Risse in Dachsparren
Diskutiere Risse in Dachsparren im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, könnte ihr mir mit der unten bebilderten Problematik helfen? Wir bauen mit Bauträger eine kleine Hütte; der Rohbau nähert sich...
  1. #1 PimpMyHome, 16.05.2011
    PimpMyHome
    PimpMyHome
    Dipl.-Ing. ET
    Hallo Gemeinde,
    Wir bauen mit Bauträger eine kleine Hütte; der Rohbau nähert sich dem Ende.
    Wie auf den Bildern deutlich zu erkennen, weisen nun mindestens zwei der Sparren im sichtbaren Bereich (außen) Schrägrissbildungen auf.
    Sind solche Risse im Holz normal und müssen hingenommen werden?
    Grundsätzlich habe ich mit Rissen im Holz kein Problem, sofern keine statischen Bedenken angebracht sind. In diesem Fall stören mich die Ausfransungen der Risse an den Stirnflächen optisch allerdings schon.
    Was muss und sollte man noch als Riss in einem tragenden Holzelement tolerieren? Aus statischen Gründen? Aus optischen Gründen?
    Sonstige Anmerkungen?
    Vielen Dank für eure Hilfe schon mal!
  2. #2 Lango1887, 23.05.2011
    Lango1887
    Lango1887
    Zimmerermeister
    Marxen
    Bei den Sparren scheint es sich um KVH Fichte zu handeln. Diese Risse sind dabei trotz des vorher getrockneten Holzes völlig normal und statisch unbedenklich.
    Schöne Grüße
  3. #3 PimpMyHome, 23.05.2011
    PimpMyHome
    PimpMyHome
    Dipl.-Ing. ET
    Anforderungen an KVH
    Danke Lango1887 für die Antwort und den Hinweis auf KVH.
    Ja richtig, in der Baubeschreibung steht auch Konstruktionsvollholz, und dort steht auch, dass etwaige Risse normal sind.
    Aus statischen Gründen würde ich mir auch keine Gedanken machen, wobei man auch über die Tatsache diskutieren könnte, dass die Risse schräg verlaufen und nicht längs. Außerdem könnte man mutmaßen ob die Risse vielleicht auf Grund von Blitzschlag entstanden sein könnten, und das wäre meines Wissens nach nicht zulässig.
    Wenn man sich jetzt aber mal die "offiziellen" Anforderungen an Konstruktionsvollholz hier anschaut, steht dort für den sichtbaren Bereich:
    Risse, radiale Schwindrisse (Trockenrisse): Rissbreite b ≤ 3% der jeweiligen Querschnittsbreite
    Ich habe noch nicht nachgemessen, aber ich würde schätzen, dass die 3 % zum Teil überschritten werden.
    Wie gesagt, grundsätzlich stören mich die Risse aus optischen Gründen nur an den Stirnflächen, und dort werden die 3 % bestimmt auch überschritten. Ich werde mal messen...
    Ich stelle mir vor, dass man das Problem doch eigentlich relativ leicht durch zusammen leimen lösen könnte, oder? Die Herausforderung ist wahrscheinlich nur, die Schraubzwingen irgendwie an irgendwas zu befestigen.
    In jedem Fall habe ich mittlerweile den Bauträger um eine Stellungnahme gebeten, welcher seinerseits wohl wieder den Zimmermann um eine Stellungnahme gebeten hat. Eine Antwort steht noch aus...
  4. Ralle1
    Ralle1
    Selbst. Zimmermeister und Sachverständiger
    Schwanewede
    Moin,
    schau mal nach was angeboten wurde, warscheinlich KVH nsi. Aber das man die dann in den sichtbaren Dachüberstand einbaut würde ich auch nicht für Gut befinden.
  5. #5 PimpMyHome, 23.05.2011
    PimpMyHome
    PimpMyHome
    Dipl.-Ing. ET
    KVH-Si oder KVH-NSi
    Was der Zimmermann angeboten hat, bzw. was ausgeschrieben wurde, weiß ich nicht. Ich hab lediglich die Baubeschreibung vor mir, und dort steht eben nur "Konstruktionsvollholz". Da das Holz zumindest im Bereich des Dachüberstands sichtbar ist, leite ich daraus natürlich KVH-Si ab.
  6. Ralle1
    Ralle1
    Schwanewede
    Nur weil das jetzt im sichbaren Bereich eingebaut ist bedeutet das aber nicht automatisch das KVH nsi nicht ausgeschrieben oder angeboten war oder ist.
  7. #7 PimpMyHome, 23.05.2011
    PimpMyHome
    PimpMyHome
    Dipl.-Ing. ET
    Das ist mir schon klar. Was darf ich denn erwarten, wenn in der Baubeschreibung nur von KVH die Rede ist?
  8. Ralle1
    Ralle1
    Schwanewede
    Wenn nur KVH in der Baubeschreibung steht, dann meine ich dürfte kein nsi verbaut werden.
  9. #9 PimpMyHome, 23.05.2011
    PimpMyHome
    PimpMyHome
    Dipl.-Ing. ET
    Danke, mal sehen wie sich der Zimmermann äußert.
Thema: Risse in Dachsparren
  1. risse im sparren verleimen
  2. holz riss schräg
  3. sparren riss
  4. riss im dachsparren,
  5. riss im Sparren,
  6. Sparren risse an stirn
Risse in Dachsparren - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse zwischen Aussenfassade und Dachsparren
    Risse zwischen Aussenfassade und Dachsparren: Vor ca. einem Jahr wurde das Haus in Ziegelbauweise erstellt und vor ca. 5 Monaten außen verputzt. Nun bilden sich Risse/Spalten zwischen Sparren...
  3. Risse zwischen Fassade (WDVS) und Dachsparren
    Risse zwischen Fassade (WDVS) und Dachsparren: Hallo zusammen, wir wohnen in einem massiv erstellten Neubau, auf welchen wir noch ein Jahr Garantie haben. Bisher sind wir sehr zufrieden mit...
  4. Dachsparren schimmeln,Risse am Dachsparren,Nadelholz S 10
    Dachsparren schimmeln,Risse am Dachsparren,Nadelholz S 10: Hallo Ihr Experten, letztes Jahr im Dezember 2014 wurde mein Dach eingedeckt, mittlerweile habe ich mehrere Dachsparren die am äußeren Ende...
  5. Risse in Dachsparren
    Risse in Dachsparren: Hallo, bei unserem Haus wurden Sparrenköpfe eingebaut um die Sparren zu verlängern. Die ganze Aktion wurde bei strömendem Regen ausgeführt, so...
