Risse im Estrich
Diskutiere Risse im Estrich im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Ihr, wir sind 2002 in unser Haus eingezogen, ein paar mal gab es beim Betreten des Cotto-Bodens einen unheimlichen Knall, lange danach...
  1. #1 Anitamarie, 12.02.2008
    Anitamarie
    Anitamarie
    Bankkauffrau
    Köln
    Hallo Ihr,
    wir sind 2002 in unser Haus eingezogen, ein paar mal gab es beim Betreten des Cotto-Bodens einen unheimlichen Knall, lange danach stellten sich dann Risse im Boden und E-Strich ein. Diese wurden nach Beauftragung eines Anwaltes vom Plattenleger und E-Strichleger repariert (2006). Der gesamte Boden im offenen Wohn-Esszimmer Küche hat sich in der Mitte gewölbt und am Rand bis zu 2 cm abgesenkt.:cry E-Strich-Leger schob es auf Plattenleger, Boden wäre eingespannt, Plattenleger vermutet, dass E-Strich zu dünn war. Wir haben uns damals der Einfachheit halber dazu hinreisen lassen, nur die Risse auszubessern und mit der Wölbung zu leben . Nun reißt der Boden wieder an 4 ganz anderen Stellen wie vorher. Platten zum Austauschen sind nicht mehr vorhanden, da die Plattenfirma Bankrott gemacht hat. Gewährleistung läuft noch, wie sind die Chancen ein unabhängiges Beweisverfahren einzuleiten?
  2. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Das geschilderte Problem, sieht auf den ersten Blick auf eine Belegumg des Estrichs bei zu hoher Restfeuchtigkeit aus. Wäre dies der Fall würde als erstes der Plattenleger in der Schusslinie stehen. Da es sich hierbei nur um eine Ferndiagnose handelt u. sich mehrere Probleme auch überlagern können, muss ein SV vor Ort die Sache beurteilen. Das gerichtliche Beweisverfahren würde hier schon Sinn machen !
    Gruß Timmi
  3. #3 Anitamarie, 13.02.2008
    Anitamarie
    Anitamarie
    Bankkauffrau
    Köln
    Danke Timmi, wie ich mich erinnern kann, hat der Plattenleger die Restfeuchte gemessen und ich habe damals auch so ein Protokoll unterschrieben.
    Gruß Anitamarie
  4. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Ob damals richtig gemessen wurde kann man hier nicht beurteilen. Aber die Möglichkeit einer Falschmessung besteht durchaus ! Hat es möglicherweise bei Euch einen Wasserschaden gegeben ?
    Gruß Timmi
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wenn der AN nicht mehr existiert wäre die Frage gegen wen das selbständige Beweisverfahren denn laufen soll?
  6. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Robby, die Plattenfirma soll wohl bankrott sein, nicht der Plattenleger !
    So habe ich es zumindest verstanden.
    Gruß Timmi
  7. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Ich glaub ja noch, das sich Platten die unter Spannung stehen aufwölben, aber das man darüber laufen kann ohne das es in kürzester Zeit Bruch gibt glaub ich weniger. Und das die Platten sich am Rand 2 cm senken erscheint mir noch unwahrscheinlicher. Also ich hab da so meine Bedenken ob das dem Plattenleger zuzurechnen ist. Denn wenn sich die Platten hochgewölbt hätten würden beim Betreten IMHO die Fugen brechen, da die Platten nicht mehr auf dem Untergrund aufliegen und nur durch die Spannung gehalten werden.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Es gibt auch Ersatzfliesenzentralen, also erstmal nicht bange machen lassen man bekommt an Ersatzfliesen so einiges!. Ursache suchen (lassen) abstellen (wenn möglich).
Risse im Estrich
Risse im Estrich - Ähnliche Themen
  1. Estrich Risse und Dellen
    Estrich Risse und Dellen: Hallo Zusammen, Ich heize seit 2 Wochen meinen Estrich nachdem er 5 Wochen gelegen ist. Der Zementestrich hat Risse und Beulen/Dellen. Ist das...
  2. Estrich Riss überbrücken
    Estrich Riss überbrücken: Hallo zusammen, ich habe 2020 neuen Estrich auf meine FBH verlegen lassen. Leider war die Heizung noch nicht bereit, so musste ich die Fliesen...
  3. Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?
    Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?: Hallo zusammen, Ich würde mich über eine Einschätzung zu folgender Situation freuen: Wir wollen Parkett verkleben (lassen). Der (beheizte)...
  4. Estrich Risse
    Estrich Risse: Guten Tag, ich habe einen alten Teppich im keller rausgerissen.. Der Boden ist nicht abgeschliffen, dabei sind mir einige Risse im Estrich...
  5. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo, bei uns im Bestandsbau, aufstockung vorhandenes Wohnhaus. Wurde ein 6,5cm dicker Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll befindet...
