Risse an Längsfugen an der Decke
Diskutiere Risse an Längsfugen an der Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir haben in unserem Neubau an den Längsfugen der GKP an der Decke durchgehende Rissbildung. Es sind sämtliche Decken betroffen das...
  1. #1 heinemma, 29.09.2020
    heinemma
    heinemma
    Hallo Forum,
    wir haben in unserem Neubau an den Längsfugen der GKP an der Decke durchgehende Rissbildung. Es sind sämtliche Decken betroffen das heißt nicht nur im DG auf dem Kehlgebälk und an den Dachschrägen sondern auch im EG unter der Betondecke. Die GK-Arbeiten wurden unter Aufsicht eines Bekannten durchgeführt, der ein erfahrenen Stuckateur ist. Das Verspachteln wurde von ihm selbst durchgeführt. Hier noch weitere Infos zu den Decken:
    Lattung/Konterlattung mit Dachlatten 30x50 mm
    Abstand Traglatten in Querrichtung zu den Platten 50 cm
    verwendete GKP Knauf 1250 x 2000 x 12,5
    Längs- und Querfugen wurden vor dem 1. Spachtelgang mit Glasfasergewebeband beklebt
    Die Platten wurden vor und während dem Erstrichaufheizen angebracht, die Verspachtelung erfolgte erst ca. 2-3 Wochen nach Beenden des Aufheizprogramms.
    Eigentlich wurde doch alles richtig gemacht? Die Decken wollten wir eigentlich nach Spachteln und Schleifen nur Streichen bzw. haben dies bereits in den meisten Räumen schon gemacht.
    Was wurde falsch gemacht, wo liegt das Problem? Da sämtliche Decken betroffen sind, vermute ich einen systematischen Fehler.
    Was können wir gegen die Rissbildung tun? Manche Risse wurden bereits mehrfach überspachtelt und überstrichen. Leider werden sie immer wieder sichtbar.
    Vielen Dank für eure Ratschläge und Tipps.
  2. Alex88
    waren die Latten oder die Platten feucht, evtl. feucht gelagert?
  3. #3 heinemma, 29.09.2020
    heinemma
    heinemma
    Nein, definitiv nicht.
  4. #4 Gast56382, 29.09.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Die Unterkonstruktion ist der Verursacher. GKP und Holz arbeiten stark und unterschiedlich, gerade im Neubau mit erhöhter Raumfeuchte. Metall wäre wohl besser gewesen.
  5. #5 trockener Bauer, 30.09.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Ja, Metall-UK wäre vielleicht besser gewesen. Aber dass es wegen des Holzes zu Rissen kommt, ist nicht normal. Das muss einen anderen Grund haben. Zumal er ja sagte, es wurde mittlerweile nachgespachtelt und es ist wieder gerissen.
    Ich vermute, dass die UK schwingt. Vielleicht sind die Latten zu weit auseinander an der Rohdecke befestigt.
    Viel Rätselraten, ohne die genauen Umstände zu kennen. Gibt es zufällig Fotos vom Aufbau der UK?
    Alex88 gefällt das.
  6. #6 Fabian Weber, 30.09.2020
    Wurde auch eine Rissbinde mit eingespachtelt?
  7. Alex88
    VOR dem Spachteln? das heißt mit selbstklebenden Gewebeband?
Risse an Längsfugen an der Decke - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
