Risse im Hochlochziegel-Kellermauerwerk
Diskutiere Risse im Hochlochziegel-Kellermauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Heizungsraum im Keller ist der einzige der keinen Innenputz hat. Die Wände sind dort aus 24x24x24cm Hochlochziegeln geklebt....
  1. #1 Andreas Konrad, 27.10.2007
    Andreas Konrad
    Andreas Konrad
    Servicetechniker
    Frankfurt
    unser Heizungsraum im Keller ist der einzige der keinen Innenputz hat. Die Wände sind dort aus 24x24x24cm Hochlochziegeln geklebt. Leider steht nirgends eine Nummer oder ähnliches drauf und in den Unterlagen konnte ich auch nichts finden was für Steine es genau sind.
    Das Haus steht seit 1999/2000 und bisher ist mir Rißmäßig nie etwas aufgefallen. Aber heute habe ich entdeckt, daß etliche Steine gerissen sind - und zwar genau dort, wo obendrüber die Stoßfuge der nächsten Steinreihe ist. Es sieht also so aus, als würde eine Last von oben drückend den Riß verursachen. Die Risse haben eine Rißbreite von ca. 0,1-0,2mm, der eine oder andere bis 0,4mm.
    Obendrüber ist ne ganz "normale" 18cm Betondecke und dann eben der Rest des Hauses. An der Außenwand ist natürlich angefüllt- ist eben ein Keller.
    * muß ich mir da Sorgen machen oder sind solche Risse normal?
    * mir kommt es vor als seien die Risse erst kürzlich entstanden. Unser Nachbar (Doppelhaus) hat in ca. 2,5-3m Entfernung an seiner Hauswand Pflastersteine gelagert (ca. 10to). Kann es davon sein?
    * darf man Kellermauerwerk überhaupt aus Hochlochziegeln bauen?
    * der Bauträger der das Haus gebaut hat ist Pleite, der Bauunternehmer existiert noch, ob der "Architekt zum Unterschreiben" noch lebt weiß ich nicht und den Statiker gibts noch. Wenn jetzt einer von denen, zB der Bauunternehmer einen Fehler gemacht hat, z.B. wider besseren Wissens andere Steine eingebaut als in der Statik stand, kann man den dann noch haftbar machen oder ist mit der Pleite vom Bauträger alles vorbei?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Also
    Die Aussagen sind einfach zu knapp um schlussendlich was dazu zu sagen
  3. #3 Andreas Konrad, 27.10.2007
    Andreas Konrad
    Andreas Konrad
    Servicetechniker
    Frankfurt
    Ergänzung
    Sorry, ich habe versucht es kurz und bündig zu machen.
    Hier also die gewünschten Ergänzungen:
    1) die Risse sind auf einer Fläche von ca. 3m breite und 2,2m Höhe bei ca. 20% der Steine. Manchmal laufen die Risse senkrecht durch den ganzen Stein - dies immer dort wo über dem gerissenen Stein eine Stoßfuge der darüberliegenden Steinreihe ist.
    Manchmal sind es aber auch horizontale Risse oder auch sternförmige Risse mitten im Stein (die sind aber sehr dünn)
    2) Tragende Außenwand d=24cm. Obendrüber Betondecke, insgesamt 2 Geschosse drüber
    3) Vertragspartner=Bauträger. BT hatte nur einen Bauleiter. Als "Architekt" hat irgendwer außerhalb der Fa. unterschrieben.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Mauerwerk geklebt? Gibts Bilder?
  5. #5 Andreas Konrad, 28.10.2007
    Andreas Konrad
    Andreas Konrad
    Servicetechniker
    Frankfurt
    ...huch?
    ähm, ja, geklebt. Dünnbettkleber. Kann mich dran erinnern, war direkt vom Ziegelhersteller mit dabei. Ist das denn ungewöhnlich???
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Nein aber wenn es zu wenig KLeber in den Lagerfugen hat ist bei Lasteinleitung ein Riss im Ziegel nicht ungewöhnlich. Wie gesagt Bilder würden helfen.
Thema: Risse im Hochlochziegel-Kellermauerwerk
  1. hochlochziegel risse
  2. altes kellermauerwerk breite
Risse im Hochlochziegel-Kellermauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
