Risse in EG-Decke
Diskutiere Risse in EG-Decke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Am Donnerstag wurde bei uns die EG-Decke betoniert. Filigrandecken mit Ortbetonauflage. Temperatur ca. 3 Grad. Über die gesamte Fläche verteilt...
  1. HU100
    HU100
    Führungsassistent
    München
    Derderallesgenauwissenwill
    Über die gesamte Fläche verteilt (ca. 9x12 m) sind an drei Stellen kleinere Risse festzustellen, Länge schwankend zwischen 20 und 50 cm, Rissbreite geschätzt 1-2mm.
    Bedenklich ?
  2. #2 Unregistriert, 23.12.2004
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Sollten Risse nicht eine Normbreite von 0,4mm nicht überschreiten !
    Wenn zudem die Risse nicht nur in der Schlämmschicht des Betons liegen, sollte man sich die Unbedenklichkeit, vom Statiker (der ist gut versichert) bescheinigen lassen. u.U. können Risse nämlich bei mangelhafter Ausführung sehr weit in den Beton reichen (kenne Beispiele von über 8 cm Tiefe !)
  3. mls
    warum sollte der statiker auf so ein ansinnen eingehen?
    provokativ dargestellt:
    in vielen lv´s werden falsche/keine anforderungen an den beton oder an die nachbehandlung beschrieben - selbst dann, wenn der "statiker" die dafür verantwortlichen rechtzeitig darauf hinweist.
    bei jedem zusätzlichen gramm bewehrung beginnt ein grosses wehklagen ...
    bauleitungsaufgaben werden nicht oder nicht richtig wahrgenommen (gehören nicht zum leistungsbild des "statikers", sondern zu dem des architekten)
    der "statiker" ist - bestenfalls - beauftragt mit den leistungsphasen bis zur genehmigungsplanung plus ausführungspläne "slimline" (bewehrungspläne ohne schalformen) plus "bonus" bewehrungsabnahme. mit mehr nicht - insbesondere mit keinen architektenaufgaben.
    meistens sind "statiker" aber nette menschen ;) da kann man mal höflich anfragen, "wie das mit den rissen ist" - das wird nicht gleich unsummen an honorar nach sich ziehen.
    alternativ bietet sich natürlich an, den sowieso generalverantwortlichen in die pflicht zu nehmen - der ist ja sicherlich bis hin zur objektüberwachung/abnahme beauftragt .. und ebenfalls gut versichert :D
  4. #4 Unregistriert, 26.12.2004
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Tja war nur der Vorschlag, da die Gerneralverantwortlich im Gegebenenfall eines gravierenden Mangels u.U. als Gmbh z.B. nur ein Eigenkapital auf dem Papier von 25.000 € haben muessen womit sie dann haften könnten ...
    OK ich denk zu schwarz, aber man erlebt immer Dinge mit schwarzen Schafen.
    Bis dahin sollte man natürlich das Gewerk nicht abnehmen und sich schwarz auf weiss die Unbedenklichkeit der Risse bescheinigen lassen. Da hat man wenigstens was in der Hand. ;)
    Nichts für ungut unser Statiker ist auch nett. :)
Risse in EG-Decke
Risse in EG-Decke - Ähnliche Themen
  1. Risse in der Decke (Baujahr 1960)
    Risse in der Decke (Baujahr 1960): Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine DHH erworben, die 1960 gebaut und 1980 erweitert wurde. Momentan bin ich damit beschäftigt die...
  2. Im Obergeschoss Risse zwischen Decke und Wand.
    Im Obergeschoss Risse zwischen Decke und Wand.: Ich brauche eure Hilfe! Wir haben in unserem Obergeschoss eine abgehängte Decke aus Aluminium-Profilen und Rigips eingebaut. Jetzt, wo alles...
  3. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  4. Risse in abgehängter Decke
    Risse in abgehängter Decke: Ich habe vor einem Jahr ein kernsanierte Wohnung gekauft. In der abgehängten Decke (Rigips) im Bad bilden Woche Risse, die mit der Zeit länger...
  5. Riss im Treppenauge zwischen Decke EG und Wand OG Neubau 2022
    Riss im Treppenauge zwischen Decke EG und Wand OG Neubau 2022: Hallo, wir haben 2022 ein EFH mit GÜ (mittlerweile insolvent) gebaut. Wir hatten eine baubegleitende Qualitätsüberwachung, die aber leider einige...
