Risse = Mangel?
Diskutiere Risse = Mangel? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe schon ein paar Threads dazu gelesen, mache dennoch einen neuen auf, da ich für mich noch keine abschließende Antwort...
  1. chrupp
    chrupp
    Berater
    Deutschland
    Bauanfänger
    ich habe schon ein paar Threads dazu gelesen, mache dennoch einen neuen auf, da ich für mich noch keine abschließende Antwort gefunden habe.
    Wir haben in 09/08 angefangen zu bauen, sind Ende 03/09 eingezogen und haben nun einige (Setz-)risse in verschiedenen Mauerwerken, z.b. in der Trennwand zur noch fehlenden 2. DHH und fast an allen Rigipsplattenkanten.
    Frage nun an die Experten: sind das a) normale Erscheinungen, die man einfach ausbessern kann oder ggf. schwerwiegendere Mängel? und Frage b) kann ich meinen Generalunternehmer in die Verantwortung nehmen?
    Ich liefere gerne mehr Details, z.B. Fotos von den Rissen und Grundrissskizzen, sofern benötigt.
    Danke vorab,
    Christian
  2. #2 DerSuchende, 08.08.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Keine Ahnung?
    Aber, Ich würde eine Mängelanzeige an den GU schicken und die Antwort von einem Experten prüfen lassen.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    MAn unterscheidet (ohne gesonderte Vereinbarung)
    In Risse welche Optisch beeinträchtigend sind
    - Risse die nicht Optisch beeinträchtigend sind
    - Risse mit Auswirkung auf die Standsicherheit
    - Risse mit Auswirkung auf die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit
    Frage wäre: Woher (Ursache), Wie groß (s.o.), Putzbedingt oder Untergrundbedingt oder Konstruktionsbedingt
    Hiernach kann man Instandsetzen wenn es erforderlich ist
  4. #4 Gast943916, 08.08.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das wäre doch interessant
  5. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    ich bin zwar nicht der Threatersteller, aber ich schummel mich mal hier mit rein, da ich gerade eben so einen Threat auch eröffnen wollte...
    Wir sind im Januar 2007 eingezogen, Bauzeit von ca Juli-Dezember 2006.
    Wir beobachten seit einigen Monaten diverse Risse, vor allem in den Wänden im EG zwischen Küche/Flur bzw. Küche/Wohnzimmer und in den direkt darüber ligenden Wänden im OG.
    Ich habe mal die Pläne von EG und OG zusammen mit einigen Bildern in ein ZIP gepackt und hier abgelegt:
    http://www.birdies.de/risse.zip (ca 3,1MB)
    In Bild 4 habe ich neben dem Riss eine rote Linie gezeichnet, da der sonst auf dem Bild fast nicht zu sehen ist.
    Alle diese Risse sind im Bereich bis 1mm Dicke.
    In den Plänen habe ich eine blaue Linie gezeichnet.
    An dieser Stelle ist die Tragende Wand im EG "unterbrochen" und es wurde an dieser Stelle im OG ein Betonträger in der Wand verbaut. k.A. ob das so "richtig" ist, wurde uns aber so gesagt.
    Häufig sind die Risse auf beiden Seiten der Wand an der gleichen Stelle.
    Bilder 3 und 5 finde ich da besonders "interessant", da die Risse hier definitv nicht den Mauerfugen folgen. (Ist aber vielleicht auch ein ganz anders Problem)
    Uns stellt sich auch die Frage, ob das einfach "nur" Risse sind, die zwar ärgerlich sind, aber "normal", oder ob das ein statisches Problem vorliegt.
    Noch haben wir den Bauträger nicht informiert, wollte erstmal hier um ein paart Anregungen betteln. ;-)
    TSchau
    STefan
    P.S.: wie kann ich die Anhänge aus alten Beiträgen wieder löschen?
  6. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hmmm,
    sind alle im Urlaub, oder hab' ich was falsches geschrieben?
    :winken
    TSchau
    Stefan
  7. #7 gunther1948, 19.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das mit den bildern funzt nicht
    gruss aus de pfalz
  8. #8 stoschi, 19.08.2009
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Bei mir ja.Müssen entpackt werden!!!!!!!!
