Risse bei Acrylfuge im Sockelbereich
Diskutiere Risse bei Acrylfuge im Sockelbereich im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hi, ich habe das Neubauhasu 2010 bezogen. Gebaut wurde mit Porotonsteinen... Nach dem das Haus gefliest wurde und alles trocken war (Estrich...
  1. TBeck
    TBeck
    Mainz
    Hi,
    Nach dem das Haus gefliest wurde und alles trocken war (Estrich und Putz) haben wir nach 3 Monaten (also im Dezember) festgestellt, dass die Acrylfugen über den Sockelfliesen erheblich Risse haben... Sieht total mieserabel aus?
    Eingezogen sind wir im Juni 2010... Dies zur Info.
    Wurde hier schlechtes Acryl verwendet?
    Wer haftet in solch einem Fall? Muss der Malermeister kostenfrei nachacrylieren?
    Benötigt ihr Bilder?
    Grüße
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wäre hilfreich.
  3. #3 Shit Happens, 14.01.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    Bilder wären gut wo reißt das Acryl denn mitten in der Fuge (kann ich mir nicht vorstellen dann wären die Sockelfliesen wahrscheinlich lose) oder direckt an der Wand bzw. den Fliesen? Wenn das der Fall ist wurde unzureichend oder garnicht grundiert.
    Gewährleistung ist so eine Sache da könnte man drüber streiten Dehnungsfugen in bestimmten sind Wartungsfugen die von Zeit zu Zeit erneuert werden müssen.
    Glaube das schließt diesen Fall aber aus.
  4. TBeck
    TBeck
    Mainz
    Hi,
    anbei die Bilder...
    Grüße
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Estrich setzt sich, nimmt die Sockelleiste ein wenig mit. Silikon hält besser als Acryl und schon reisst es...
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ich persönlich schmier an solch Riesenschlitzen bei Fliesen kein Acryl rein!
    Das Acryl trocknet doch in solchen Würsten in 3 Monaten nicht aus!
    Wer hat das verbrochen?
    Normalerweise macht das doch der Fliesenleger mit Fugenmase mit zu,
    wenn nicht geschehen,greif ich auf einfachen Füllspachtel zurück.Der ist in einer halben Stunde hart und überarbeitbar.
    Nachacrylieren(heißt da so?),bringt da überhaupt nichts. Rausschneiden und dann neu und gut machen!
  7. TBeck
    TBeck
    Mainz
    also muss der Maler dies auf jeden Fall nochmal neu machen oder???
    Welches Argument kann ich da bringen, dass er dann auch versteht. Er ist "Malermeister" ....
  8. #8 Hundertwasser, 14.01.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Vossi, die Sockelleisten sind doch an der Wand befestigt und dürften keine kraftschlüssige Verbindung zum Estrich haben. Ich glaube eher Netzer ist auf der rihtigen Spur. Die Wurst ist zu dick und hat ein Trocknungsproblem.
  9. #9 Shit Happens, 14.01.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    :bounce: estrich setzt sich aber ob der dann die Sockelleiste so mitnimmt, die klebt ja eigentlich nur an der Wand und bei den Rissen dürfte die Sockelleiste ja schon bald abfallen, sieht für mich aus als möchte das Acryl nicht halten. (Altes Acryl, Untergrund nicht grundiert, Untergrund zu kalt oder zu staubig)
  10. #10 Shit Happens, 14.01.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    @ Hundertwasser
    Allerdings wenn die Würste zu dick sind und vor vollständiger Trocknung überstrichen wurden würde sich der Riss in der Mitte der Fuge abzeichnen. und die Risse sind ja erst nach ner Weile aufgetreten.
  11. TBeck
    TBeck
    Mainz
    also mein laienhafter Tipp ist, dass die Fuge zu dick ist und dadurch das Acryl gerissen ist. Die Frage ist nur warum? Wurde beim Acryl gespart? Da habe ich keinen Plan... Aber danke für eure bisherigen Antworten
  12. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Es wird wohl eher an der 3-Flanken-Haftung liegen. :D
  13. #13 stoschi, 15.01.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Als erstes denke ich mal ist die Fuge schon vom Flisör viel zu groß geraten. Die ist ja teilweise dicker als die Fliese.Normalerweise werden Sockelleisten oberhalb gar nicht mit Acryl verfugt weil sich dort immer Staub ablegt und es dann immer dreckig aussieht. Außerdem warum muss der Maler das machen?
  14. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Weil er Geld braucht? ;)
  15. #15 dquadrat, 15.01.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    mit acrylfugen lässt sich schwerlich geld verdienen...
  16. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Kleinvieh ... :D
  17. #17 dquadrat, 15.01.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    aber nur, wenn nicht aller furznasen einer ankommt und fordert, der maler müsse seine acrylfugen (wartungsfugen) nachbessern :D...
  18. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Warum sind eigentlich die Sockelfliesen soweit von der Wand weg?
    Marke DIY?
    dquadrat,du weist doch,den letzten beissen die Hunde!Und wenn unser Kollege völlig gedankenlos (weils schneller geht?) das Zeug da reingeschmiert hat,dann darf er es wahrscheinlich auch nachbessern.
  19. Lebski
    Lebski Gast
    Wartungsfuge ist definiert, wenn mechanische und/oder chemische Einflüsse gegeben sind. Beides ist hier nicht der Fall, also ist es keine Wartungsfuge. Das Acryl ist vermutlich wegen 3-Flankenhaftung beim trocknen gerissen. Das wäre eine Ausführung gegen die IVD-Merkblätter, also ein Mangel.
  20. #20 dquadrat, 16.01.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    in der tat liegt die vermutung nahe, daß das die ursache des schadens ist.
    trotz allem bin ich der meinung, daß es nicht die aufgabe des malers ist, die arbeit anderer zu komplettieren und dafür gewährleistung übernehmen zu müssen.
Thema: Risse bei Acrylfuge im Sockelbereich
  1. acrylfuge nachbessern
  2. sockelleisten acryl staub
  3. hält acryl auf acrylfuge
  4. acrylfuge zwischen wand und sockel warum,
  5. setzrisse sockelleisten,
  6. Risse an der Wand zu sockelleiste,
  7. tiefer riss zwischen fliesen und fußleiste,
  8. fliesen fußleisten Tapete acryl www.bauexpertenforum.de,
  9. sockelleisten Fugen reissen,
  10. Risse zwischen Fliesen und Sockel,
  11. risse sockelleiste wischlleiste sililon,
  12. risse in scheuerleisten,
  13. acrylfugen ausbessern,
  14. Risse Sockelleiste ,
  15. wandleiste acryl,
  16. risse zwischen fliesen und sockelleiste,
  17. bodenleisten fugen gerissne,
  18. acrylfugr staub,
  19. acryl sockelleisten dreckig,
  20. setzrisse fussleiste,
  21. risse in acrylfugen schließen,
  22. sockelleiste riss,
  23. acyrl fuge fliesensockel,
  24. neue acrylfuge nachbessern,
  25. acrylfugen gewährleistung
Risse bei Acrylfuge im Sockelbereich - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse in Wandfarbe Acrylfuge
    Risse in Wandfarbe Acrylfuge: Guten Morgen zusammen, vor kurzem hat unser Maler die Malerarbeiten abgeschlossen. Nun ist mit aufgefallen, das die Farbe auf so ziemlich jeder...
  4. Risse in verputzer Wand und Acrylfugen
    Risse in verputzer Wand und Acrylfugen: Hallo zusammen, Bin neu hier und hoffe man kann mir weiterhelfen. Wir haben unser Haus innen komplett sanieren lassen und in diesem Zuge wurde...
