Risse in Gipsdielenwänden
Diskutiere Risse in Gipsdielenwänden im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Habe für einen Bauträger Bauleitung gemacht. Als nicht tragende Innenwände wurden Isolava-Gipsdielenwände mit 8 cm Stärke verarbeitet. Nach...
Thema: Risse in Gipsdielenwänden
gipsdielenwand risse
,gipssteine wand risse
,gipsdielen risse
,- türzarge riss gips,
- fliesenriss am dachgiebel,
- risse bei gipsdielen,
- risse am stoß von gipsdielen,
- risse in gipsdielwand,
- gipsdielen riss
Risse in Gipsdielenwänden - Ähnliche Themen
Mangel Riss in Putz
Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder... -
Risse Treppenhaus
Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen... -
Risse im OG Innenwände
Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden... -
Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah... -
Risse Trockenbau
Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
