Risse im Innenputz
Diskutiere Risse im Innenputz im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserem Haus (3 Jahre) bilden sich im Obergeschoss in allen Räumen verschiedene Risse mit ca. 0,1 mm - 0,3 mm Breite und ca....
  1. #1 KaDiMir, 25.01.2009
    KaDiMir
    KaDiMir
    Utzsetten
    in unserem Haus (3 Jahre) bilden sich im Obergeschoss in allen Räumen verschiedene Risse mit ca. 0,1 mm - 0,3 mm Breite und ca. 2 m Länge. Dieses Risse verlaufen waagerecht und sind immer auf beiden Seiten der Wand auf gleicher Höhe. Auf der Wand wurde einm Gips-Kalk Filzputz angebracht. Der Untergrund (Mauer) besteht aus einer ca. 1 m hohen Zementmauer auf der mit Kalksandsteinen weiter gearbeitet wurde.
    Sind die Risse normal?
    Und was kann man dagegen tun ?
    Ich habe noch ein Bild von einem der Risse beigefügt.
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    KaDiMir:)
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bisschen dünn die Beschreibung.
    Was ist eine "Zementmauer" ?
    Wie dick ist die Wand ?
  3. #3 KaDiMir, 25.01.2009
    KaDiMir
    KaDiMir
    Utzsetten
    Sorry bin leider kein Bauprofi !!
    Hier die weiteren Daten.
    Ich meinte keine "Zement" sondern eine Betonmauer! Diese wurde laut meinen Bauträger zur besser "Stabilität" gegossen. Die Wandstärke beträgt ca. 14 cm (mit Putz).
    KaDiMir
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Dann deutet es auf eine Unterschiedliche Verformung hin.
    Unter der Decke steht nichts auf dem die Decke in dem Bereich auflagert?
    Möglichkeit 1: Fehlendes Putzarmierungsgewebe im Übergang Beton Mauerwerk
    Möglichkeit 2: Ausbildung eines Stützgewölbes bei Durchbiegung der Decke und/oder einleiten von Lasten
    Möglichkeit 3: Unterschiedliches hygrisches schwinden (schrumpfen) was durch einarbeiten eines Putzarmierungsgewebes (Möglichkeit 1) eine Rissbildung vermindert haben könnte.
  5. #5 KaDiMir, 25.01.2009
    KaDiMir
    KaDiMir
    Utzsetten
    Danke für schnelle Antwort!
    Mal abgesehen von den optischen Schaden , kann eine Ihrer genannten Möglichkeiten zu weiteren Mängel oder Schaden am Haus führen (Statik etc.).
    Viele Grüße
    KaDiMir
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Eher auszuschließen. Eine Sanierung sollte erst nach abklingen der BEwegung erfolgen. Ein möglicher Folgeschaden wäre eine Beschädigung einer Alternativen Verbundabdichtung im Putz, wenn beispielsweise eine Dusche im Rissbereich wäre.
Risse im Innenputz
Risse im Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Nachdem in der neuen Wohnung die alten Tapeten abgerissen würden, kamen dünne Risse zum Vorschein....
  2. Risse im Innenputz Neubau
    Risse im Innenputz Neubau: Hallo liebe Community! wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Wir wissen dass Risse im Innenputz...
  3. Risse im Innenputz Fensterlaibung
    Risse im Innenputz Fensterlaibung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu einem Riss im Fensterlaibungsbereich. Konkret verläuft dieser direkt zwischen Putz und Putzleiste. Die...
  4. 1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?
    1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?: Hallo, an die Bauexperten, wir leben nun seit 2 Jahren in unserem Haus und fragen uns ob so ein Riss bedenklich ist. Wir haben im Bad unter dem...
  5. Risse im Innenputz zwischen Laibung und Fenster
    Risse im Innenputz zwischen Laibung und Fenster: Hallo, ich wohne nun seit 9 Monaten in meinem Neubau und im Laufe der Monate haben sich an mehreren Fenstern (nicht nur bei bodentiefen) Risse in...
