Risse im Holzgebälk
Diskutiere Risse im Holzgebälk im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo ,:||||||||||||||||: nun ist es etwa 1 Jahr her als der Dachstuhl meine EFH fertiggestellt wurde Bei dem letzten Sturm hat es...
  1. #1 Volker09, 23.01.2007
    Volker09
    Volker09
    Dipl.Ing
    Obersulm
    Bei dem letzten Sturm hat es knirschende Geräusche aus dem Dachstuhl gegeben . Im Spitzboden der vollständig gedämmt ist konnte ich eigentlich nichts " Falsches " erkennen . Jedoch fiel mir auf dass im Bereich Dachgaube an der einen großen Pfette , die sich im Bodenbereich des Spitzbodens befindet , ein ziemlich großer und tiefer Riß befindet. Er geht bestimmt auf über die Hälfte der Dicke des Balkens tief rein. Der Riß befindet sich in der Mitte des Balkens und ist ca 2 m lang. Meine Frage hierzu :
    Gibt es für solche Risse , die natürlich im Zusammenhang mit dem Trocknen des Holzes stehen , eine zumutbare Grenze. Wie weit dürfen solche großen tragenden Balken reißen ? Kann das Knirschen des Gebälks bei starkem Wind auf solche " beschädigte " Balken zurückgehen. Gibt es Möglichkeiten, solche Risse zu kitten ???:confused:
    Woran erkenne ich , ob das so in Ordnung ist oder ob ich mir hier Sorgen machen muss....:(
    Grüße
    Volker
  2. #2 Jürgen Jung, 23.01.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    so ohne weiteres
    ist das nicht zu sagen, Risse können einen negativen Einfluss auf die Tragfähigkeit haben, müssen aber nicht.
    Eine definierte zumutbare Grenze gibt es meines Wissens nicht, zumindest nicht für den nicht sichtbaren Bereich.
    Die Geräusche werden wahrscheinlich nicht daher kommen, sondern durch den extremen Sturm, der herrschte. Das Dachwerk ist ein recht "weiches" statisches System, da kann es durchaus mal bei extremen Belastungen zu geringen Bewegungen in den Verbindungen kommen, die dann knarren. Von dem "beschädigten" Balken werden die Geräusche auch bei Wind nicht herrühren.
    Tiefe Risse sind beliebte Nistplätze für Holzschädlinge, der Riss sollte aber nicht "gekittet" werden, sondern lieber in dieser Hinsicht kontrolliert werden. Kitt bringt nichts für die Tragfähigkeit.
    Bei Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit sollte sich, insbesondere unter Berücksichtigung, dass es sich lt. Aussage um eine tragende Pfette handelt, ein Statiker die Sache anschauen.
    Gruß aus Hannover
Thema: Risse im Holzgebälk
  1. dachgebälk risse
  2. holz riss tragfähigkeit
  3. tragender Balken risse
  4. risse in holz seit sturm
Risse im Holzgebälk - Ähnliche Themen
  1. Risse an WVDS Wetterseite
    Risse an WVDS Wetterseite: Guten Tag, ich habe an meinem Haus Probleme mit der WDVS-Fassade. Das Haus wurde 1996 gedämmt. Vor 5 Jahren zeigten sich erste Risse ausgehend...
  2. Risse im Anbau
    Risse im Anbau: Hallo Gemeinde, wir haben ein altes Bauerngut von 1760 und haben ein altes Milchhaus weggerissen und ein neuen Anbau mit Ringanker angebaut. Jetzt...
  3. Scheitrechte Kappendecke mit Rissen
    Scheitrechte Kappendecke mit Rissen: Hallo zusammen, wir haben haben vor Kurzem ein Haus Bj. 1956 gekauft und wollten mit der Sanierung beginnen. Da wir zum einen den Bodenaufbau...
  4. Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?
    Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?: Hallo, wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich...
  5. Fertigbau - Risse im Fundament
    Fertigbau - Risse im Fundament: Guten Abend, ich interessiere mich für den Kauf eines Anfang der 1980er-Jahre errichteten kleinen Fertighauses. Leider befinden sich im Sockel...
