Risse im Innenputz
Diskutiere Risse im Innenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben leichte Risse (ca. 0,2mm) im Innenputz feststellen müssen. Die Risse gehen Diagonal von den Ecken der Rollokästen...
  1. #1 Klaus1981, 25.01.2016
    Klaus1981
    Klaus1981
    Mechaniker
    Raum Nürnberg
    Hallo!
    Die Risse gehen Diagonal von den Ecken der Rollokästen (Heraklith) nach oben/außen weg.
    Ebenfalls ist jeweils ein Riss genau in der Mitte der 2m breiten Rollokästen festzustellen der nach oben hin leicht breiter wird (Unterkante ca. 0,1mm dann nach oben hin breiter bis ca. 0.3mm).
    Die Ecken/Übergänge zum Ziegelmauerwerk wurden diagonal mit Gewebe armiert (Gewebespachtelung, bündig zur Kante gesetzt).
    Der Putz wurde 2-lagig aufgebracht (Verarbeitung strikt gemäß Herstelleranweisung).
    Welche Ursachen könnten diese Risse haben?
    Welche Möglichkeiten zur Beseitigung gibt es?
  2. TTolik
    TTolik
    Hafenfacharbeiter
    Bremerhaven
    Wenn das Haus neu ist dann ist es normal, das Haus setzt sich in den ersten Jahren!
Risse im Innenputz
Risse im Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Nachdem in der neuen Wohnung die alten Tapeten abgerissen würden, kamen dünne Risse zum Vorschein....
  2. Risse im Innenputz Neubau
    Risse im Innenputz Neubau: Hallo liebe Community! wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Wir wissen dass Risse im Innenputz...
  3. Risse im Innenputz Fensterlaibung
    Risse im Innenputz Fensterlaibung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu einem Riss im Fensterlaibungsbereich. Konkret verläuft dieser direkt zwischen Putz und Putzleiste. Die...
  4. 1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?
    1,25 m langer waagerechter Innenputz-Riss noch Toleranz?: Hallo, an die Bauexperten, wir leben nun seit 2 Jahren in unserem Haus und fragen uns ob so ein Riss bedenklich ist. Wir haben im Bad unter dem...
  5. Risse im Innenputz zwischen Laibung und Fenster
    Risse im Innenputz zwischen Laibung und Fenster: Hallo, ich wohne nun seit 9 Monaten in meinem Neubau und im Laufe der Monate haben sich an mehreren Fenstern (nicht nur bei bodentiefen) Risse in...
