risse im beton
Diskutiere risse im beton im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo ich habe gemauerte lichtschächte aus ks. Anfang letzten jahres wurden diese oben mit einer betonschürze versehen. Im august habe ich diese...
  1. #1 Bearfass, 17.02.2013
    Bearfass
    Bearfass
    Einzelhandelskaufmann
    Krefeld
    Hallo ich habe gemauerte lichtschächte aus ks. Anfang letzten jahres wurden diese oben mit einer betonschürze versehen. Im august habe ich diese dann mit fassadenfarbe gestrichen. Jetzt tauchten in dieser Schürze risse auf. Ich vermute dass der lichtschacht sowohl innen und außen nicht abgedichtet ist und die ks nackt im erdreich liegen.
    Frage: wären die risse damit zu erklären das sich durch den kapillarefekt wasser durch die mauer gedrückt hat und der Frost dann den beton gesprengt hat? Oder gibt es da noch andere Erklärungen für?
    Bearfass
  2. #2 JamesTKirk, 17.02.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Mit diesen Angaben ist die Frage nicht zu beantworten.
    Was fehlt, sind a) Bilder und b) Infos zu
    Rissbreite
    Rissverlauf
    Bauteilabmessungen
    verwendeter Beton
    verwendete Bewehrung
    etc. pp
Thema: risse im beton
  1. steinschürze wühlmäuse
risse im beton - Ähnliche Themen
  1. Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?
    Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?: Hallo, wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich...
  2. Sehr feine Risse im Beton füllen
    Sehr feine Risse im Beton füllen: Hallo, wir haben auf einer Betonfläche sehr feine Risse von 1 - 2 cm Tiefe an der Oberseite. Würde die Risse gerne vor dem Winter mit irgendetwas...
  3. Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!
    Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!: Wir wollen das löchrige Fundament ausbessern, 2 Möglichkeiten, welche ist besser: 1. Möglichkeit Beton aufgiesen Kellenwurfputz drauf 2....
  4. Risse in WU Beton entlang Bewehrung
    Risse in WU Beton entlang Bewehrung: Hallo zusammen, Leider mussten wir heute Rasterartige Risse in unserer 25cm WU Beton Bodenplatte feststellen. Vermutlich entlang der Bewehrung....
  5. Beton-Risse Fertiggarage
    Beton-Risse Fertiggarage: Ich habe Risse auf dem Boden in einer neuen Fertiggarage. Ist das üblich und normal? Die Rissen sind auf beide Seiten am Eingang, wo sich das...
