian Weber, 31.10.2018
    Da hat sich was gesetzt, wäre interessant ob das schon lange so aussieht oder neu ist.
  4. Drea85
    Drea85
    Das ist uns leider nicht bekannt. Ich befürchte auch,wenn wir beim alten Besitzer nachfragen,wird er uns sagen,dass es ihm nicht aufgefallen sei. Er wird sicher nicht zugeben, dass es schon länger ist,da es nicht im Übergabeprotokoll festgehalten ist. Bei der Übergabe hatten wir leider kein Tageslicht und der riss war somit im schwachen Licht nicht sichtbar.
  5. #5 Fabian Weber, 31.10.2018
    Wenn der Riss schon lange so ist, dann ist er ja auch nicht weiter schlimm. Sorgen würde ich mir eher machen wenn der Riss neu ist, denn dann arbeitet aktuell etwas.
    Kleb doch mal Rissmarken drauf
  6. Drea85
    Drea85
    Okay,danke.
    Dann gehen wir jetzt erstmaligen ruhig davon aus,dass der Riss schon länger ist und ggf. Unwissentlich verschwiegen wurde.
    Die Marken werden wir dann mal benutzen und hoffen,dass sich nichts weiter tut.
  7. #7 Lexmaul, 31.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    So schnell beruhigt ein Forum :D
  8. SIL
    Das macht er gut der Fabian wa :bierchen:
  9. #9 Trekker, 13.11.2018
    Trekker
    Trekker
    Laut Überschrift soll der Riss in einer Kellerinnenwand sein und auf dem Bild sieht es auch so aus. Die Wand ist linksseitig etwas abgesackt und hat sich dabei von der Decke gelöst. Daraus kann man schließen, dass es nicht einmal eine tragende Wand ist und deshalb dürfte es nur ein optisches Problem sein.
    Die Mauer steht sicher nicht auf einem Fundament sondern auf der Bodenplatte oder im schlimmsten Fall auf dem Estrich, der natürlich nachgibt.
  10. #10 SIL, 13.11.2018
    Nein Trekker das wohl eher nicht, warum sollte sich eine Wand von der Decke lösen bei dieser Bauweise.....zumal es sich um eine Aussenwand handelt :lock
  11. #11 Trekker, 13.11.2018
    Trekker
    Trekker
    Du meinst, sie hat sich nicht gelöst? Sieht aber ganz so aus.Links von der Stelle, wo der Riss beginnt, ist doch klar zu erkennen, dass sich auch zur Decke ein Spalt geöffnet hat. Was ist das schon für eine Bauweise? Von der Farbe her ist es ein Iton- oder ein bestenfalls ein Kalksandstein und beide werden eher weniger in einer Kelleraußenwand vermauert. Wenn ja, dann ist Murks zu befürchten. Außerdem setzt sich der Riss wahrscheinlich über alle 10 Steine nach rechts fort. Der feste Untergrund auf der rechten Seite trägt sogar die nach links aufsteigenden Steine. Wäre die Wand tragend, dann würde ihr Druck dazu führen, dass der Riss gradliniger wäre.
    PS: Kann man in diesem Forum keine Vorschau machen?
Riss Kellerinnenwand Haus BJ 1993 - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. "Mikro"-Risse überall im Aussenputz
    "Mikro"-Risse überall im Aussenputz: Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen,...
  3. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  4. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  5. Sind diese Risse in einer tragenden Kellerinnenwand statisch bedenklich?
    Sind diese Risse in einer tragenden Kellerinnenwand statisch bedenklich?: Wir haben einen Neubau, der im Grundwasser steht, der Keller ist mit WW (Wolf) gebaut. Wir haben das Haus noch nicht abgenommen (Abnahme steht...
