Risse an Gipskartonstößen
Diskutiere Risse an Gipskartonstößen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, im Dachgeschoß unseres Neubaus wurden Dachfenster eingbaut, innenseitig wurden Gipskartonplatten angebracht, die an Übergängen...
  1. #1 oliver30, 15.11.2006
    oliver30
    oliver30 Gast
    im Dachgeschoß unseres Neubaus wurden Dachfenster eingbaut, innenseitig wurden Gipskartonplatten angebracht, die an Übergängen und Stößen verspachtelt und für malermäßigen Anstrich geschliffen wurden. Jetzt habe ich festgestellt,daß an allen senkrechten Gipskartonstößen Risse entstanden sind. Die Gipskartonflächen sollen später mit "Malerfilz" überzogen und gestrichen werden. Was muß gemacht werden,daß die Risse nicht mehr sichtbar sind,bzw. ist vom Zimmermann irgendetwas nicht Ordnungsgemäß ausgeführt worden???
    Danke vorab für die Antworten.
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hierfür kann es sehr viele Ursachen geben, angefangen von der Holzfeuchte bis zur Verarbeitung. (z.B. Baustellenverhältnisse , insbesondere Witterung, Feuchte ect. )
    Ein Bild von den Plattenlagen wäre hilfreich.
    Haarrisse sind häufig auf Schwund zurück zuführen, auch hier sind meisst Verarbeitungsfehler die Ursache.
    Wenn es sich nur um die Bekleidung der Dachfenster handelt , so wurde hier einer der häufigsten Fehler gemacht, das in den Ecken die Platten ohne Trennstreifen angespachtelt wurden.
    Die Spachtelmasse reisst unweigerlich in den Ecken.
    Die Risse stark anschäften, vorm Spachteln mit Grundierung ( oder wässern ) behandeln, mit Gewebe erneut verspachteln.
    siehe hier http://trockenbauforum.tbev.de/viewtopic.php?t=652&highlight=risse
    Peeder
  3. #3 oliver30, 16.11.2006
    oliver30
    oliver30 Gast
    Hier zwei Bilder.
    Was sind Trennstreifen und wie sehen diese aus??
    Danke für die Antwort.
  4. #4 AndreasN, 16.11.2006
    AndreasN
    AndreasN
    EDV'ler
    Lkr. München
    Na wunderbar
    ich hab bei mir am Bau auch gerade die Gipskarton spachtelei hinter mir.
    Aber ganz ehrlich, daß soll geschliffen sein? Bei der Hügellandschaft kann doch keiner drauf malern.
    Außderdem kann ich keinen Riss auf den Fotos erkennen. Wo soll der denn sein?
    Wie oft ist denn gespachtelt worden? Bei mir wurde 3x gespachtelt und zwischengeschliffen (2 mal mit Uniflott und einmal mit Readygips zum Schluß) und natürlich Gewebeband eingelegt.
    Ich würde den Trockenbauer alleine schon wegen dem schlampigen Verschleifen an die Wand Nageln.
    Andreas
    PS: Bauherrenmeinung mit gefährlichem Halbwissen
  5. #5 oliver30, 16.11.2006
    oliver30
    oliver30 Gast
    ...ehrlicherweise muß ich gestehen,daß das keine aktuellen Fotos waren, aber die werde ich nachreichen.
    Aber was sind denn diese Trennstreifen und wo genau werden die eingebaut? Auch im Eckbereich??
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Da hat doch der Zimmermann
    sich im Trockenbau versucht.:bounce:
    Laienhafte Arbeit, mit der Ausrede, " wir sind ja noch nicht fertig "
    Bild 2 , Riss in der Eckfuge, wie schon gesagt, keine trennung im Eck.
    Mangelhaft ! , Meisterhaft !:irre
    die Verspachtelung ist natürlich auch unter aller .... besonders die Eckschienen.
    Nachbesserung verlangen.
    Trennstreifen, in angrenzenden Bauteilen, Ecken , auch GK zu GK sollte nicht starr angespachtelt werden. Schaumstoffstreifen oder auch nur ein Malerband einlegen, GK dagegen, spachteln, überflüssiges Band abschneiden.
    Somit entsteht eine Trennung, eine kleine Fuge, die Gradlinig verläuft, und später mit einen Acrylfuge ( wartungsfugen ) verschlossen werden kann.
    Alles andere ist Murks !
    Peeder
  7. #7 oliver30, 21.11.2006
    oliver30
    oliver30 Gast
    Hier,wie versprochen, die aktuellen Bilder.
    Hier sieht man auch den Rissverlauf.
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Klopf,klopf, und der Spachtel fällt aus der Fuge :biggthumpup:
  9. #9 Dolores, 24.11.2006
    Dolores
    Dolores
    Einkäufer
    Mannheim
  10. Eric
    Eric
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ein einfaches Malerband tut es genau so, es muss nicht immer Knauf sein !
    Passt ja nicht zum System, wenn die Decke oder Platten von Rigips oder Lafarge sind :irre :irre
    aber @ Erik, die Ausführung ist gut beschrieben, und auch richtig.
    geht auch mit Rigips
Thema: Risse an Gipskartonstößen
  1. trockenbau risse sanieren
  2. trockenbau risse beseitigen
  3. ursache rissbildung von rigipsfugen
  4. risse in der gipskartondecke,
  5. riss gipskarton wand,
  6. rigips risse nachträglich ausbessern,
  7. rigips risse ausbessern,
  8. risse in rigipsdecke,
  9. rigips decke risse reparieren,
  10. risse bei rigipsplatten,
  11. gipskartonplatten stöße,
  12. risse im rigips reparieren,
  13. risse in rigipsdecke reparieren,
  14. risse rigipsdecke,
  15. rigips trennstreifen,
  16. riss in gipskartondecke,
  17. Kummer Zimmermann loc:DE,
  18. risse rigips,
  19. fehler bei geschliffene gipskartondecke,
  20. holzfeuchte hinter gipskarton,
  21. farbriss zwischen gipskartonplatten,
  22. haarriss gipskarton www.bauexpertenforum.de,
  23. risse im spachtelfuge,
  24. gipskartonplatten fugenrisse,
  25. Risse rigipsplatten
Risse an Gipskartonstößen - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
