Risse in Fliesen und Granit
Diskutiere Risse in Fliesen und Granit im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben in unserem vor ca. 3 Jahren erbauten Doppelreihenhaus im Keller (Fliesen) und im Vorraum/Eingangsbereich (Granit) des Hauses...
Thema: Risse in Fliesen und Granit
kleine risse granitfliese
,Granit Boden Risse
,risse in granitfliesen
,- granit fliesen sprung,
- riss granitplatte estrich,
- Granit reisst,
- risse in Granit Bodenfliesen,
- fliesen im gesamten haus haben risse,
- estrich risse übertrag auf granit,
- ursachen für riss in granitplatte,
- granitfliesen reißen haus,
- granit risse,
- Granitfussboden spannungsrisse,
- sind risse in den fliesen ein Mangel
Risse in Fliesen und Granit - Ähnliche Themen
Riss in Fliese bei Duscharmatur
Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist.... -
Risse im Fliesen"bett"
Risse im Fliesen"bett": Hallo zusammen, wir haben in unserem Wohnbereich die Fliesen raus gemacht und wollen einen Vinylboden verklebt legen. Die alten Fliesen sind... -
Risse in Glasur von neuen Fliesen
Risse in Glasur von neuen Fliesen: Hallo Zusammen, vor 6 Monaten haben wir unser Bad (Trockenbau) renoviert und hierbei auch alle Wände Deckenhoch Fliesen lassen. Seit einigen... -
Risse in Fuge zwischen den Fliesen
Risse in Fuge zwischen den Fliesen: Hallo hab entdeckt dass innder dusche kleine Risse sind zwischen den fliesen, also nicht die silikonfuge. Soll man die mit der flex auskratzen und... -
Riss in Fliese begehbare Dusche
Riss in Fliese begehbare Dusche: Hallo zusammen, beim bohren in die Fliese (zur Anbringung der Duschtüre ist (wahrscheinlich durch Hohlraum dahinter) ein riss in der untersten...
