Risse im Innenputz (Kalkputz zweilagig)
Diskutiere Risse im Innenputz (Kalkputz zweilagig) im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Einsturzgefährdet? Nööö aber Rissbildung, welche erst nach Beendigung des Schwind- und Durchbiegungsvorganges zur Ruhe kommen. Wenn außen...
  1. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Einsturzgefährdet?
    Nööö aber Rissbildung, welche erst nach Beendigung des Schwind- und Durchbiegungsvorganges zur Ruhe kommen. Wenn außen lediglich geputz wird außen stärker als innen im Bereich der Außenwände
  2. #22 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    schonmal wichtig, dass kein Statikproblem
    ...nach welchem Zeitraum ist denn so ein "zur Ruhe kommen" i.d.R. abgeschlossen? Richtfest war in 11/2003. Wird das durch einen Aussenputz positiv beeinflusst?
    Den Satz hab' ich nicht ganz verstanden:
  3. Robby
    Kempen / NRW
    Icg guck mal ob ich ein Bild dazu
    einstellen kann. Beton schwindet über Jahre aber anfangs stärker und die Abnahme des schwindens ist hintenraus noch stärker. 3 Jahre sind schon was. Die Risse in den Nicht tragenden Wänden kommen (wenn durch deckendurchbiegung) meist später.
  4. #24 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    das wäre nett - vielen Dank!
    ...wir haben alles von Handwerkern machen lassen - keine Eigenleistung und Schwarzarbeit schon gar nicht. Wer wäre in einem solchen Fall als Verantwortlicher heranzuziehen oder ist das "persönliches Pech"???
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Frage
    was wurde bestellt? Was war vereinbart und wäre der Ist - Zustand mit vertretbaren Mitteln zu vermeiden gewesen?
    Das sind Rechtsfragen und die soll der Formulieren und beantworten der sich damit auskennt jetzt such ich nach dem Bild...
  6. #26 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    stimmt wohl...
    ..OK, muss ich Ihnen wohl recht geben - dachte nur es gäbe vielleicht eine DIN Norm, die z.B. eine Entkopplung vorschreibt - evtl. ist ja auch entkoppelt. Ist ja noch nicht geklärt. Frage daher am besten erstmal bei der Baufirma nach.
  7. #27 bauworsch, 20.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Versteift Euch mal bitte nicht zu sehr auf´s Mauerwerk.
    Kalkputz ist nicht ohne und schadensträchtiger als man denkt bei falscher Verarbeitung.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Richtig
    aber nicht bei durchgängigen Rissen. Der falscheste Kalkputz reißt kein MW auseinander...
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Der waagerechte Riss im Außenmauerwerk kann auch 1 - 2 Schichten tiefer sein.
  10. #30 bauworsch, 20.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Treppenförmige Risse an den Innenwänden, gerader Rißverlauf außen?
  11. Robby
    Kempen / NRW
    @Buworsch
    Risse aus abkühlen und schwinden der Decke können auch waagerecht sein! Auch an den NT Wänden!
  12. #32 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    Nein, umgekehrt
    Nein, treppenförmige und waagerechte Risse an den Aussenwänden und nur waagerechte Risse an den Innenwänden.
    An einer (derselben) 11er Trennwand läuft auf jeder Seite des Zimmers ein Riss in der Ecke von der Decke kommend von oben nach unten. (= im OG, darüber ist keine Betondecke und diese Trennwand laüft an die Aussenwand).
  13. #33 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    danke
    ...danke für das Bild!
    Da aussen noch nicht verputzt, lässt sich hier keine Rissbildung feststellen. Müssten die Risse im Innenbereich lt. Grafik aber nicht knapp oberhalb der Decke (also jeweils im Fussbodenbereich) abzeichnen?
    Die Risse bei uns sind bei den Innenwänden ca. 1,70m über dem Fussboden, auch im OG (über dem keine Betondecke liegt) und auch an den verputzten Aussenwänden (waagerecht) des Dachbodens.
  14. Robby
    Kempen / NRW
  15. #35 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    Doch Probleme mit der Statik???
