Risse in Brettstapeldecke
Diskutiere Risse in Brettstapeldecke im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich weiss gar nicht, ob es hierher oder zu Elektro gehört... Also, bei uns bekommt die Brettstapeldecke Risse. Zum einen (das stört...
  1. #1 Gast392682, 24.06.2011
    Gast392682
    Gast392682 Gast
    Also, bei uns bekommt die Brettstapeldecke Risse. Zum einen (das stört im Moment nicht) an den Stössen (die Decke spannt jeweils über ca. 4 m), zum anderen an der Stelle, an der ich eine Leuchte befestigt habe. Die Leuchte bzw. der "Trafokasten" oder Baldachin ist ca. 8 mal 20 cm gross und ist mit 4 Schrauben im Holz befestigt. Nun gibt es jeweils von den Schraublöcher ausgehen immer grösser werdende Risse.
    Was kann das sein? Temperatur vom Lampentrafo? (das Trafogehäuse ist aus Metall, leitet also Wärme) Die Decke? Hätte ich zwischen Baldachin und Decke einen Spalt lassen sollen? Sinds die Schrauben?
    Seit kurzem fällt mir auf, dass der Trafo ein leises mechanisches Geräusch beim Anschalten macht.
    Was läuft falsch?
    Danke!
  2. mls
    ich unterstelle, das holzmechanische verhalten ist stromunabhängig ;)
    brettstapel ist e. mehr oder minder fest/lose aneinanderreihung stehender
    bretter - in grenzen halte ich ein öffnen der fugen (?) für normal
    (trocknung von 12-14% einbaufeuchte auf 8-9% dauerfeuchte?).
    schrauben in den fugen oder in den lamellenschmalseiten erzeugen e.
    (wenn auch geringe) spaltwirkung .. die bleiben nicht ohne folgen ..
  3. Julius
    Hattest Du die Schraublöcher denn nicht vorgebohrt?
    Ist der Trafo für direkt Montage auf normalentflammbarem Material zugelassen (Kennzeichnung z.B. "F" oder "MM")?
Thema: Risse in Brettstapeldecke
  1. brettstapeldecke risse
  2. brettstapeldecke im bad
  3. Brettstapeldecke Risse normal
  4. Brettstapeldecke Risse nach 1 Jaht
Risse in Brettstapeldecke - Ähnliche Themen
  1. Risse in Korea
    Risse in Korea: Moin zusammen - bitte um Hilfe und bedanke mich schonmal im Voraus! - Haus ist 10 Jahre alt, stark Salz, Sonne, Regensaison und im Winter saukalt...
  2. Risse in der Wandfliesen -Fertighaus
    Risse in der Wandfliesen -Fertighaus: Hallo Leute, Ein Jahr nach Renovierung haben wir bemerkt dasss viele unterste Reihe von Wandfliesen hat eine Rissen, Liegt es nur an d. Fliesen...
  3. Risse in Fensterlaibung außen
    Risse in Fensterlaibung außen: Hi, Ich habe in unserem EFH (gebaut 2022, aus Eder XP 9 Ziegel, ohne WDVS, also einfach Putz drauf) Risse in den Laibungen. Im Süden durch die...
  4. Große Risse in Betondecke
    Große Risse in Betondecke: Hallo Bauexperten, ich saniere das Dachgeschoss (= 3 .Stock) unseres Reihenendhauses von 1956. Es hat durchgehend Zechdecken (Betonsparren mit 14...
  5. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
