Risse an den Fliesen
Diskutiere Risse an den Fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, hätte nie gedacht, daß wir ein Problem mit den Fliesen bekämen. Bodenfliesen-Feinsteinzeug 45x45 haben teilweise im querformat 1-4 cm...
Risse an den Fliesen - Ähnliche Themen
Riss in Fliese bei Duscharmatur
Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist.... -
Risse im Fliesen"bett"
Risse im Fliesen"bett": Hallo zusammen, wir haben in unserem Wohnbereich die Fliesen raus gemacht und wollen einen Vinylboden verklebt legen. Die alten Fliesen sind... -
Risse in Glasur von neuen Fliesen
Risse in Glasur von neuen Fliesen: Hallo Zusammen, vor 6 Monaten haben wir unser Bad (Trockenbau) renoviert und hierbei auch alle Wände Deckenhoch Fliesen lassen. Seit einigen... -
Risse in Fuge zwischen den Fliesen
Risse in Fuge zwischen den Fliesen: Hallo hab entdeckt dass innder dusche kleine Risse sind zwischen den fliesen, also nicht die silikonfuge. Soll man die mit der flex auskratzen und... -
Riss in Fliese begehbare Dusche
Riss in Fliese begehbare Dusche: Hallo zusammen, beim bohren in die Fliese (zur Anbringung der Duschtüre ist (wahrscheinlich durch Hohlraum dahinter) ein riss in der untersten...
