Risse in der Decke unter Stromleitungen??
Diskutiere Risse in der Decke unter Stromleitungen?? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe hier solche einen Fall das meine Decke von unten Risse zeigt und zwar genau in de rFlucht von den Huellrohren fuer die...
  1. #1 BauTomTom, 18.11.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Hallo
    ich habe hier solche einen Fall das meine Decke von unten Risse zeigt und zwar genau in de rFlucht von den Huellrohren fuer die elektrischen Leitungen. Die plastikleitungen sind OBEN auf dem unteren Stahl ausgelegt und dieser hat 25mm Betondeckung.
    Die Staebe sind 12mm alle 200
    ich kann es mir wirklich nicht erklaeren was das sein soll.
    Hat jemand aehnliche Problem schon mal gehabt?
    Woran kann es denn liegen?
    BauTomTom
  2. mls
    gibt´s bei dir auch was anderes als 12/20?
    irgendwas ist da schon faul, oder?
    eigenbetonmischer? frühausschaler? nullnachbehandler?
    und ganz sicher: nullplanerkompetenzimbauherrenlager ..
  3. #3 susannede, 18.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was soll denn das erste Bild aussagen?
    Da ist mehr als faul.
  5. #5 Gast036816, 18.11.2011
    beim ersten bild sieht mir das aus - hmm - leerrohr zu tief, beton ist nicht drunter geflossen. das ist mehr als ein riss.
  6. #6 BauTomTom, 18.11.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    hallo
    das erste Bild ist die Decke von unten. Weil die Deckeoben quasi geflutet wurde ist das Wasser wohl irgendwie durch die Risse bis nach unten durchgedrungen und wieder an der Elektrodose.
    Die Betondeckung ist auf jeden Fall 25mm zu der ersten Stahllage. 100%ig weil ich davon auch noch Bilder habe.
    Das Huellrohr liegt auf jeden Fall auf der Bewehrung.
    Ich weiss es wirklich nicht
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    das sind keine Stäbe das sind Lagermatten (!)
    10er (wenn überhaupt) e= 15*15cm vermutlich Q257 (!)
    ich tipp auf sch... Beton (!)
  8. #8 BauTomTom, 19.11.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Josef,
    das ist wirklich Stabstahl 12mm alle 200
    Beton ist 35er
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ihr habt zu viel Zeit... Wo steht die Baustelle?
  10. Josef
    von dem Ausschnitt hätte ich dann gerne ein ein big Foto in meinen Emailkasten
    info@baumurks.de
  11. #11 Carden. Mark, 19.11.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich weiß nicht was Du das siehst Josef, aber ich erkenne hier auch Stabstahl.
    Ziehe das Bild in #1 mal Groß. Da erkennst Du sogar die Schlupfe.
  12. #12 pauline10, 19.11.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Was kommt denn außer: "nicht verdichtet" , sondern einfach auf die Schalung gekippt, noch in Frage?
    pauline
  13. #13 BauTomTom, 25.11.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    das ist doch etwas
    Hey Leute
    ich habe mir mal die Fotos etwas genauer angeguckt und siehe da. Das koennte doch ein Problem sein oder?
    wie wird es denn sonst gemacht? Sind die Dosen immer so flach? Wird der Anfang der Leitung immer so tief verlegt und dann erst hochgebogen?
    BauTomTOm
  14. #14 pauline10, 25.11.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wer war zuerst da? Vermutlich der Eisenflechter
    Dann hat der Elektriker ohne die Erfahrung in Betondeckung die Rohre unnötig zu tief gelegt.
    Oder der Elekrtiker hat es sich gefallen lassen, daß die Eisenflechter seine verelgten Rohre auf die Schalung gedrückt haben.
    Jedenfalls hat die Bauleitung und der Archi, die kennen sich ja teilweise ganz besonders gut im elektrischen aus, tief und fest geschlafen.
    pauline
  15. #15 BauTomTom, 28.11.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Tief und fest geschlafen? Also ist das so nicht richtig?
    Macht das Stuck von etwa 200mm schon was aus? Ich meine in unserem Fall sieht es wohl ganz danach aus.
    Naturlich war der Flechter als erstes da und dann hat der Elektriker seine Leitungen um die Bewehrung herum gelegt.
