Risse im Aufbeton einer Filigrandecke
Diskutiere Risse im Aufbeton einer Filigrandecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Oder doch nicht!? Die genannte Formulierung findet sich im Bewehrungsplan der oberen Bewehrung. Im Plan der Platten steht "Stoßfugenbewehrung...
  1. #21 qwertzuio, 17.11.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Im Plan der Platten steht "Stoßfugenbewehrung Q188 A b=0,54m oder d6/25cm". Was gilt den nun. Mit dem Begriff Plattenstoßbewehrung kann ja nicht die Überdeckung der Stahlmatten in der oberen Bewehrung gemeint sein.
    Werde die Infos jetzt an den Architekten weitergeben.
  2. #22 gunther1948, 17.11.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    veto!!!! normalerweise ist der ablauf aber etwas anders. betonwerk kriegt grundrisspläne, positionspläne und eine komplette berechnung der decken zur verfügung gestellt.
    damit erstellt das werk den verlegeplan und die elementpläne die ich dann zur kontrolle und freigabe erhalte.
    verlegepläne der oberen bewehrung werden von mir erstellt.
    die deckenplatten aus de betonwerk (filigrandecken) haben eine max. breite von 2,40 m und damit ist die untere bewehrung über den plattenfugen gemeint, als ergänzung der verteiler-/querbewehrung der platten. liegen auf dem 5-6 cm dicken beton der platten.
    entweder oder.
    zum bild.
    sind denn die träger als abstandshalter für die obere bewehrung ausreichend und zugelassen?
    gruss aus de pfalz
  3. #23 qwertzuio, 20.11.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Hallo nochmal.
    Mein Architekt hat in zusammenarbeit mit seinem Büro und weiteren Statikern das Thema bearbeitet. Folgendes ist raus gekommen. Bei dem abgebildeten Bereich handelt es sich um eine Randzone mit verminderter Belastung. Die zentralen Bereiche sind mit erheblich mehr Bewehrung ausgeführt worden. Die Bauausführung entspricht der Planung und ist somit nicht grundsätzlich zu bemängeln. Die Risse können durch mangelfhafte Nachbehandlung und/oder Verdichtung entstanden sein, sind aber unproblematisch da schmaler als 0,4 mm. Der zweite hinzugezogene Tragwerksplaner hätte wohl etwas mehr Bewehrung eingelegt und Abstandshalter zwischen den Bügeln und der oberen Bewehrung gefordert, sieht aber kein Problem hinsichtlich der Tragfähigkeit. Der Bauunternehmer hat im Bedarfsfall eine kostenlose Risssanierung angeboten.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Spätestens da erürbrigt sich weiteres Nachsinnen an anderer Stelle. Vielleicht übliche Setzungsrisse und Qualitätsniveau des BU. Aber nicht sinnvolles, bezah`ltes? und anzustrebendes Niveau.
Thema: Risse im Aufbeton einer Filigrandecke
  1. sichtbare risse in der filigrandecke keller neubau einfamilienhaus
  2. einfamilienhaus neubau keller filigrandecke risse
  3. was tun wenn großer riss in einer Filigrandecke?
  4. unterstützung elementdecke,
  5. risse filigrandecke,
  6. aufbeton gerissen ,
  7. Fertigbetondecke beton rissig,
  8. fertigdecke beton risse bei armierung,
  9. risse im ortbeton auf filigrandecke,
  10. riss im aufbeton,
  11. zwangsspannungen durch hydratation im Aufbeton von Filigrandecken,
  12. aufbeton filigrandecke rissbildung,
  13. risse in filigran betondecke,
  14. risse in filegrandecke,
  15. haarrisse filigrandecke,
  16. rissbildung filigrandecke,
  17. filigrandecke schwindrisse,
  18. q257a bodenplatte verlegen,
  19. Schwindrisse im Decken Aufbeton
Risse im Aufbeton einer Filigrandecke - Ähnliche Themen
  1. Risse im Verblender wie beseitigen?
    Risse im Verblender wie beseitigen?: Hallo und moin an das Forum, ich hatte bei meinem Haus (aus 2001) Rissbildungen im EG und OG unterschiedlichster Größe. Nachdem diese sich über...
  2. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz
  3. Risse auf dem OG-Rohfußboden im Muster der Bewehrung
    Risse auf dem OG-Rohfußboden im Muster der Bewehrung: Hallo, gerade auf der Baustelle gewesen und zufällig auf der am 27.07 gegossenen OG-Decke (6cm Filigrandecke und darauf 18cm Beton) sehr...
  4. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
  5. Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand
    Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand: Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
