Risse im Trockenbau
Diskutiere Risse im Trockenbau im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Ja , feuchtigkeitsbedingt stimmt das. Aber Temperaturausdehnung usw. gibts schon auch
  1. #21 simon84, 15.11.2019
  2. Alex88
    kann ich mir schlecht vorstellen, auf der "Blauen" steht zumindest DIN .... drauf
    aber möglich ist alles...............
  3. #23 Feyerabend, 18.11.2019
    Feyerabend
    Feyerabend
    staat. geprüfter Bautechniker
    Köln
  4. #24 simon84, 19.11.2019
    Wenn der Trockenbauer sein Material beim Bauhaus kauft, dann "run, don't walk away"
Risse im Trockenbau
Risse im Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
  2. Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau
    Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau: Hallo Zusammen, da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, hoffe ich, dass ich an der richtigen Stelle mit meinem Anliegen bin. Leider bin...
  3. Mal wieder Risse nach Trockenbau...
    Mal wieder Risse nach Trockenbau...: Hallo, wir sind in eine neue Wohnung gezogen, die vorher als Arzt-Praxis genutzt wurde. An einer Stelle war ein Durchgang, der geschlossen...
  4. Risse im Trockenbau
    Risse im Trockenbau: Hallo Experten, wir sind knapp 5 Jahre im Haus und haben diverse Risse in den Wänden. Bei manchen kann man von normalen Schwundrissen ausgehen...
  5. Risse an Ecken durch Metallschienen = Mangel?
    Risse an Ecken durch Metallschienen = Mangel?: Ich habe beobachtet, wie im Rahmen des Trockenbaus an den Ecken in den Räumen löchrige Metallschienen angebracht wurden, bevor die Q3-Spachtelung...