    Ist es so verboten?
  16. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Ist großer Pfusch. Das Leerrohr läuft direkt auf der Schalung, das nimmt normalerweise kein Statiker ab. Die Betondeckung bei dem Stab rechts von der Dose sieht auf dem Foto auch nicht ausreichend aus, kann aber auch die Perspektive sein. An den Abstas wurde ohnehin Fall gespart, siehe Foto 4 im Eingangsposting.
    Alexander
  17. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Die Dosen sehen mir aber nicht nach Deckendosen aus. Suche mal nach Deckendosen + Betonbau + Installation und gehe auf den ersten Link. Das mal durchlesen und schlau machen. Stichwort: Universeller Wand und Deckenauslass.
    Wie soll denn da das Kabel bei der Dose auf vernuenftiger Hoehe rausgefuehrt werden?
    Den Elektriker (sofern es nicht Marke Eigenbau ist) wuerde ich mal ins Gebet nehmen. Evt. gibts noch eine Decke zu giessen und der Pfusch sollte sich nicht wiederholen.
    Gruss,
    Ropi
  18. #18 BauTomTom, 28.11.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    An Alwe: Oouu weier, grosser Pfutsch sogar? Die ganze Baustelle wurde so verlegt. Na dann bin isch schon mal gespannt wenn die anderen Felder ausgeschalt werden.
    Der Elektriker hat gesagt, die machen das immer so.
    Mit selchem Schreiben oder Norm kann ich ihn jetzt dem besseren belehren?
    Ich dachte nur die Betondeckung zum Stahl waere kritisch aber ueber Huelrohre habe ich mir da nie Gedanken gemacht, nur jezte wo man in der Decke die Risse sehen kann.
  19. #19 BauTomTom, 28.11.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Deckendosen in der Betondecke - wie tief?
    Hallo
    gibt es eine Regel, wie tief die Deckendosen in einer Betondecke sein sollten? Viel mehr geht es mir um die Leerrohre, wie tief duerften dieses denn liegen? Sollten sie ueber der unteren Bewehrung liegen oder darunter?
    Ist so etwas wie auf dem Bild (siehe Anhang) erlaubt?
    BauTomTom
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 28.11.2011
    Tomtom:
    1) Mach nicht um das gleiche Thema 25 Stränge auf!
    2) Sag mal, was bist Du eigentlich?
    Student? Bei den vielen Fachfragen? Deine Themen lesen sich eher wie der Internet-begabte Handlanger eines recht ahnungsfreien Bauleiters oder Planers.
    Sorry, dafür muss es doch eine Planung und ein Leistungsverzeichniss geben aus denen sich klar ablesen lässt, was da hin sollte und obs das ist, was da liegt.
    Das hängt ja schliesslich auch daran, was da später mal dran soll.
Thema: Risse in der Decke unter Stromleitungen??
  1. riss betondecke neben stromleitung
Risse in der Decke unter Stromleitungen?? - Ähnliche Themen
  1. Risse in der Decke (Baujahr 1960)
    Risse in der Decke (Baujahr 1960): Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine DHH erworben, die 1960 gebaut und 1980 erweitert wurde. Momentan bin ich damit beschäftigt die...
  2. Im Obergeschoss Risse zwischen Decke und Wand.
    Im Obergeschoss Risse zwischen Decke und Wand.: Ich brauche eure Hilfe! Wir haben in unserem Obergeschoss eine abgehängte Decke aus Aluminium-Profilen und Rigips eingebaut. Jetzt, wo alles...
  3. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  4. Risse in abgehängter Decke
    Risse in abgehängter Decke: Ich habe vor einem Jahr ein kernsanierte Wohnung gekauft. In der abgehängten Decke (Rigips) im Bad bilden Woche Risse, die mit der Zeit länger...
  5. Riss im Treppenauge zwischen Decke EG und Wand OG Neubau 2022
    Riss im Treppenauge zwischen Decke EG und Wand OG Neubau 2022: Hallo, wir haben 2022 ein EFH mit GÜ (mittlerweile insolvent) gebaut. Wir hatten eine baubegleitende Qualitätsüberwachung, die aber leider einige...