    Gut siehts aber nicht aus.
  9. #9 stoschi, 19.08.2009
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    so siehst aus
    Über die fachgerecht beschnittenen Wände reden wir nicht:respekt
  10. #10 driver55, 19.08.2009
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    ...wieso, die passen doch zu den Rissen:mega_lol:
    Ne, ernsthaft, das bekomme ich mit "drei Bier im Kopf" noch besser hin und ich bin Laie. Benötige dazu sicherlich 5-Mal so lange wie ein Profi, aber egal...
    Zu den Rissen. Also normal kann das nicht sein --> Ursachenforschung
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    - Risse Wand/Decke ist ein typischer Ausführfehler
    denn zwischen Decke und Wand gehört ein Kellenschnitt
    mit dauerelastischer Verfugen (Aryl)
    - Risse in Wände dürften Setzungsrisse sein, die aber
    erst beurteilt werden können wenn man die Gründung
    der 17,5cm tragenden Wänden mit samt der Statik
    einsehen könnte.
    beide Rissbilder sind Mängel = Sachverstand zur
    Ursachenforschung einschalten (!)
  12. gast3
    gast3 Gast
    skeptisch ich bin ...
  13. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    was meinst Du mit "Gründung"?
    Die Statikunterlagen müssen wir noch anfordern, haben wir bisher nicht.
    TSchau
    Stefan
  14. gast3
    gast3 Gast
    Wie auch immer ..
    das aber ist wie es ist richtig und das Einzige, was dir weiter helfen wird ..
    Helge
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Hab auch meine Zweifel an Setzungen.
    Ich vermute unterschiedliche Ursachen. Bei einem der archivierten Bilder sieht es nach Putzbedingten Rissen aus.
  16. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    also es gibt keine Statikunterlagen... lt. Bayerischer Bauordnung sind die wohl tatsächlichnicht vorgeschrieben bei einem einfachen EFH...
    Ich habe allerdings in einem Merkblat vom zust. Landratsamt, in der antwort mit der Baugenehmigung einen Punkt gefunden, dass "Nachweis über Standsicherheit einschliesslich Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile" erstellt sein müssen, bzw. an der Baustelle vorliegen müssen.
    Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt darunter verstehen muss, aber nach meinem Laienverständnis ist das doch die Statik, oder?
    TSchau
    Stefan
  17. #17 Berti2005, 23.08.2009
    Berti2005
    Berti2005
    Malermeister
    hamm
    09/08 angefangen zu Bauen 03/09 eingezogen!!!!!!!!!!!:biggthumpup:
    6 Monate bauzeit einschliesslich Innenausbau + Umzug! Und das über den Winter hinweg! 1+1 ergibt 2! Zwei Punkte die sofort einleuchten müssen!
    1.
    Winter= kalt, nass, Feuchtigkeit
    Estriche, Betonwände, Porenbeton, Gipsputzwände etc. brauchen in der regel 28 Tage (Faustformel) bis Sie durchgetrocknet sind!
    2.
    Bauzeiten und Bauablaufsplan!
    Man sollte eigentlich von Innen nach aussen Bauen!
    Das heisst erst den Innenausbau durchführen, dann aussen (Dämmung etc.)! Das wird aufgrund der immer kürzeren Bauzeiten vernachlässigt.
    So kommt es das die Feuchtigkeit mit 100%iger Wahrscheinlichkeit eingeschlossen wurde, hinzu kommt die Beschichtung der Wände und Decken.
    So können die Baustoffe nicht wie sie sollen richtig abtrocken. Durch das folglich schnelle aufheizen der Räume entstehen Spannungs.- und Schwundrisse.
    Verachten sollte man nicht die Schimmelbildung hinter Schränken und Bildern.
