rißbreitenbeschränkung bei dicken bt
Diskutiere rißbreitenbeschränkung bei dicken bt im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; moin erstmal, bin neu hier im forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.:winken ich habe probleme bei der bemessung dicker platten, bei der...
  1. Henner
    Henner
    Dipl.-Ing.Bau
    Hamburg
    ich habe probleme bei der bemessung dicker platten, bei der mindestbewehrung zur beschränkung der rißbreiten.
    die platten sind 75 -100 cm dick und da müsste unendlich viel eisen rein.
    gibst trricks, die erforderliche bewehrung zu reduzieren?
    (Beanspruchung auf zentrischen Zwang (->k.c=1,0) infolge abfließender Hydratationswärme durch die verformungsbehindernde Sohlreibung)
    -nur verwendung stahlstab /keine matten wegen dyn.belastung
    -C30/37; w.k=0.3
    danke im voraus!
  2. #2 Manfred Abt, 24.09.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Dir ist bekannt, dass man da bereits über die Auswahl/Verarbeitung des Betons eine Menge machen kann? Bin zwar nicht der direkte Betonexperte aber diese Problematik tritt bei den von uns geplanten Bauwerken ziemlich oft auf, und ich hab da einige Infos, die ich mit etwas Mühe raussuchen könnte. Stammt nur selten aus unserer Feder, aber aus den ZTV unserer Kunden und den eingeschalteten Tragwerksplanern. Guter Ansprechpartner bzgl. der Auswahl des Betons ist hier JamesTKirk.
  3. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    www.diestatiker.de ?
    Nicht, dass hier keine "Rechenkünstler" wären, aber da treten die gehäuft auf ;)
  4. Henner
    Henner
    Dipl.-Ing.Bau
    Hamburg
    vielen dank erstmal für die superschnellen antworten!
    - bei der betonsorte hab ich leider keine wahl
    - bei diestatiker.de war nichts über dicke bauteile zu finden
    irgendwie muß man doch die bauteilhöhe reduzieren können, ich komm mit
    durchmesser 14 auf 18,4cm^2/m in allen lagen:(
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Maschinenfundamente?
    -> Weisse Wannen einfach und sicher. Da sind auch die zugehörigen nachweise erläutert.
    Ist aber nicht mal eben so, da es dafür kein mal eben so Rezept gibt. Das muss einer ansehen, durchdenekn, mit den beteilgtzen Planern und Bauherr absprechen - Tragwerksplaner.
    Wenn Du das bist: kauf dir das Buch, acker es durch und stell gezielte Fragen.
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Na ja, ist doch nicht viel.
  7. #7 JamesTKirk, 25.09.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wieso hast Du bei der Betonsorte keine Wahl ?? In der Regel werden Druckfestigkeitsklasse und Exposition vom Planer vorgegeben, in der Rezeptur ist man doch frei. Weiterhin kann man über die DAfStb-Richtlinie "Massige Bauteile", die bei Bauteildicken > 80 cm berücksichtigt werden kann, noch ein wenig was zum Thema Hydratationswärme günstig gestalten.
    Dicke Bodenplatten sind in der Regel mit C 30/37 XC2 (eventuell WU) klassifiziert. Vorteil von XC2 ist, dass Du bei Einsatz von Flugasche nur 240 kg/m³ Zement verwenden brauchst (bei XC3 bräuchte man schon 270 kg/m³). Da bekommt man Rezepturen mit hin, wo Du im Kern dann bei einer Bauteildicke von 1,50 m eine Temperatur von ca. 40 °C hast.
    Eine weitere Variante wäre der Austausch eines Teiles der Bewehrung durch Stahlfasern.
rißbreitenbeschränkung bei dicken bt - Ähnliche Themen
  1. Dickere Decke oder Unterzug
    Dickere Decke oder Unterzug: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, unser Architekt meint dass das ganze mit einer dickeren Decke funktioniert und dass wir keinen Unterzug brauchen. Er...
  2. Rissbreitenbeschränkung?
    Rissbreitenbeschränkung?: Das Thema ist in dem anderen Thread irgendwie versickert: Bei einer normalen Dreifachwand wirken beide Fertigschalen als...
  3. Rissbreitenbeschränkung in der Bodenplatte
    Rissbreitenbeschränkung in der Bodenplatte: Hallo zusammen, gibt es Normen bzw. Richtlinien an die sich ein Statiker bei der Rissbreitenbeschränkung zu halten hat? Wir bauen zwei DHH,...
  4. Rissbreitenbeschränkung
    Rissbreitenbeschränkung: Wäre Nett wenn unsere Statikerfraktion mich hier unterstützen würden. Ich habe heute ein Fax erhalten, mit der...
  5. Bodenplatte mit Rissbreitenbeschränkung
    Bodenplatte mit Rissbreitenbeschränkung: Hallo Zusammen, wir beginnen gerade unser Bauabenteuer und die ersten saftigen Mehrkosten stehen an: das geologische Gutachten besagt, dass die...
