Risse im Beton, unbewehrte Bodenplatte
Diskutiere Risse im Beton, unbewehrte Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Dann wäre das schneiden der Fugen nämlich als "Sowieso-Kosten" zu Vergüten. Und dem Bauleiter hätte das auffallen müssen :)
  1. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
  2. #142 bnebenda, 07.01.2009
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    Dass der Bauleiter vielleicht nicht die beste Wahl war, diese Idee hat uns auch schon beschlichen.
    Was hat jetzt aber die Vergütung und der Hinweis auf Sowieso-Kosten mit der Tatsache zu tun, dass der BU schlicht und einfach vergessen hat, Scheinfugen auszubilden? :confused:
  3. Robby
    Kempen / NRW
    wenn er nicht wusste das welche reinsollen? Der kann die ja nicht wahllos anordnen. Die ANordnung von erforderlichen Fugen ist Planungssache.
  4. #144 bnebenda, 07.01.2009
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    Dafür gab's vom Statiker ja einen Plan. Der BU hat zwar mal kurz bestritten einen solchen Plan erhalten zu haben. Wir können aber nachweisen, dass ein solcher Plan rechtzeitig zur Verfügung stand und vorlag.
    Bernd
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Sowas nenne ich "Organisationsverschulden" :D
  6. #146 Ralf Dühlmeyer, 07.01.2009
    Wenn die Fugen nicht ausdrücklich oder als Nebenleistung ausgeschrieben waren, jedoch notwendig sind, hätte der BU einen Anspruch auf Vergütung des Preises, den er für die Erstellung während der Bauphase hätte fordern können.
    Der Mehraufwand für das Erstellen zum JETZIGEN Zeitpunkt ist sein Problem.
    DAS sind Sowieso-Kosten.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Wenn die damals wie heute erforderlich sind, sind das sowieso Kosten! ALLE Kosten die damals (und jetzt) sowieso anfallen. Daher der Name...
    PS: Es gibt ja jetzt keine Mehrkosten...
    Die Instandsetzung des Restes ist was anderes
  8. #148 bnebenda, 07.01.2009
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    Übrigens gib es noch keine formale Schlussabnahme und auch keine prüfbare Schlussrechnung mit Aufmass. Beides wurde vom BU bisher auch nicht eingefordert bzw. zugeschikct und wir forcieren das natürlich auch nicht (Gewährleistungsfrist läuft meiners Wissens nach erst nach der Schlussabnahme, der Gewährleistungseinbehalt wird dann auch erst nach Ablauf der Gewährleistungsfirst fällig). Es stehen noch ca. 25% der Angebotssumme zur Zahlung aus.
    Bernd
  9. #149 Carden. Mark, 07.01.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich haben den langen Thread nicht mehr im Kopf - lesen mag ich den jetzt auch nicht - aber
    Eine Scheinfuge ist nichts anderes als ein "geführter" Riss.
    Dieses wird ausgeführt - in der Hoffnung - unkontrollierte Rissbildungen zu vermeiden.
    Manchmal (OK meistens) klappt das auch.
    Nun haben wir also eine unkontrollierte Rissbildung.
    Das ändert aber nur was an der Optik - bzw. daran, dass man solche Risse nicht so schön in Dehnfugen von Belägen übernehmen kann.
    Nun soll der Riss saniert werden.
    Soll der nun verpresst werden?
    Und warum? Optische Gründe?
    Was wäre mit den Scheinfugen passiert?
  10. #150 bnebenda, 07.01.2009
    bnebenda
    bnebenda
    Physiker
    Leonberg
    Die Frage nach dem warum habe ich mir so noch gar nicht gestellt aber ist durchaus vernünftig. Es gibt ja zwei Varianten:
    1. Das Schwinden hat aufgehört, dann ändert sich auch der Riss nicht mehr und man kan gefahrlos einen Belag draufmachen.
    2. Das Schwinden hat doch noch nicht aufgehört, der Riss wird wird verpresst. Jetzt gibt es wieder zwei Varianten:
    2a. Der Riss öffnet sich trotz verpressen wieder an der selben Stelle
    2b. Es treten andere Risse auf.
    Für den Fall 2 müsste man eigentlich die "vergessenen" Scheinfugen reinschneiden und auch in den Oberbelag übernehmen.
    Irgendwelche Kommentare und Meinungen welche Szenarien wahrscheinlich, möglich oder unmöglich sind?
    Bernd
    PS Aus dem oben gesagten wird klar, dass es (nur noch) um die Optik des Oberbelags geht. Standsicherheit ist nicht gefährdet.
  11. #151 Carden. Mark, 07.01.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    1, 2, 2a + 2b
    können genauso auf eine Scheinfugen (geführter Riss) umgemünzt werden.
    Ein Großteil der Verformungen ist ja nun schon abgeschlossen - von daher...............
Thema: Risse im Beton, unbewehrte Bodenplatte
  1. unbewehrte bodenplatte
  2. schwund einer betonplatte
  3. risse in unbewehrten Bodenplatten
  4. rissbreite unbewehrter beton,
  5. risse im estrich bodenplatte,
  6. was ist eine unbewehrte bodenplatte,
  7. riss in der bodenplatte reparieren,
  8. risse betonplatte ursache,
  9. garage bodenplatte risse,
  10. bodenplatte risse beschichtung
Risse im Beton, unbewehrte Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  2. Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?
    Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?: Hallo, wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich...
  3. Sehr feine Risse im Beton füllen
    Sehr feine Risse im Beton füllen: Hallo, wir haben auf einer Betonfläche sehr feine Risse von 1 - 2 cm Tiefe an der Oberseite. Würde die Risse gerne vor dem Winter mit irgendetwas...
  4. Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!
    Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!: Wir wollen das löchrige Fundament ausbessern, 2 Möglichkeiten, welche ist besser: 1. Möglichkeit Beton aufgiesen Kellenwurfputz drauf 2....
  5. Risse in WU Beton entlang Bewehrung
    Risse in WU Beton entlang Bewehrung: Hallo zusammen, Leider mussten wir heute Rasterartige Risse in unserer 25cm WU Beton Bodenplatte feststellen. Vermutlich entlang der Bewehrung....
