Risse in Attika in Kombination mit Wärmebrücke
Diskutiere Risse in Attika in Kombination mit Wärmebrücke im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Die Wände unter der Attika sind 48er Porenbeton. Die Attika ist 36,5er Porenbeton. Die Deckenvormauerung ist auch Porenbeton und dazwischen...
  1. #21 Kappe76, 29.01.2015
    Kappe76
    Kappe76
    Entwickler
    Hessen
    Hallo
    Die Deckenvormauerung ist auch Porenbeton und dazwischen wurde Steinwolle eingelegt als Zwischendämmung.
    Das Flachdach müsste ich nachschauen.
    Brauchst Du da den gemittelten Wert oder die exakten Dicken der Gefälledämmung.
    Die Problemecke hat fast die maximale Dämmungsdicke, da dort nur das Gefällt von der Mitte her §fehlt.
    Dach hat zwei Entwässungen, Gefällt geht von der Mitte zu den Seiten und von hinten nach vorne.
    Also wird die Entwässerung quasi auf dei beiden Gullis aufgeteilt.
    Hoffe diese Laienantwort hilft erst mal weiter.
  2. mls
    zu 1.
    an allen ecken? wäre logisch ..
    ursache sind langsame verformungen aus hygrischen
    änderungen des betons. ein blick in din 18530 würde
    das verständnis schärfen - sowohl beim architekten
    wie auch beim twp.
    zu 2.
    i sog nix ..
    zu 3.
    ein miniwärmebrückchen mag da sein, spielt aber
    keine grosse rolle.
  3. #23 Alfons Fischer, 29.01.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    [/Klugscheißermodus an]
    Wärmebrückenfreies Konstruieren ist an üblichen Hochbauten physikalisch nicht möglich. Auch das, was oft als "wärmebrückenfrei" bezeichnet wird ist es i.d.R. nicht.
    Auch Passivhäuser haben Wärmebrücken. Dort investiert man sogar ganz viel Aufwand, die Auswirkung der vorhandenen Wärmebrücken auf's Nötigste zu begrenzen.
    Es gilt also, zusätzliche Wärmeverluste über die Gebäudehülle im Bereich von Wärmebrücken zu begrenzen (auf wieviel, hängt vom energetischen Gesamtkonzept ab) und zusätzlich dafür zu sorgen, das schädliche Auswirkungen der Wärmebrücke nicht zutage treten.
    [/Klugscheißermodus aus]
    Ich beurteile diese Wärmebrücke ähnlich wie mls (unter Vorbehalt, kenne das Gebäude ja nicht im Detail.
  4. #24 Kappe76, 29.01.2015
    Kappe76
    Kappe76
    Entwickler
    Hessen
    Hallo
    Danke für das Feedback! Die erste PDF zum Thema Din 18530 die ich gefunden habe, öffnet doch sehr die "Sinne".
    Wir haben die Risse bisher an 3 von 4 Attikaecken.
    Das mit der Wärmebrücke ist in Ordnung, das hat ja nichts mit Klugscheisser zu tun.
    Deswegen frage ich ja.
Thema: Risse in Attika in Kombination mit Wärmebrücke
  1. attika wärmebrücke
  2. attika ytong
  3. attika gemauert
  4. wärmebrücke attika,
  5. risse putz attika
Risse in Attika in Kombination mit Wärmebrücke - Ähnliche Themen
  1. Riss im Mauerwerk, was kann es sein
    Riss im Mauerwerk, was kann es sein: Hallo zusammen, am Dienstag war ich wieder beim Haus meiner Mutter, Das Haus wurde die letzten drei Monate sporadisch bewohnt und steht nun leer...
  2. Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?
    Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?: [IMG] Möchte bald diese Fenster austauschen. Kann es sein dass dann alles zusammenbricht? Haus ist aus den 80er.
  3. Risse in allen Aussenecken
    Risse in allen Aussenecken: Guten Tag zusammen, ich würde mich freuen, wenn ich die ein oder andere Expertise bzw. Einschätzung zu meinem Problem bekommen könnte. Im Mai...
  4. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil...
  5. Risse in Außenputz Attika
    Risse in Außenputz Attika: Hallo in die Runde, ich habe folgendes Problem bei meinem Neubau (Fertigstellung 2015). Es haben sich in den letzten Monaten Risse an der Attika...
