Risse in Mauern und Fundament
Diskutiere Risse in Mauern und Fundament im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Zunächst ein Hallo an Alle aus Österreich !! Ich bin neu hier im Forum und bitte daher gleich mal um Nachsicht falls ich was falsch mache ,...
  1. peer67
    peer67
    27. Juni 2009
    Fischamend
    Ich bin neu hier im Forum und bitte daher gleich mal um Nachsicht falls ich was falsch mache , danke .
    Bei unserem Haus habe ich nun einen Riss im Haus bei einer Mauer , ca. 3 mm stark , bemerkt ( waagrecht , auf beiden Seiten der Mauer ). Es scheint als würde die Mauer reißen . Noch dazu habe ich gesehen , daß auch in der Terrasse Risse sind und zwar beim zusammenschluß Haus - Gehsteig bzw Terrasse ( Quasi über die gesamte Länge ) sowie auf der Terrasse selbst mit einer teilweisen Absenkung von ca. 1 cm ( auf ca 4 m).
    Im Haus selbst habe ich noch diverse kleine Risse gefunden , ca 1mm , sowie feuchte Flecken bei einer Mauer ( ziemlich genau in der Mitte des Hauses )
    Nun meine Fragen : - Was passiert mit dem Haus ?
    - Was soll ich tun ?
    - Was kann ich tun ?
    - wen soll ich ansprechen ? ( welchen Spezialisten )
    - Welche Gefahren bestehen ?
    Noch ein wenig zusätzliche Infos zum Haus : Das Haus wurde in mehreren Etapen gebaut , ein Teil ist Altbestand aus der Jahrhundertwende , ein Teil Bj. Ca 57/58 und einer ( mit dem Großteil der Risse ) ca 69/70 . Das Haus ist nicht unterkellert und wurde vor 5 Jahren isoliert ( davor keine Dämmung ) und die Fenster erneuert . Die Risse sind neu , max seit Frühjahr .
    Ich bin für jeden Tip und Idee dankbr !!
    Danke im voraus
    Peer
  3. #2 susannede, 27. Juni 2009
    susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    hast du ein foto der wand von außen?
  4. planfix
    planfix Gast
    gibts in der nähe irgendwelche maßnahmen mit grundwasserabsenkung, baugruben, hochwasser oder sonst irgendetwas, dass den untergrund oder grundwasserspiegel verändert?
  5. peer67
    peer67
    27. Juni 2009
    Fischamend
    Hallo !!
    Habe mal in meinem Profil ein paar Bilder hochgeladen .
    Planfix : man hat jetzt gerade ( also nachdem die Risse aufgetaucht sind ) begonnen einen Hochwasserschutz zu bauen , in ca. 700m Luftlinie . Ansonsten wüßte ich nichts . Es hat jedoch in den vergangenen 2 Jahren Bauarbeiten ca. 300-500 m von uns entfernt gegeben und da sind dann etliche LKW durch die Straße Terrassenseitig gefahren . Die andere Seite ist Hauptstrassenseitig wo seit ewigkeiten der Verkehr durchdonnert .
    Für weitere infos stehe ich gerne zur Verfügung !!!!!!
  6. peer67
    peer67
    27. Juni 2009
    Fischamend
    @Planfix : Was meinst du unter Baugrube ?
    die Bauarbeiten die ich beschrieben habe waren zwar ziemlich groß , fanden jedoch " oberhalb unseres Grundstückes statt . ( ca 500m )
    Lg Peer
  7. planfix
    planfix Gast
    für besonders große oder tiefe baugruben werden manchmal grundwasserabsenkungen vorgenommen. diese haben auch auswirkungen auf das umfeld.
    baugrunduntersuchungen wurden früher nicht so intensiv wie heute betrieben und die tatsache, dass das haus lange schadensfrei war, lässt eben auch eine vermutung zu veränderungen im umfeld zu.
  8. peer67
    peer67
    27. Juni 2009
    Fischamend
    @planfix : Wie finde ich heraus ob eine Grundwasserabsenkung durchgeführt wurde oder nicht ?
  9. optikus
    optikus
    21. Juli 2008
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hey Peer67!
    Geht ja auch um die Haftungsfrage,immerhin hattest du vorher nie Schäden,ergo wird eine der Massnahmen damit in Zusammenhang stehen.
    Gruß Ralf
  10. peer67
    peer67
    27. Juni 2009
    Fischamend
    Nur wie herausfinden was gemacht wurde ???
    DANKE !!!!!!
  11. Anzeige
  12. penelope
    penelope
    10. Juni 2009
    Rente
    69115 Heidelberg
    Die Gesetzeslage in Österreich ist mir nicht bekannt.Aber aus Fristgründen(gegenüber der Versicherung) ist ein Beweissicheringsverfahren eines befreundeten(nicht unbedingt Verwandten Experten sinnvoll).
    Woher Du die Information bekommst?
    In Deutschland gibt es gegenüber den Behörden ein sogenanntes Informationsgesetz.Und jede Kommune hat ein Bauamt.Dort wird man versuchen sich bedeckt zu halten um Regreßansprüche zu vermeiden.
    Also kein Alleingang sondern sich auf die Suche machen nach anderen Betroffenen.
    Wenn alles eine Sackgasse ist dann die eigene Hausversicherung informieren und Schadenersatz beantragen gegebenenfalls auch gegen "Unbekannt".
    Viel Glück
    Penelope
  13. peer67
    peer67
    27. Juni 2009
    Fischamend
    Morgen !!
    Was kann man eigentlich machen wenn sich ein Haus gesetzt hat oder sich setzt um diesen Prozess aufzuhalten ? Da ich im Bekanntenkreis niemanden habe , an wen soll ich mich wenden ? Statiker , Sachverständiger , Baumeister ......??? Kann ich da selbst auch was machen ?
    Danke !
Risse in Mauern und Fundament - Ähnliche Themen
  1. Mauer aus Muschelkalksteinen
    Mauer aus Muschelkalksteinen: Hallo zusammen, wir wollen bei unserem Neubau als Abgrenzung zum Bürgersteig und um der Hanglage des Grundstücks entgegenzukommen mit zwei...
  2. Hilfe bei Risse im Haus
    Hilfe bei Risse im Haus: Hallo wir haben vor 2 Jahren ein Einfamilienhaus bauen lassen , und bemerken seit einiger Zeit immer mehr Risse im Haus. Hinzu kommt das sich auf...
  3. Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?
    Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?: Hallo zusammen, Ich habe festgestellt, dass sich unter Der Tapete am Giebel Risse bilden und die Tapete gelöst. Anbei einige Fotos. Wie kann ich...
  4. Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung
    Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung: Hallo, ich hab von unserer Baufirma ein Angebot für Vorbereitung eines Carports erhalten: - 12 Punkt-Fundamente 40x40x80 cm (BxTxH) - ca. 1m...
  5. Bodentiefe Fenster, Rahmenaufdopplung oder Mauern auf....
    Bodentiefe Fenster, Rahmenaufdopplung oder Mauern auf....: Bodentiefe Fenster, Rahmenaufdopplung oder in Wandstärke in Höhe des Fussbodenaufbaus mauen? Ist wahrscheinlich blöd das ich mir gedanken drum...
