Risse im Neodur Boden
Diskutiere Risse im Neodur Boden im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Habe vor Kurzem meinen Hof mit diesem Neodur zeug Machen lassen Schon nach kurzer zeit sind sehr viele risse aufgetreten . Die Firma sagt das...
  1. ustorz
    ustorz
    selbstst.
    crailsheim
    Die Firma sagt das liegt an der Einbautiefe ( wobei sie das vorher wussten).
    wer kann helfen.
    Danke
  2. #2 JamesTKirk, 29.06.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Welche Rissbreite ? Was für ein Muster ? Wieviele Risse ? Was für ein Hof (Abmessungen) ? Welche Nutzung ? Wie eingebaut (Einbaubedingungen) ? Bilder !!!
    Wie soll man aus den 2 Informationen, die Du gibt, irgendwas zu Deinem Problem sagen ????
  3. Lebski
    Lebski Gast
    :bef1018: Ist ein Hartstoff gemeint?
  4. #4 JamesTKirk, 29.06.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Gehe ich mal von aus. Aber nix genaues weis man net ... der Frage ist nix zu entnehmen.
    Input = 0, daraus folgt: Output = 0
  5. ustorz
    ustorz
    selbstst.
    crailsheim
    der hof sind so 10 x 12 meter
    darunter befindet sich eine alte betonplatte
    er wird gewerblich genutzt ( gabelstabler )
    die risse sind gleich am anfang aufgetreten
    gehen kreuz und queer von haarrissen bis 2 mm
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Neodur ist ein Material für Trockeneinbau, also Einstreuung in frischen Beton.
    Wie wurde das Verarbeitet? Wie waren die Umgebungsbedinungen? Wie wurde die Nachbehandlung gemacht? Was ist mit Einbautiefe gemeint?
  7. #7 Manfred Abt, 01.07.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Wirklich? Oder einfach ein Fertigmörtel für Estrich
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Ok, gibt es auch als Fertigmörtel. Aber den darf man nicht im Freien verabeiten.
  9. #9 JamesTKirk, 01.07.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich gehe auch von einer Einstreuung aus ...
  10. ustorz
    ustorz
    selbstst.
    crailsheim
    er wurde fertigmörtel ( sackware ) verwendet
    einbautiefe von 3 - 9 cm
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Sollte da ein Estrich von 30-90 mm aus Hartstoff eingebaut sein, so ist dies nicht Fachgerecht. Aufgrund der hohen Eigenspannungen ist der Estrich nur im Verbund mit 10-20 mm zulässig. Einfach mal die Verarbeitungsrichtlinen lesen.
  12. #12 RMartin, 01.07.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    3 - 9 cm ist natürlich ein großer Unterschied. Ob Material, welches evtl. für 3cm geeignet ist, auch für 9cm geeignet ist, wage ich zu bezweifeln.
    Weitere Frage wäre wie der Untergrund vorbehandelt wurde. Kugelstrahlen, Sandstrahlen, wurde eine geeignete Haftbrücke verwendet und vieles mehr?
  13. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Im Außenbereich auf vorhandener Betonplatte eine Nutzschicht von 3-9 cm im Verbund aus Sackware?
    Wer führt so etwas freiwillig ohne die Anmeldung von Bedenken aus.
  14. ustorz
    ustorz
    selbstst.
    crailsheim
    und was mache ich jetzt???
  15. #15 Manfred Abt, 02.07.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    neumachen
  16. Julius
    Aber diesmal fachgerecht.
Risse im Neodur Boden - Ähnliche Themen
  1. Risse durch Stahlbeton im Kellerbereich
    Risse durch Stahlbeton im Kellerbereich: Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus aus dem Baujahr 1975 übernommen und nun im Treppenhaus (Übergang Keller zum Erdgeschoss) Risse...
  2. Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?
    Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?: Hallo, es geht darum, möglichst kostengünstig Risse sanieren zu lassen, ohne einen Statiker oder Gutachter hinzuziehen. Das Haus ist Bj 1972. Die...
  3. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  4. Riss im Mauerwerk, was kann es sein
    Riss im Mauerwerk, was kann es sein: Hallo zusammen, am Dienstag war ich wieder beim Haus meiner Mutter, Das Haus wurde die letzten drei Monate sporadisch bewohnt und steht nun leer...
  5. Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?
    Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?: [IMG] Möchte bald diese Fenster austauschen. Kann es sein dass dann alles zusammenbricht? Haus ist aus den 80er.
