Risse im Fliessestrich
Diskutiere Risse im Fliessestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo,wir haben im Mai 07 unseren Fliessestrich bekommen. Nach 6 Monaten sind im EG Risse aufgetreten.Daraufhein hat unser Estrichleger die Risse...
  1. #1 thomas n, 30.03.2008
    thomas n
    thomas n
    Zimmerer
    Unterschneidheim
    Hallo,wir haben im Mai 07 unseren Fliessestrich bekommen. Nach 6 Monaten sind im EG Risse aufgetreten.Daraufhein hat unser Estrichleger die Risse 1 cm aufgeschnitten und mit Kunstharz versiegelt. 4-6 Wochen später erneut Risse, auch direkt an den Kunstharzstellen.Diesesmal neue Risse hinzubekommen und die alten Risse verlängert.Fußbodenheizung lief bei geringer Temperatur.Was uns aufhorchen ließ,das es bis jetzt, im Schlafzimmer und Bad ohrenbetäubende Schläge gibt.
    Im Treppenhaus, im Gäste-WC und im Kinderzimmer sind bislang keine Risse zu sehen.
    Was sollen wir tun?? Denn die kunstharzversiegelung hat keinen Erfolg gebracht. Wir wollen alles Fliesen.
    Herzlichen Dank
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Hallo Thomas n
    Was ist es denn für ein Fließestrich?
    CAF? ZFE? oder?
    Grüße operis
    (PS: die kunstharzversiegelung lässt mich etwas erahnen)
  3. #3 thomas n, 30.03.2008
    thomas n
    thomas n
    Zimmerer
    Unterschneidheim
    Die genaue Bezeichnung lautet:60mm Fließestrich Knauf FE50 Largo Festigkeitsklasse nach DIN EN 13813 CA-C25-F5 Bindemittel auf Calciumsulfat-Basis.
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach thomas n,
    das erste was mir dazu einfällt:
    Sind die Wandanschlussfugen ordnungsgemäß ausgeführt?
    Bewegungsfugen in den Durchgängen oder sonstigen die Estrichfläche grob einschneidenden Verengungen?
    Ist die Systemplatte der Fussbodenheizung ohne Unterbrechung durch Rohrleitungen oder sonstiges verlegt?
    Wie ist die genaue Deklaration des Estrichs in der Rechnung?
  5. #5 thomas n, 30.03.2008
    thomas n
    thomas n
    Zimmerer
    Unterschneidheim
    Die Wandanschlussfugen sind ordnungsgemäß ausgeführt mit Alujet-Jetfoam RSL 8/150 mm.Bewegungsfugen sind vorhanden.Die Systemplatte ist nicht unterbrochen, denn der Fussbodenaufbau ist wie folgt: 80 mm EPS DEO 040 (100 kPa), HDS - FB- Heizungssystemrollen 43/40 mm. Zur Deklaration Siehe letzten Eintrag.meistens bestehen keine einschneidenden Verengungen.Im Schlafzimmer sind keine Verengungen und sind die meisten Risse.
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Das könnte dann problematisch für Deinen Estrichleger werden. :irre
    Hat er den Hersteller schon hinzugezogen?
    Wenn der Estrich fachgerecht verlegt wurde, darf er nach so langer Liegezeit nicht mehr so enorm unter Spannung stehen.
  7. #7 thomas n, 30.03.2008
    thomas n
    thomas n
    Zimmerer
    Unterschneidheim
    Warum ??? Estrichleger sagt , er kann es sich nicht erklären. Frage: Welche möglichkeiten gibt es den Estrich zu erhalten? Warum könnte er nach so langer zeit noch unter Spannung stehen??? Muß der Estrich entfernt werden???
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    @berni
    Kunstharzversiegelung beim CAF? Ist das üblich?
    @thomas n
    Wurde der estrich ordnungsgemäss aufgeheizt und geschliffen?
    Grüße operis
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ operis,
    Ich gehe davon aus, dass der Fragesteller hier tatsächlich nur die Risse meint.
    Die Fläche wird nicht versiegelt sein.
    Versiegelt wahrscheinlich = verharzen.
    Die Risse könnten Material bedingt sein, dazu müssten aber erst Verlegefehler ausgeschlossen werden können. Dies ist von hier aus nicht möglich.
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die lauten Knallgeräusche deuten auf Spontanentspannung hin, wie Berni schon sagte Material- oder Handwerkliche Fehler sind möglich
  11. #11 Rudolf 1966, 30.03.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Darf man Estriche mit Fußbodenheizung so ohne weiteres aufflexen und verharzen?
    Bin ein wenig irritiert.
    Was sagt denn da die Din dazu?
    mit ratlosen Blick Rudolf:confused:
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Die Risse werden NICHT so tief eingeschnitten das da was passiert!
    Sondern die Maßnahme dient dazu Harz in den Riss reinzubekommen!
    Aber das solltest DU doch wissen Rudolf als Bodenleger? Dazu ebenso das es dazu KEINE DIN gibt!
  13. Timmi
    Timmi
    Maurermeister
    Wie Robby schon geschrieben hat, kommt es aufgrund der Knallgeräusche zu einer
    spontanen Entspannung . Vorschlag : Randfuge überprüfen, z. b einen Spachtel nehmen und die Randfuge damit untersuchen ob Kontakstellen vorhanden sind. Die Dicke des Randstreifens nachmessen, es kann evtl. durch Nachydration des CAF zum Quellen des CAF gekommen sein.
    Falls der HZG - Bauer die Randstreifen in Estrichhöhe getackert hat ist dies jetzt augenscheinlich nicht mehr sichtbar. Die Löcher der Tackenrnadeln reichen aus um den Estrich an der Wand festzulegen. Sind die Bewegungsfugen im Estrich bis zur Dämmschicht durchgehend ausgeführt, oder haben die Estrichscheiben auch hier Kontakt ? Hier muss ggf. geöffnet werden.
    Gruss Timmi
Thema: Risse im Fliessestrich
  1. fe50 risse fliesen
  2. knauf estrich fe 80 Risse
Risse im Fliessestrich - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. "Mikro"-Risse überall im Aussenputz
    "Mikro"-Risse überall im Aussenputz: Hallo zusammen, ich hab in den letzten Tagen einen Aussenputz an meiner Fassade angebracht bekommen. Bei näherer Begutachtung ist mir aufgefallen,...
  3. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  4. Risse in Fließestrich
    Risse in Fließestrich: Hallo zusammen, Ich habe am 17 Dezember den Fließestrich in unseren Neubau bekommen - Hasit 465. Laut Protokoll dürfte dieser nach 7 Tagen mit 20...
  5. Risse im Fließestrich
    Risse im Fließestrich: Risse im Estrich Hilfe wir wissen nicht mehr weiter :cry Wir haben im Oktober 2001 einen Fließestrich FE 50 verlegen lassen auf...
