Risse in der Fliese in zwei Räumen
Diskutiere Risse in der Fliese in zwei Räumen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich benötige Expertenwissen. Unser Haus wurde im November fertiggestellt. Massivbau mit Filigrandecken mit Bewehrung welche...
  1. #1 Matze360, 20.01.2016
    Matze360
    Matze360
    Etechniker
    Lippstadt
    Massivbau mit Filigrandecken mit Bewehrung welche mit Beton aufgegossen wurden. Darauf habe ich selbst die Dämmung im EG mit 4cm+4cm+2cm EPS Dämmung inkl Randdämmstreifen. Darauf die Folie und die Fussbodenheizschleifen getackert. Anschließend ca. 7-8cm Zementestrich. Der Estich wurde an einem sehr heissen Tag im Sommer verlegt (Glaube um die 34Grad). Der Estrich ruhte ca. 3 Wochen. Anschließend eine Woche das Viessmann Estrichprogramm durchlaufen. Dann habe ich 3 Wochen die Heizung ballern lassen. In Summe bis zu verlegen der Fliesen sind ca. 14 Wochen ins Land gezogen. Was mir aber nur im OG aufgefallen ist, ( 1 Tag OG Estrich Verlegung und einen Tag EG mit Keller) dass der Estrich im Randbereich sehr sehr stark versandet ist (Oberfläche sehr griesselig). Mir sind allerdings keinerlei Risse aufgefallen.
    Nun treten ca. 3 Monate nach Einzug erste Risse in zwei Fliesen auf. Ein Riss abgehend von einer Mauerecke im Flur und auf der Gegenüberliegenden Seite der selbigen Wand in der Küche auf von der Mauerecke (allerdings die Ecke daneben) abgehend ein Riss. Den FLur und die Küche haben unterschiedliche Fliesenleger gemacht. Beide stufe ich als ziemlich erfahren ein.
    Nun die Frage....was vermutet ihr woher die Haarrisse in den Fliesen kommen können?
    Estrich gerissen. Allerding verwundert mich dass beide Risse exakt an der Ecke eine Mauer (-90° also 270Grad Ecke loslaufen).
    Danke für eure Meinungen vorab.
    Gruss Matze
  2. #2 Gast036816, 20.01.2016
    ohne öffnen des aufbaus wird man die rissursache nur erraten können.
    hast du einen gesicherten nachweis als feuchtigkeitsprobe vom estrich erstellt, bevor die fliesen verlegt wurden? wenn der estrich in teilflächen absandet, ist er ohne zusatzmaßnahmen nicht tragfähig. welche zusätzlichen leistungen wurden gemacht?
    du kannst ja dem estrichleger eine gepfefferte mängelanzeige schreiben! tiefduckenundschnellweg
  3. #3 Matze360, 20.01.2016
    Matze360
    Matze360
    Etechniker
    Lippstadt
    Es wurde ein Feuchtigkeitsnachweis erstellt. Der liegt mir nicht vor ...vielleicht dem Bauunternehmer...
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Estriche mit FBH werden einem "stresstest" unterzogen, der soll Fehler durch Risse vor dem Belegen aufdecken. Das funktioniert in der Praxis sehr gut.
    Treten später einzelne Risse auf, wird es seeehr schwer, dem Estrichleger die Verantwortung zu geben. Die Risse im Fliesenbelag können sinnvoll nur durch Ersetzen der Fliesen behoben werden. Dabei unbedingt den Estrich auf Risse kontrolieren. Falls vorhanden, die Randfugen am Eck kontrolieren, dies wäre die naheliegenste Mangelursache. Leider wird sich derjenige, der die gestellt hat, über die Mangelanzeige nicht freuen, wenn du die selbst gestellt hast. Risse im Estrichbelag verharzen und vernageln bevor neu gefliest wird und die funktion der Randstreifen sicherstellen.
  5. #5 Matze360, 20.01.2016
    Matze360
    Matze360
    Etechniker
    Lippstadt
    Danke für die Antwort. Was meinst du mit Randfuge kontrollieren? Meinst du den Randdämmstreifen? Den hatte ich mit Tackernadeln an dem Putz befestigt. Kann ím Bereich der Tacker-Nadeln der Estrich zu nahe an die Wand kommen und reissen? An den Ecken hatte ich immer merh Nadeln benutzt. Und muss der Estrichleger das nicht kontrollieren?
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Jetzt erfolgt eine Kontrolle am sinnvollsten mit einem dünnen Stahllineal o. ä..
    Wie soll der Estrichleger das damals prüfen? Kann er nur optisch auf offensichtliche Fehler tun. Weiter reicht meine Glaskugel jetzt auch nicht von hier aus.
  7. #7 Gast036816, 21.01.2016
    das problem ist, dass ein teil des aufbaus eigenleistung ist. treten danach mängel auf, wird die fehlerzuweisung recht problematisch. du musst dem estrichleger nach abnahme beweisen, dass er einen mangel hinterlassen hat oder er einen fehler übersehen hat, den du mit deiner eigenen vorleistung hinterlassen hast.
    um stress und ärger zu vermeiden, lass die betroffenen fliesen rausnehmen und den estrich an der stelle untersuchen.
    stell einmal ein foto vom riss und der gesamtsituation der ecke ein.
Thema: Risse in der Fliese in zwei Räumen
  1. zementestrich versandet
Risse in der Fliese in zwei Räumen - Ähnliche Themen
  1. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  2. Risse im Fliesen"bett"
    Risse im Fliesen"bett": Hallo zusammen, wir haben in unserem Wohnbereich die Fliesen raus gemacht und wollen einen Vinylboden verklebt legen. Die alten Fliesen sind...
  3. Risse in Glasur von neuen Fliesen
    Risse in Glasur von neuen Fliesen: Hallo Zusammen, vor 6 Monaten haben wir unser Bad (Trockenbau) renoviert und hierbei auch alle Wände Deckenhoch Fliesen lassen. Seit einigen...
  4. Risse in Fuge zwischen den Fliesen
    Risse in Fuge zwischen den Fliesen: Hallo hab entdeckt dass innder dusche kleine Risse sind zwischen den fliesen, also nicht die silikonfuge. Soll man die mit der flex auskratzen und...
  5. Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?
    Zwei Estriche verbinden - Risse - Fliesen möglich?: Hallo zusammen, ich bin beim Renovieren des Flurs (Baujahr 1971) und habe folgendes Problem: Vorher war innerhalb des Flur-Raumes ein Bad(blau),...
