Rissbildung im Estrich
Diskutiere Rissbildung im Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe auf zahlreiche Experten, die mir weiterhelfen können. Vor...
  1. #1 Regenbogenhaus, 02.02.2008
    Regenbogenhaus
    Regenbogenhaus
    Kaufm.Angestellte
    Friedrichshafen
    Vor Weihnachten wurde in unserem Neubau ein Anhydritestrich eingebracht. Wir haben in allen Räumen Heizkörper. Gleich beim ersten Betreten haben wir festgestellt, dass im Erdgeschoß der Wohnraum und die Küche lauter kleine Risse haben. Es sieht aus wie ein Spinnennetz und teilweise hat es, für unser Verständnis, ziemliche Krater.
    Unser Bauleiter meint die obere Schicht hätte beim Einbringen Frost bekommen und das würde nach dem Abschleifen weg sein.
    Leider zeigt sich nun, nach dem Abschleifen noch genau das gleiche Bild. Wir haben daraufhin eine schriftliche Stellungnahme des Estrichlegers bekommen, dass die Risse mit Epoxidharz vergütet werden und das damit gut sei.
    Können wir dem Glauben schenken? Wir haben Angst, dass die Risse ins Material hineingehen und wir dann evtl. irgendwann mit Folgeschäden rechnen müssen.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Sieht tatsächlich nach Frost der Oberfläche aus... mal den Querschnitt begutachten (ggfs. lassen) Haftzugprüfung Festigkeitsprüfung etc....
  3. #3 Regenbogenhaus, 02.02.2008
    Regenbogenhaus
    Regenbogenhaus
    Kaufm.Angestellte
    Friedrichshafen
    Hallo Robby,
    vielen Dank für die erste Einschätzung. Leider muss ich mich als absoluter Laie outen. Wie laufen diese Prüfungsverfahren ab, von denen sie schreiben? Wird dabei in den Estrich gebohrt um zu schauen wie es "unter den Rissen" ausschaut?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    idR bestätigungsprüfung durch Materialentnahme.... dabei wird ein Stück rausgeschnitten und in Prüfprismen unterteilt...
  5. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    Wann wurde der Estrich denn eingebaut, welche Witterungsverhältnisse, Fenster eingebaut oder noch nicht bekam der Estrich Zugluft?
  6. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    Gab es oder gibt es ein Protokoll
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Worüber? ist keine Fbhzg.. also ist auch nix zu protokollieren...
  8. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    Lass Ihn doch erst einmal Antworten!
    Vieleicht führt der Bauleiter ein Bautagebuch...... ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, oder!
    HKSch:deal
  9. Robby
    Kempen / NRW
    und was soll dadrin stehen? Fundamente ausgeschachtet am? Viel interessanter finde ich zu betrachten ob auch Leitungen ggfs. mit Wasser befüllt waren und Frost abbekommen haben! Der Bauleiter wird das sagen was er muß...
  10. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    Dann wäre er ja schön blöd, der Bauleiter Arbeitet für sein Unternehmen, der Estrichleger ist Erfüllungsgehilfe (Subunternehmer ) und wird überwacht und abgenommen vom Bauleiter, glaubst Du der Bauleiter drückt ein Auge zu, ich glaube der hat eher ein Interesse daran den Bau Mangelfrei zu übergeben, den spätestens der Fliesenleger nimmt die Vorarbeit nicht ab.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Ach nein... täglich erlebtes besagt das Gegenteil.... und Mangelfrei übergeben wird der doch vom Unternehmens BL immer.... also für ihn...
  12. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    Na dann hast Du als Maurermeister ja Glück solche Bauleiter zu haben:bounce:, nichts destro trotz hat der Estrichleger ja schon eine Schriftliche Stellungnahme abgegen, ob es reicht zu klammern und-oder mit Epoxi... Mangefrei zu übergeben muß dann die ausführende Fa. und das folge Gewerk Bestätigen:deal
    Es gibt zumindest noch Bauleiter die Ihren Job ernst nehmen!
