Risse in Betondecke
Diskutiere Risse in Betondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Unsere EG-Decke wurde am Freitag gegossen (KEINE Filigrandecke). Am Samstag war es sehr heiß bei uns (ca. 30°C) und am Sonntag habe ich dann...
  1. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Am Samstag war es sehr heiß bei uns (ca. 30°C) und am Sonntag habe ich dann einige Risse auf der Decke erkennen können (siehe Fotos).
    Die Risse sind alle nur sehr "dünn" (ca. 1mm), daher gehe ich nicht davon aus, dass es problematisch ist?!
    Eine Folie war nicht drüber und ob sie am Samstag noch bewässert wurde kann ich nicht sagen.
    Es gibt einige Beulen, die nach innen gehen (siehe 1. Foto) mit vielen kleinen Rissen.
    Und auf Foto 2 und 3 sind die 2 längsten Risse zu sehen.
    Ich denke nicht, dass die Risse komplett durch die Decke gehen (unten drunter ist aber derzeit noch die Schalung, daher kann ich es nicht sagen.
  2. #2 RMartin, 22.08.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also ohne Dich beunruhigen zu wollen; 1 mm breite Risse sind keine dünnen Risse; schon gar nicht wenn gerade vor 2 Tagen betoniert wurde.
    Wahrscheinlich bei Dir mangelnde Nachbehandlung. Was zu machen ist, ist gerade vor paar Tagen in einem ähnlichen Thema hier beschrieben worden.
  3. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Vielleicht sind es auch weniger als 1mm.
    Müsste ich heute Abend nochmal messen.
  4. #4 JamesTKirk, 22.08.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Dafür, dass Risse mit einer Rissbreite w größer gleich 0,4 mm für Innenbauteile als Mangel bewertet werden, halte ich 1 mm für nicht dünn. Was ist denn als Nachbehandlung der Betondecke gemacht worden ???
  5. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Sonnentrocknung als Nachbehandlung
Risse in Betondecke
Risse in Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Große Risse in Betondecke
    Große Risse in Betondecke: Hallo Bauexperten, ich saniere das Dachgeschoss (= 3 .Stock) unseres Reihenendhauses von 1956. Es hat durchgehend Zechdecken (Betonsparren mit 14...
  2. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  3. Risse in der Betondecke der Wohnung
    Risse in der Betondecke der Wohnung: Hallo an alle, Ich habe vor kurzem eine Wohnung gekauft, während der Renovierung haben wir das Holz von der Decke entfernt und Risse in der Decke...
  4. Risse betondecke Tiefgarage
    Risse betondecke Tiefgarage: Hallo, wollt mal fragen ob diese Risse normal sind?! Beste Grüße
  5. Risse in Betondecke
    Risse in Betondecke: Frage ich habe schon lange risse in der Betondecke Ich habe unter halb ein Teil einer 11er mauer entfernt diese mauer wurde am Ende des Rohbau...
