Risse im Estrich sanieren
Diskutiere Risse im Estrich sanieren im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen gerade ein EFH, leider gab es einen Wasserschaden. Es ist eine unbekannte Menge an Trinkwasser im Haus ausgelaufen. Laut Ausage...
  1. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    wir bauen gerade ein EFH, leider gab es einen Wasserschaden. Es ist eine unbekannte Menge an Trinkwasser im Haus ausgelaufen. Laut Ausage eines Handwerkers stand das Wasser teilweise 2-3cm hoch auf dem Estrich. Der Verursacher ist bekannt und dieser hat eine Spezialfirma mit der Trockenlegung beauftragt. Bei der Trocknung ist der Estrich im Wohnzimmer (ca. 38m²) in sechs etwa gleich grosse Teile zersprungen. Er hat auch an den Rissen ca. 5mm aufgeschüsselt. Die Versicherung des Verursachers weigert sich nun die Kosten für die Neuerstellung des Estrich zu übernehmen. Sondern besteht auf einer Sanierung. Es liegt mir ein Angebot über 18m Risse verharzen vor.
    Meine Befürchtung ist nun das der Estrich sich nach der Verharzung und dem Abschleifen an den Rissen wieder senkt. Oder das die einzelnen Estrichplatten sich unterschiedlich absenken. Ist ein solcher geflickter Estrich dauerhaft stabil?
    Wie sieht es mit Schadensersatz, bzw. einer Verlängerung der Gewährleistung über die fünf Jahre hinaus aus.
    danke Holger
  2. Hannes
    Hannes
    Maurermeister
    Ingelheim
    Risse im Estrich
    In diesem Falle hilft kein reparieren, da gibt es nur eine Entscheidung alles
    raus denn die Dämmung hat ganz gewiss auch Schaden davon getragen.
  3. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Die Dämmung besteht aus 10cm Styropor. Die Trocknung erfolgte über zwei Bohrungen im Estrich (zwei pro Raum) und hat ca. drei Wochen gedauert. Der Estrich war zum Zeitpunkt des Wasserschadens schon trocken. Laut Ausage der Fachfirma ist die Dämmung nicht beschädigt. Mein Bauleiter hat was Trockenlegung und Estrichsanierung angeht nicht so viel Ahnung und vertraut eher auf die Aussagen der Fachfirmen.
    Aber ich werde ihn noch einmal auf die Dämmung ansprechen.
  4. #4 bauworsch, 05.01.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Wenn hier ordentlich getrocknet wurde, wo soll die Dämmung dann einen Schaden davon getragen haben? Wie wurde denn getrocknet? Welche Voruntersuchungen vor der Trocknung hat die Spezialfirma durchgeführt?
    Bezüglich der Rissbildung bleibt die Frage, ob das nun 6 einzelne Stücke sind, also der Estrich tatsächlich "auseinandergebrochen" ist oder sich "nur" Risse gebildet haben? Wenn ja, wie tief?
    Wie immer, Bilder sind hilfreich. Eine Totale und mal ein oder zwei Details der Risse / Rissübergänge.
    Was für ein Estrich? Fußbodenheizung drin?
  5. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Wie ich schon geschrieben habe wurden pro Raum zwei Löcher von ca. 5cm gebohrt. Durch diese wurde dann warme Luft geblasen, Bautrockner waren natürlich auch da. Nach ca. drei Wochen wurden an verschiedenen Stellen Messungen gemacht und die Geräte abgebaut. Trocken ist es geworden, auch die Luftfeuchtigkeit ist jetzt nie hoch.
    Ich sehe das Problem nur in der Stabilität des Estrich. Die Risse sind ca 1mm breit und gehen zumindest an zwei Stellen a 4m Länge durch.
    Es gibt keine FBH, es ist ganz "normaler" Zementestrich.
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Risse
    können ruhig durchgehen. Wenn der Dämmung nix passiert ist (aufgeschwommen und verschoben) und der Estrich in der Festigkeit nix mitbekommen hat kann der über Kraftschlüssiges Verbinden mit Epoxidharz wieder repariert werden. Übrigens werden so sogar Betonbauteile "angeklebt" oder Betonstähle "eingeklebt" So Harz kann, wenn man mit umgehen kann, eine ganze Menge!
    PS: Auch Scheinfugen / Sollrissstellen gehen durch wenn sie funktioniert haben!
  7. #7 bauworsch, 05.01.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Gut soweit.
    Dämmung trocknet aus und Schaden nimmt sie keinen.
    Bei Rissen ist eine fachgerechte Sanierung problemlos möglich. So wie Du es beschreibst, sind es wohl wirklich nur Risse. Die Platten heben/senken sich ja nicht, wenn Du sie wechselseitig belastet?
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Doch
    wahrscheinlich schon wegen nicht vorhandener Bewehrung... und TS Platten
  9. #9 bauworsch, 05.01.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Das würde bedueten, dass die Risse durch die ganze Estrichschale gehen. Da bedarf es dann etwas mehr Aufwand, um die zu sanieren.
    Und eine "Estrichbewehrung" hätte das eh nicht verhindert. Die AKS-Gitter sind eher eine Diebstahlsicherung und die Kunststofffasern bringen schon zweimal nix. Meine Meinung.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Risse
    gehen im Estrich (fast) immer durch die gesamte Estrichscheibe wie auch bei funktionierenden sollbruchstellen / Scheinfugen
    Aks Gitter würden lediglich den Höhenversatz verhindern Fasern mindern nur die Schwindrissbildung in den ersten Wochen
  11. #11 Pfriem, 07.01.2007
    Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Es sind Risse die an zwei Stellen über je vier Meter durchgehen. die Estrichplatte ist dort definitiv ganz durch, an den anderen Stellen weis ich es nicht.
    Die Platten heben bzw. senken sich nicht.
    Und wie sieht das dann aus? Gibt es etwas auf das ich achten sollte? Meinem Experten kann ich dahingehend nämlich vergessen, er sagt ja selbst das er sich da nicht so gut auskennt.
    PS:
    Danke Robby und Bauworsch, das bisher gesagte beruhigt mich etwas.
  12. #12 bauworsch, 08.01.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
Thema: Risse im Estrich sanieren
  1. estrich aufgeschüsselt schleifen
  2. estrich riss nur verharzen
Risse im Estrich sanieren - Ähnliche Themen
  1. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  2. Estrich Riss / Kuhle
    Estrich Riss / Kuhle: Hallo kann uns evtl. jemand weiter helfen und sagen warum der Estrich an dieser Stelle so aussieht? Es ist kein richtiger Riss, eher eine...
  3. Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?
    Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?: Hallo zusammen, ich habe beim Renovieren einen merkwürdigen Riss im Boden entdeckt und würde gerne eure Einschätzung dazu hören. Wir haben den...
  4. Estrich Risse und Dellen
    Estrich Risse und Dellen: Hallo Zusammen, Ich heize seit 2 Wochen meinen Estrich nachdem er 5 Wochen gelegen ist. Der Zementestrich hat Risse und Beulen/Dellen. Ist das...
  5. Zwingend Sanieren bei Rissen im Estrich?
    Zwingend Sanieren bei Rissen im Estrich?: Hallo, ich habe von einer Fachfirma Fließestrich (anhydrit...) auf ca. 10 cm Dämmung schwimmend verlegen lassen. Ich habe es nach Anleitung...
