Risse in Verbundestrich
Diskutiere Risse in Verbundestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo.. meine Doppelgarage rund 50qm wurde mit Verbundestrich stärke ca 6cm kein gefälle und keine behandlung des Boden außer naß machen des...
  1. #1 jackmickel, 20.06.2008
    jackmickel
    jackmickel
    Chimieker
    Itzehoe
    Hallo..
    meine Doppelgarage rund 50qm wurde mit Verbundestrich stärke ca 6cm kein gefälle und keine behandlung des Boden außer naß machen des Bodens aufgebracht nach dem trocknen enstehen jetzt drei lange risse und am Rand fast 1m vom rand ist der Estrich hol...
    nun kommt der BT am so. vorbei. Ich möchte gerne das der Estrich wieder rauskommt und alles wieder neu gemacht wird was kann ich da machen..oder ist das alles so o.k. und ich kann mit mein PKW rauffahren...
    1. Rise im Verbundestrich normal..??
    2. 1m Abstand von der Wand hol ist das normal..??
    3. wie lange wird der estric hhalten..??
    MFG
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach jackmickel,
    Risse allein in einem Verbundestrich sind zunächst kein Mangel. In Verbindung mit Hohlstellen schon.
    Ein Verbundestrich muss am Untergrund haften, fest mit dem Untergrund verbunden sein. Dies ist durch geeignete Haftbrücken und vorbereiten des Untergrundes durch Kugelstrahlen, Schleifen oder Fräsen mit anschließendem Kugelstrahlen sicher zu stellen.
    Ein ansonsten mit ausreichender Festigkeit eingebauter Estrich von 6 cm Dicke wird auch bei Belastung durch PKW's nicht kaputt gehn.
    Wenn die Hohlstellen mit Kunstharz unterpresst, das heißt der Estrich festgelegt wird, gilt er als mangelfrei.
    Gefälle muss im Untergrund schon vorhanden sein, das darf nicht mit dem Estrich hergestellt werden.
  3. #3 Jom0815, 20.06.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Verbundestriche sollten nach DIN 18520/18353 (glaube ich jedenfalls...) 5 cm nicht überschreiten. Ansonsten neigen diese zur Rissbildung und Abriß vom Untergrund. Das ganze passiert beim Abbindeprozeß denke ich mal (Schwindung). Je höher die Estrichgüte desto höher dieses Risiko.
    Ansonsten: siehe Berni...
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Richtig Jom0815,
    hier 18560-Teil 2.
    Hintergrund ist in erster Linie je dicker ein Estrich einschichtig eingebaut wird, desto schlechter kann er verdichtet werden. Schlecht verdichtete Estriche haben also auch durch Haufwerkporigkeit eine geringere Kontaktfläche gerade in der Haftzone.
    Wenn Verbundestriche dicker eingebaut werden, sollte eine plastischere Konsistenz gewählt und besonders gut verdichtet werden.
    Alternative: zweischichtig einbauen.
Risse in Verbundestrich - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Risse Treppenhaus
    Risse Treppenhaus: Hallo das 3 stöckige Haus ist ca 14 Jahre alt. Am Anfang waren leichte Risse dieses Jahr wurden sie größer und länger. Muss man sich Sorgen...
  3. Risse im OG Innenwände
    Risse im OG Innenwände: Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  4. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  5. Risse im Verbundestrich
    Risse im Verbundestrich: Hallo, ich habe nun seit ca. 6 Wochen den Verbundestrich in meiner Garage drin. Jetzt hab ich aber schon 4-5 Risse mit einer Länge von ca. 50...
