Risse in Wände beim Neubau. Wie geht man während Gewährleistung damit um. Kauf vom Bauträger.
Diskutiere Risse in Wände beim Neubau. Wie geht man während Gewährleistung damit um. Kauf vom Bauträger. im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wie geht man mit Rissen in Wänden beim Neubau (Kauf über Bauträger, MFH, ETW) um? Dass Risse in Wände entstehen ist ja normal (durch...
  1. #1 bauer999, 18.03.2019
    bauer999
    bauer999
    Hallo.
    Dass Risse in Wände entstehen ist ja normal (durch Absenkung des Gebäudes mit der Zeit).
    Doch wie erkennt man, ob diese Risse später (also nach Gewährleistungszeit) zu größeren Problemen (Statik)
    führen könnten?
    -Meldet man jede Art von Rissen während der Gewährleistung den Bauträger?
    -Schaltet man während der Gewährleistung einen Gutachter ein, welcher diese beurteilt?
    -Oder reicht es, dem Bauträger die Risse per Foto zu melden.
    Was, wenn nach der Gewährleistung aus diesen "kleinen" Rissen doch größere Probleme entstehen?
    Gewährleistung greift dann wohl nicht mehr?
    Wie geht man also mit Rissen beim Neubau um.
    Besten Dank
  2. #2 Fabian Weber, 18.03.2019
    Man notiert sich das Ablaufdatum der Gewährleistungszeit und macht ca. 3 Monate vor Ablauf nochmal eine Wiederholungsbegehung, bei der man alle Gewährleistungsmängel festhält und dem Bauträger meldet.
    Im übrigen sind Risse im Putz nicht normal und stellen immer einen Mangel dar, den Du auch sofort anzeigen solltest.
    bauer999 gefällt das.
  3. #3 bauer999, 18.03.2019
    bauer999
    bauer999
    Vielen Dank.
    Oft hört man vom Bauträger, dass kleine Risse immer vorkommen, da sich ein Gebäude immer leicht senkt...
    Ok, also bekannte Risse sofort dem BT melden und 3 Monate vor Ablauf GEwährleistung nochmals eine Begehung
    mit Bauträger???? und Gutachter???? durchführen?
    Selbst erkennt man doch nicht alle Mängel? z.B. an der Heizungsanlage etc.
    Dankeschön
  4. #4 Fabian Weber, 18.03.2019
    Was der Bauträger zu Rissen sagt, kann Dir doch egal sein, es gelten die einschlägigen Normen. Mal sind Risse zulässig und mal nicht, je nach Bauteil.
    Der Bauträger wird nicht nochmal begehen wollen, muss er auch nicht. Gutachter kann nicht schaden.
    Immerhin gibt es ja auch so lange einen Einbehalt bzw. Bürgschaft.
  5. #5 Fred Astair, 18.03.2019
    Nix "melden". Qualifizierte Mängelrüge heißt das Zauberwort:
    • Was entspricht nicht der vereinbarten Güte?
    • Wie hätte die vertragsgemäße Beschaffenheit aussehen müssen?
    • Wann soll der vertragsgemäße Zustand wieder hergestellt sein?
    • Was passiert, wenn der Verpflichtete seiner Pflicht zur Mängelbeseitigung nicht nachkommt?
    arch gefällt das.
Thema: Risse in Wände beim Neubau. Wie geht man während Gewährleistung damit um. Kauf vom Bauträger.
  1. gewährleistung risse Neubau
  2. neubau risse gewährleistung
  3. setzungsrisse stadtvilla
  4. Risse in betondecke Mängelrüge oder formlose mail an Bauträger,
  5. holzriegelbau risse ausbessern bauträger
Risse in Wände beim Neubau. Wie geht man während Gewährleistung damit um. Kauf vom Bauträger. - Ähnliche Themen
  1. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  2. Risse in Wand in DG Wohnung
    Risse in Wand in DG Wohnung: Hallo zusammen, ich habe bei mir in der DG Wohnung an einer Wand in der Mitte der Wohnung ein paar Risse. Ich habe mal 4 Bilder beigefügt, zwei...
  3. Risse an Wand unterhalb Geschossdecke
    Risse an Wand unterhalb Geschossdecke: Hallo zusammen, ich saniere derzeit ein Einfamilienhaus aus den 70'er Jahren. Das Haus ist teilunterkellert und über dem EG befindet sich direkt...
  4. Knall und Risse in den Wänden?
    Knall und Risse in den Wänden?: Hallo zusammen. Wie mein Nutzername schon sagt bin ich Laie und habe von Bau null Ahnung. Deshalb will ich auch gar nicht Bauen sondern kaufen....
  5. Plötzlich Risse in den Wänden und defekte Böden nachdem beim Nachbar saniert wurde
    Plötzlich Risse in den Wänden und defekte Böden nachdem beim Nachbar saniert wurde: Hallo Zusammen, So richtig weis ich nicht wo ich das Thema einstellen soll. Wir haben ein ca. 50 Jahre altes Haus. Vor gut einem Jahr hat...
