Riss zwischen Kellerwand und Geschossdecke füllen
Diskutiere Riss zwischen Kellerwand und Geschossdecke füllen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Riss im Mauerwerk zwischen der Kellerwand und der Bodenplatte des Erdgeschosses.Die Decke dürfte aus Beton sein :p
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 07.03.2013
  2. Ronald
    Ronald
    Hessen
    Also langsam glaube ich, ich werde hier veräppelt. Die Rissursache habe ich nun bereits zum x-ten Mal benannt und die Verantwortung übernehme selbstverständlich ich.
    Ich hole doch keinen Betonsanierer für einen seit 20 Jahren unveränderten Riss, den ich einfach nur bestmöglich füllen möchte, möglichst mit etwas höherwertigem als Acryl und das war es. Da kann es doch nicht so kompliziert zu sein, mir zu sagen, ob es da eine einfache Lösung wie von mir oben beschrieben gibt.
    Ich habe das halbe Haus selbst renoviert und es ist alles gut geworden, da ich mir vorher verschiedene Ratschläge geholt und dann den für mich passenden ausgewählt habe. Ich habe noch keine zwei Handwerker getroffen, die zu einem Problem die selbe Lösung angeboten hätten, also könnte man einfach mal anfangen, eine zu nennen.
    Aber das hier über zwei Seiten immer wieder die Frage nach der Ursache gestellt wird und diese bereits im Ausgangspost und dann in zwei, drei weiteren Posts beantwortet wurde, das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist mir echt zu hart hier, ich bin raus. Trotzdem danke für Eure Zeit.
  3. Ronald
    Ronald
    Hessen
    Edit: Also ich wollte jetzt wirklich niemandem blöd kommen. Ich glaube nur, wir reden hier aneinander vorbei. Ich suche besser mal in einem Heimwerker-Forum nach einer Lösung. Das ist hier mit so vielen Experten einfach zu viel Theorie für meine Bedürfnisse.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    ich frag mich echt, wie man da stundenlang fragen kann. Füll den mit Mörtel auf, füll den mit Acryl auf, ist doch egal. Wenn der sich nicht bewegt hält das doch alles... Solang es pupstrocken ist kann man den auch mit Gips zuspachteltn...
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und wenn es nicht pupstrocken ist, irgenwo im Fred las ich was von Schimmel und vom Vermeiden das Aufgrabens, braucht es einen Sanierer und keine Fernberatung.
  6. Julius
    Achtung: Laientipp
    Wenn er sich wirklich nicht mehr verändert hat:
    Mörtelspritze!
    Als Material würde ich zementösen Fliesenkleber nehmen, Konstistenz passend zur Kanüle.
    Oder händisch einschlämmen (Fugenkelle), da Mörtelspritze gut Geld kostet.
    Notfalls kann man mit einer leeren Silkon/Acryl-Kartusche improvisieren.
    Und keine Angst: gewöhnlicher Mörtel quillt nicht beim abbinden, sondern er schrumpft sogar etwas.
    Auch beim "Erdbunker" kannst Du kaum etwas kaputtmachen.
    Daher: Versuch macht kluch (oder Fluch...).
  7. Ronald
    Ronald
    Hessen
    Das war genau die Art von Antwort, die ich mir gewünscht hatte. ;) Vielen, vielen Dank! Eine Mörtelspritze, das ist genau das, was ich gesucht habe. Ich werde erst einmal versuchen, wie du sagtest, mit einer Acryl-Pistole zu improvisieren.
  8. Ronald
    Ronald
    Hessen
    Also ich meinte, in eine leer Kartusche den Fliesenkleber füllen. Die Kanüle werde ich noch vergrößern, da die Konsistenz dicker ist. Danke noch mal!
Thema: Riss zwischen Kellerwand und Geschossdecke füllen
  1. HessenEdit mail
  2. setzrisse mörtelinjektion
Riss zwischen Kellerwand und Geschossdecke füllen - Ähnliche Themen
  1. Risse an der kellerwand
    Risse an der kellerwand: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein Haus gekauft und bei der Inspektion des Kellers festgestellt, dass in den Ecken der Räume Risse...
  2. Risse in Kellerwand bei Besichtigung entdeckt
    Risse in Kellerwand bei Besichtigung entdeckt: Hallo, wir überlegen gerade eine Bestandsimmobilie aus dem Jahr 1991 zu kaufen. Bei der Besichtigung sind uns in einen Kellerraum Risse in der...
  3. Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!
    Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!: Wir wollen das löchrige Fundament ausbessern, 2 Möglichkeiten, welche ist besser: 1. Möglichkeit Beton aufgiesen Kellenwurfputz drauf 2....
  4. Risse in Kellerwand - Garage schuld? Einschätzung?
    Risse in Kellerwand - Garage schuld? Einschätzung?: Guten Abend in die Runde, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe wird der Einzige in dieser Art sein, da er mit einem unguten Gefühl...
  5. Starke Risse in der Kellerwand
    Starke Risse in der Kellerwand: Hallo, wir haben vor einiger Zeit Risse in unserer Kellerwand festegestellt, nun sind die Risse leider wieder etwas größer geworden.(siehe...