    HKSch
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Ein erlernter Beruf ist nicht immer das Ende :p
  14. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    Kollege da muß ich Dir Recht geben!:biggthumpup:
  15. HKSch
    HKSch
    Sachverständiger
    Schleswig Holstein
    Kollege da muß ich Dir Recht geben, und der Horizont wird weiter und weiter.:deal
  16. #16 Regenbogenhaus, 03.02.2008
    Regenbogenhaus
    Regenbogenhaus
    Kaufm.Angestellte
    Friedrichshafen
    Der Estrich wurde in der Woche vor Weihnachten eingebaut, in dieser Woche wurde es auch noch mal so richtig kalt. Die Fenster waren zu dem Zeitpunkt schon drin, lediglich die Rolladenkästen waren noch offen. Unser Bauleiter meinte, das sei gut so, dadurch sei ein Luftaustausch gewährleistet. Trotzdem haben wir, sobald der Estrich begehbar war, 2x täglich gelüftet (auch auf Anraten unseres Bauleiters). Wenn der Estrich Zugluft bekommen hat, dann wäre es also nur durch die Rolladenkästen möglich.
    Vielleicht ist auch noch interessant, dass die Risse nicht über den kompletten Raum gehen, sondern schon eher im Bereich rund um die Fenster zu finden sind (dort aber großflächig). In den geschützteren Raumecken ist der Estrich meist glatt bzw. nur vereinzelt ganz feine Risse.
    Die Kellerräume darunter sind unbeheizt, ich weiss nicht, ob das eine Rolle spielt.
    @HKSch: können Sie denn anhand des Bildes sehen, ob das wirklich typische Oberflächenrisse sind, die mit der vom Estrichleger vorgeschlagenen Behandlung, beseitigt werden können? Mit welchen Folgeschäden müssen wir rechnen, falls die Risse doch tiefer gehen.
    @Robby: können wir so eine Querschnitts-Begutachtung von unserem Estrichleger fordern?
    Ein Protokoll ist unseres Wissens nicht vorhanden. In der Zeit nach den Feiertagen hatten wir allerdings mal Probleme, dass die Heizung nicht richtig zum laufen kam (was aber bald wieder behoben wurde). Da waren die Risse allerdings schon vorhanden; wie gesagt, vom ersten Moment ab Begehbarkeit sind sie da gewesen.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Ist das euer Estrichleger oder ist das ein GU / GÜ / BT ?
  18. #18 Regenbogenhaus, 03.02.2008
    Regenbogenhaus
    Regenbogenhaus
    Kaufm.Angestellte
    Friedrichshafen
    Der Estrichleger wurde von unserem Bauträger beauftragt.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Also Bauträger... dann ist der euer Ansprechpartner, ob eine Überarbeitung des offensichtlich befrorenen Estriches mittels Epoxidharz möglich ist wäre zu prüfen, kommt darauf an wie tief der Estrich beschädigt ist.
    Eventuell wäre fräsen, Epoxidharz, spachteln möglich, müsste aber wie von mir oben beschrieben geprüft werden.
    Ist die Oberfläche weich, bröselig und kann man da eventuell ein größeres Bild von bekommen?
  20. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich frage mich schon die ganze Zeit, was ihr auf dem jetzt vorhandenen Bild erkannt habt.:confused:
Thema: Rissbildung im Estrich
  1. spinnennetz risse esttich
Rissbildung im Estrich - Ähnliche Themen
  1. Rissbildung Klinkerfassade und Innenmauerwerk
    Rissbildung Klinkerfassade und Innenmauerwerk: Guten Abend zusammen, die Klinkerfassade in unserem Haus BJ 1967 hatte bereits seit Kauf 2017 Haarrisse an beiden Seiten der Loggia. Ich habe...
  2. Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen
    Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen: Guten Morgen, aus aktuellem Anlass möchte ich hier unser Problem kurz schilder. Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhaus in Hanglage....
  3. Massive Rissbildung im Neubau
    Massive Rissbildung im Neubau: Hallo, wir haben vor 6 Jahren mit unserem Neubau begonnen uns wohnen jetzt seit 4 Jahren in unserem Haus. Seit ca. 2 Jahren gibt es eine massive...
  4. WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm
    WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm: Hallo in die Runde, wir hatten letztes Jahr von einem Fachbetrieb eine Fassadensanierung inklusive Dämmung mit einem WDVS von Heck Wall Systems...
  5. Rissbildung
    Rissbildung: Hallo Leute, habt ihr eine Idee was man gegen die Rissbildung im Neubau unternehmen kann? Laut Trockenbauer muss man mit Rissen rechnen, da es...