    ...die Risse sehen bei uns im OG auch so aus (s. Fotos an den Türen). Habe den Artikel mal eben "überflogen". Lese ich da doch ein evtl. Statikproblem raus???
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Kann
    in dem beitrag ist aber eher auf eine Verknüpfung von Ursachen zu schließen. Hier bisher nicht! Und ohne Inaugenscheinnahme vor Ort schwer möglich. Schußendlich ist auch der andere Beitrag im Sande verlaufen... genau deswegen (keine Inaugenscheinnahme vor Ort)
  17. #37 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    Am besten doch Gutachter
    ...dann ist es wohl doch am besten, wenn sich das ein Gutachter vor Ort anschaut.
    Vielleicht kann mir aber doch noch einer sagen, ob ein vollflächiges Gewebe - wie es Marmorit bei bestimmten Putzen vorschreibt (http://www.rotkalk.de/html/seiten/text.phtml?nav=31&lang=de) - eingebracht hätte werden müssen.
    Nochmal die Info zu unserem Putz:
    Zweilagiger Rotkalkputz von Marmorit als Innenputz verwendet (MG P Ic ca. 15 mm dick. Zuerst rötlich brauner Grundputz, anschliessend weisser Filzputz).
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Im Grundputz
    sehe ich keine Forderung nach Gewebe vollflächig! Sieht auch nicht nach puren Putzrissen aus! Ein vernünftiger Fachmann vor Ort war schon eine Gute Idee!
  19. #39 Bernd68, 20.06.2007
    Bernd68
    Bernd68
    Ingenieur
    Neunkirchen
    Vielen Dank!
    Mit den beteiligten Handwerkern und einem jeweiligen Hersteller der Steine/Putz werden wir einen Vorort Termin ausmachen.
    Das Ergebnis - hoffe es kommt zu einem - werde ich dann posten.
    Wenn noch jemand eine Idee hat, freue ich mich über jeden Beitrag. Es ist immer gut, ein Problem aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten bzw. mehere Meinungen zu hören.
    Vielen Dank für Euere Beiträge...
  20. #40 cweiller, 07.05.2013
    cweiller
    cweiller
    Neu-Ulm
    Gestern ist mir ein Riss vom oberen Rand der Decke im Schlafzimmer bis zur Steckdose aufgefallen...muss ich mir Sorgen machen und wie kann ich das beheben? Bild lade ich kurz hoch
Thema: Risse im Innenputz (Kalkputz zweilagig)
  1. kalkputz zweilagig
  2. risse im kalkputz ausbessern
  3. risse im kalkputz reparieren
  4. kalkglätte risse ausbessern,
  5. kalkputz ausbessern,
  6. risse im kalkputz,
  7. kalkputz filzen haarrisse,
  8. risse im rotkalkputz,
  9. kalkputz risse,
  10. spannungsrisse kalkputz neubau,
  11. treppenförmige risse,
  12. gewebe für kalkputz,
  13. armierungsgewebe porit,
  14. risse kalkputz beheben,
  15. kalkputz risse ausbessern,
  16. treppenförmige risse im innenputz
Risse im Innenputz (Kalkputz zweilagig) - Ähnliche Themen
  1. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo liebes Bauexpternforum, leider haben wir auf einer Wand das Problem, dass kleine Risse am Putz auftreten - siehe Bilder. Ich habe bereits...
  2. Risse im Innenputz, was tun?
    Risse im Innenputz, was tun?: Hallo, wir haben in unserem 15 Jahre alten Haus einige dieser Art von Rissen. Wir haben sehr viel Innenputz. Wir wollen jetzt einige Wände neu...
  3. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Nachdem in der neuen Wohnung die alten Tapeten abgerissen würden, kamen dünne Risse zum Vorschein....
  4. Risse im Innenputz Neubau
    Risse im Innenputz Neubau: Hallo liebe Community! wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Wir wissen dass Risse im Innenputz...
  5. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Gutes Neues an Alle!:winken Ich hoffe,hier kann mir jemand weiterhelfen.Wir sind vor 6 Wochen in unser neues Haus eingezogen und nun mussten wir...
