Rissausbesserung in betoniertem Hof
Diskutiere Rissausbesserung in betoniertem Hof im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Es geht um einen "betonierten" Hof zwischen Haus und Garten der maximal zu Fuß begangen wird und 50 bis 65 Jahre alt sein dürfte. Aufbau scheint...
  1. #1 Biamojul, 04.06.2018
    Biamojul
    Biamojul
    Es geht um einen "betonierten" Hof zwischen Haus und Garten der maximal zu Fuß begangen wird und 50 bis 65 Jahre alt sein dürfte. Aufbau scheint eine gigantische Schichtdicke von 3-5 cm "Beton" auf einer Kiesschicht (ca. 5-10mm Korngröße) zu sein. Es gibt einige Risse durch die Wasser eindringen kann, die aber die Nutzung nicht weiter einschränken. In Anbetracht des Alters scheint auch nur wenig Bewegung vorhanden zu sein. Nur um eine weitere Verschlechterung zu verlangsamen sollen die Risse verschlossen werden.
    Besondere optische Anforderungen bestehen nicht solange es nicht gerade schwarzes Bitumen ist sondern ein betonähnlucher Grauton.
    Ich dachte daran die überwiegend geraden Risse einfach mit einer Diamanttrennscheibe aufzuweiten und mit Sand abgestreute PU-Dehnfugen (mit Fugenfüllprofil für Zweiflankenhaftung) anzubringen. Eine starre Fuge würde wahrscheinlich relativ schnell reißen.
    Da es im Bereich der Risse auch kleinere Hohlräume gibt würde ich den Grund der Risse gerne ganz grob mit einem Füllmaterial ausgießen und (Perlen vor die Säue geworfen...) aus Kostengründen kein Epoxid- oder PU-Gießharz verwenden.
    Kann man dafür etwas in der Art einer Zementsuspension verwenden und welches möglichst nicht zu exotische Produkt wäre dafür geeignet?
  2. #2 Gordian, 04.06.2018
    Gordian
    Gordian
    Wie groß ist der Hof denn? Bei dieser "gigantischen" Dicke würde ich eher zum weg machen tendieren als das zu reparieren.
    Sei doch Froh. Mein 50m langer Betonweg durch den Garten hat 10-15cm Dicke da mache ich mir gar keine Gedanken um weg machen.
  3. #3 Biamojul, 04.06.2018
    Biamojul
    Biamojul
    Der Hof hat so ca. 20-30m² und es wurde ca. 20 Jahre lang nichts gemacht. Die Risse zu flicken sollte an einem Tag mit wenig Material zu erledigen sein und wenn dann wieder genau so lange Ruhe ist wäre das für mich OK. Ich suche eigentlich nur das passende Material um Hohlräume ganz grob auszugießen, u.a. damit das Fugenfüllprofil an seiner geplanten Stelle bleibt.
    Es handelt sich um eine Hanglage und der Hof liegt bergseitig hinter dem Haus. Von der Straße aus ist er nur über eine Treppe erreichbar was den Einsatz von schwerem Gerät für eine Komplettsanierung einschränken dürfte.
  4. #4 simon84, 05.06.2018
    Naja probieren kannst du es ja, da sollten ja so ziemlich alle für den Außenbereich zugelassenen Zementprodukte gehen.
    Je nach gewünschter Konsistenz irgendwas zwischen Dichtschlämme, Ausgleichsmasse und Flexkleber....
    Gordian gefällt das.
Thema: Rissausbesserung in betoniertem Hof
  1. betonierten hof sanieren
  2. risse in betonplatten hof
Rissausbesserung in betoniertem Hof - Ähnliche Themen
  1. Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen
    Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen: Guten Tag zusammen, ich musste den Belag unserer betonierte Terrasse sanieren und wir haben uns entschieden das Ganze mit Stelzlagern/Alu-UK zu...
  2. Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
    Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit...
  3. Kiesstreifen betoniert ;)
    Kiesstreifen betoniert ;): Guten Tag zusammen Musste leider nach Kies wegmachen feststellen Das am Klinker Haus bj 80 ein kiesstreifen ohne drainaige Funktion gemacht...
  4. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
  5. Trocken-Fußbodenaufbau (inkl. FBH) auf betoniertem Terrassendach?
    Trocken-Fußbodenaufbau (inkl. FBH) auf betoniertem Terrassendach?: Hi, wir haben eine betoniertes Terrassendach und haben da eine Holzriegelkonstruktion draufgesetzt, um unseren Wohnraum zu erweitern. (siehe...
