Risse in Bimssteinmauerwerk sanieren
Diskutiere Risse in Bimssteinmauerwerk sanieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte einen diagonal verlaufenden, von innen sowie von außen sichtbaren, Riss (teilweise bis zu 4 cm breit) in einer Giebelwand...
  1. Jokl
    Jokl
    Bauhandwerker
    Sulzbach
    ich möchte einen diagonal verlaufenden, von innen sowie von außen sichtbaren, Riss (teilweise bis zu 4 cm breit) in einer Giebelwand aus 24-er Bimssteinmauerwerk in einem Altbau (Bj. ca. 1915) sanieren.
    Folgende Vorgehensweise habe ich geplant:
    -Lagerfugen über den Rissbereich hinaus auskratzen
    -Bewehrungseisenstäbe hineinlegen und alles ausmörteln/mit Kalkputz verputzen
    Fragen:
    1.Wie tief muss/darf ich die Lagerfugen öffnen?
    2.Wie weit sollte ich über den Rissbereich hinaus in das angrenzende Mauerwerk die Stäbe einlegen; also wie lang sollten die Stäbe mind. sein?
    3.Welchen Mörtel sollte ich verwenden? (im Bestand wurde ein heller, ziemlich leichter Mörtel verwendet; Kalkmörtel...?)
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Tatsächlich 4 cm?
  3. Jokl
    Jokl
    Bauhandwerker
    Sulzbach
    Ja, da ist dann teilweise der bimsstein zerbröselt und lässt so eine derart große Rissfuge erscheinen.
  4. Jokl
    Jokl
    Bauhandwerker
    Sulzbach
    Habe jetzt noch mal nachgesehen. An einer Stelle ist ein Stück Mauerstein herausgefallen dadurch gibt es in dem Bereich eine Lücke von ca. 4 cm breite.
    Ansonsten ist der Riss jedoch lediglich ca. 2 cm (ca. Stoßfugenbreite) breit.
  5. Jokl
    Jokl
    Bauhandwerker
    Sulzbach
    noch einmal zu meinen zuvor gestellten Fragen :
    3.Welchen Mörtel sollte ich verwenden? (im Bestand wurde ein heller, ziemlich leichter Mörtel verwendet; Kalkmörtel...?) Welcher wurde denn normalerweise zu der Zeit verwand? Möchte nach Möglichkeit den gleichen einsetzen.
    Schöne Pfingsten!
    Gruß, Jokl
Thema: Risse in Bimssteinmauerwerk sanieren
  1. Bimsstein sanieren
  2. welchen mörtel für bimsstein
  3. bimsstein reparieren
  4. kalkputz risse ausbessern www.bauexpertenforum.de,
  5. bimsstein risse,
  6. haus bimstein Risse,
  7. bimsstein mauerwerk Risse
Risse in Bimssteinmauerwerk sanieren - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
