Risse in Kalkzementleichtunterputz
Diskutiere Risse in Kalkzementleichtunterputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, in den Bädern haben wir vor drei Wochen mit Kalkzementleichtunterputz ( Bimsmauerwerk) und einen Filzoberputz verputzen lassen. Der...
  1. Alex
    Alex
    Hausfrau
    Schweich
    ( Bimsmauerwerk) und einen Filzoberputz verputzen lassen. Der Putz konnte langsam austrocknen, war optimales Wetter.
    Jetzt stellten wir (3 Wochen danach) Risse an den Innen- sowie Aussenwände fest, vor allem aber an den "Putzerleisten für Fließen" fest. Die Risse sind waage- sowie senkrecht und gehen bis in den Unterputz durch.
    Der Verputzer möchte ausbessern, indem er die Risse ausspachtet mit gewebeeinlage und dann den Oberputz anbringen.
    Frage: Woher kommen die Risse?
    Nützt dieses ausspachteln mit Gewebe überhaupt was, oder muß der
    ganze Putz abgeschlagen und komplett erneuert werden?
    Gruß Alex
  2. #2 MichaelG, 13.09.2005
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Pech gehabt
    Hallo Alex,
    aus der Ferne und ohne Nahaufnahme vermute ich ganz einfach Schwundrisse im Putz. Kleine Ursache, ärgerlich für Sie und Ihren Putzer/Stuckateur. Austrocknung alleine ist es nicht, der Unterputz schwindet nach, theoretisch 4 Wochen (zusätzlich negative Auswirkungen durch Zugluft im Bau möglich). Entweder der Putz wurde in einer Lage abgefilzt oder die 2te Lage (Filzputz) wurde zu "früh" aufgebracht. Natürlich sind die Putzleisten (Metall?) zumindest im Bereich wo nicht gefliest wird vor dem Filzputz zu entfernen und mit demselben Leichtputz zu verfüllen. Die vorgeschlagene Lösung seitens Ihres Putzers "klingt" aufwändig aber Er ist vor Ort und kann das sicher selbst abschätzen. Abschlagen per Ferndiagose m.E. nich erforderlich, wenn Putz nicht hohl liegt (unwahrscheinlich).
  3. Alex
    Alex
    Hausfrau
    Schweich
    risse im Kalkzementleichtunterputz
    Hallo Michael,
    danke für deine Antwort, hat mit geholfen. Ich lass jetzt den Verputzter die
    Risse überspachteln.
Risse in Kalkzementleichtunterputz - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse Trockenbau
    Risse Trockenbau: Bei meinen Eltern sind im Neubau (Bungalow) so ziemlich alle Decke in den Ecken gerissen. Der Riss bzw. die Risse sehen relativ gerade aus. Diese...
