Risse in der EG-Decke statisch bedenklich?
Diskutiere Risse in der EG-Decke statisch bedenklich? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag, im Anhang ein Foto von den Rissen in meiner EG-Decke. Es handelt sich um eine Fertigteildecke, auf die dann sozusagen aufbetoniert...
  1. #1 franz1300, 15.08.2011
    franz1300
    franz1300
    Verwaltungswirt
    Deutschland
    Guten Tag,
    im Anhang ein Foto von den Rissen in meiner EG-Decke. Es handelt sich um eine Fertigteildecke, auf die dann sozusagen aufbetoniert wurde. Nach einem Tag waren teilweise kleine Risse zu sehen. Nach und nach fielen mir dann immer mehr Risse auf. Ich hab dann mal den Staubsauger genommen und hab angefangen zu saugen. Erst dann war das ganze Ausmaß zu sehen. Es wurde ja weitergebaut und der feine Baustaub fiel in die Risse, so dass sie nicht mehr zu sehen waren.
    Die Bodenplatte und OG-Decke haben nicht den kleinsten Riss.
    Ich vermute, dass eine fehlende Nachbehandlung die Risse in der EG-Decke verursacht hat.
    Meine Frage:
    Sind solche Risse statisch unbedenklich? Es handelt sich um den Innenbereich, also keine Feuchtigkeitseinwirkung. Laut Bauträger und Statiker sind solche Risse statisch unbedenklich und der Estrich ist ja nachher drüber.
    Die Risse sind auf der gesamten EG-Decke. Wenn man das angehängte Bild zoomt, dann sieht man, dass die Risse überall dort sind, wo die Bewehrung/Matten sind. Es wird sozusagen die Bewehrung/Matten abgebildet.
    Dass das Ganze nicht schön aussieht ist mir klar. Bitte hierzu nichts schreiben. Mich interessiert nur, ob die Risse statisch bedenklich oder unbedenklich sind.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    franz1300
    EDIT: Anhang auf Wunsch des Users entfernt.
  2. Julius
    Für ein popeliges Foto mutest Du jedem hier einen Download von 1,79 MB zu...!
    Muß das sein? Es geht auch anders.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 15.08.2011
    1) Wozu wir uns äussern, bleibt doch wohl uns überlassen - ODER????
    2) Risse sind keine Ursachen, sondern Folgen! Also ist zu klären, warum der Aufbeton dort gerissen ist. Fehlende Nachbehandlung sehe ich eher weniger.
    Ich würde eher auf mangelnde Überdeckung der Bewehrung tippen. Das KÖNNTE schon statisch relevant sein. Aber eine klare Aussage kann nur durch eine örtliche Bauteilöffnung gemacht werden. Wie sagt Stefan immer - riechen, fühlen, schmecken.
  4. #4 franz1300, 15.08.2011
    franz1300
    franz1300
    Verwaltungswirt
    Deutschland
  5. mls
    betongüte, bes. w/z-wert und korngerüst, verdichtung und (vermutlich fehlende)
    nachverdichtung .. usw.
    alles zu hinterfragen.
    auswirkungen? auf durchbiegungen, verbund stahl-beton usw.
    bewertung? von hier aus nicht möglich.
Thema: Risse in der EG-Decke statisch bedenklich?
  1. statisch bedenkliche risse
Risse in der EG-Decke statisch bedenklich? - Ähnliche Themen
  1. Risse in der Decke (Baujahr 1960)
    Risse in der Decke (Baujahr 1960): Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine DHH erworben, die 1960 gebaut und 1980 erweitert wurde. Momentan bin ich damit beschäftigt die...
  2. Im Obergeschoss Risse zwischen Decke und Wand.
    Im Obergeschoss Risse zwischen Decke und Wand.: Ich brauche eure Hilfe! Wir haben in unserem Obergeschoss eine abgehängte Decke aus Aluminium-Profilen und Rigips eingebaut. Jetzt, wo alles...
  3. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  4. Risse in abgehängter Decke
    Risse in abgehängter Decke: Ich habe vor einem Jahr ein kernsanierte Wohnung gekauft. In der abgehängten Decke (Rigips) im Bad bilden Woche Risse, die mit der Zeit länger...
  5. Kopie wegen entferntem Anhang im Original Risse in der EG-Decke statisch bedenklich?
    Kopie wegen entferntem Anhang im Original Risse in der EG-Decke statisch bedenklich?: Guten Tag, im Anhang ein Foto von den Rissen in meiner EG-Decke. Es handelt sich um eine Fertigteildecke, auf die dann sozusagen aufbetoniert...