    -Risse zwischen verschieden Baustoffen im Eckbereich sind normal z.b. Gipskarton zu Putzwänden. Hier kommt es eigentlich immer zu Rissbildung. Und diese sind nicht, wie ein Vorredner meinte, mit Arcyl zu versiegeln (Kann man muss man aber nicht), sondern mit herkömmlicher Spachtelmasse zu spachteln und im Eckbereich mit einem Kellenschnitt (geht auch wenn man Streifen Tesakrepp reinklebt und bündig nach fertiger Arbeit absschneidet) einritzt.
    Feuchtigkeit kann man schnell überprüfen:
    -40x40cm klare Folie etwas lose auf eine Wand oder Estrichboden kleben, so das Winddicht. Und nach zwei drei Tagen mal überprüfen, ob sich Kondenswasser gebildet hat.
    -Wenn möglich, 10-100gr. Putz entfernen, auf einer Küchenwaage wiegen und in eine Backofen bei ca 50°Grad ca. 2 Std erhitzen und dann wieder Wiegen. Resulat in % umrechnen und ihr habt euer Ergebnis!
    Das sind typische Mangelerscheinungen eines Neubaus! Das Thema ist streitwertig und muss genau überprüft werden.
    Ein Treppenhaus sollte man an besten erst nach min. 1 Jahr beschichten.
  18. Robby
    Kempen / NRW
    DAs Trocknungsergebnis wäre leider nicht korrekt da die HAushaltsfeuchte entsprechend Sorptionstherme, oder DIN EN nicht berücksichtigt worden wäre.
  19. #19 Berti2005, 24.08.2009
    Berti2005
    Berti2005
    Malermeister
    hamm
    Man hat aber als Laie schon mal einen Anhaltspunkt.
  20. #20 pauline10, 24.08.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ich habe auch Zweifel , ob das Setzrisse sind. Die verlaufen grundsätzlich unter 45 grad. Auch wenn mir die Bauaufsicht einen senkrechten Riss als "Setzriss" unterjubeln wollte. Da haben die auch nicht den Durchblick.
    Senkrechte Risse entstehen vielleicht durch einen Materialwechsel, eine eingebaute Stahlstütze oder wer weiß was für Ursachen.
    Dazu müßte man auch mehr über das jeweilige Material wissen. Schön wären Fotos vom unverputzten Zustand.
    pauline
Thema: Risse = Mangel?
  1. hamm risse incder wand
  2. Risse in der gipsputzwand
  3. setzungsrisse mangel
  4. risse mauerwerk mangel schablone,
  5. riss größe Mauerwerk mangel,
  6. riss mauerwerk mangel
Risse = Mangel? - Ähnliche Themen
  1. Haustür wurde Beigeputzt jetzt Risse? Mangel?
    Haustür wurde Beigeputzt jetzt Risse? Mangel?: Hallo, bei uns wurde gerade endlich die Haustür Beigeputzt. Leider zeigten sich am nächsten Tag jetzt am Rand Risse etwa 1-2 mm. Wie ist so etwas...
  2. Risse in Außenputz normal oder Mängel?
    Risse in Außenputz normal oder Mängel?: Hallo zusammen, an der Fassade des 1,5 Jahre alten Neubaus habe ich mit Erschrecken Risse im Putz, nahe des Fensters und im Sockel entdeckt...
  3. Holz-Treppenbau- Schaden nach Reparatur größer als vorher
    Holz-Treppenbau- Schaden nach Reparatur größer als vorher: Bei einer von drei neuen Holztreppen in unserem Haus, der Haupttreppe vom EG zum OG, entstand nach wenigen Wochen in einer Wange ein etwa 20 cm...
  4. Ab wann sind Risse im Innenputz Mängel?
    Ab wann sind Risse im Innenputz Mängel?: Hallo, bei uns treten 3 Jahre nach Fertigstellung etliche Risse im Innenputz auf. Haus besteht aus Unipor coriso W 08 und Innenwände aus normalem...
  5. Feine Risse im Schwimmestrich - normal oder Mangel?
    Feine Risse im Schwimmestrich - normal oder Mangel?: Hallo meine lieben Profis! Da ich in der Suchfunktion leider nichts passendes gefunden habe und die Handwerker gerade Urlaub haben, bräuchte...
