Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers?
Diskutiere Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, es geht darum, möglichst kostengünstig Risse sanieren zu lassen, ohne einen Statiker oder Gutachter hinzuziehen. Das Haus ist Bj 1972. Die...
  1. NIC23
    NIC23
    Hallo, es geht darum, möglichst kostengünstig Risse sanieren zu lassen, ohne einen Statiker oder Gutachter hinzuziehen. Das Haus ist Bj 1972. Die Eigentümer Ende 80. Ein Verkauf ist nicht geplant, das Haus soll einfach noch ein paar Jahre halten.... Auf dem Bild 1 sieht man die Außenansicht, es geht um das Zimmer im Souterrain links. Dort sieht man deutlich die Außenrisse, links ist eine Mauer die ist nicht direkt mit dem Haus verbunden. Auf Bild 2 und 3 sieht man die Innenansicht mit Rissen und auf Bild 2 sieht man, dass die Risse fast durch den ganzen Raum verlaufen.
    Wäre super, wenn mir jemand unverbindlich einen Rat geben könnte, den ich dann weitergeben kann.... Vielen herzlichen Dank.
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ohne Gutachter oder Statiker nicht aus dieser Nummer heraus kommst. Vielleicht kann dir auch ein guter Maurer helfen. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass die Risse durchgängig sind und nicht nur der Putz gerissen ist, da du explizit die zwei Experten ausschließen wolltest.
    Kann es vielleicht sein, dass die Grundleitung beschädigt ist, vielleicht sogar vergessen wurde das Fallrohr anzuschließen, dass das Fundament in dem Bereich deshalb unterspült wurde und so dieser Schaden entstanden ist?
    BaUT und KerstinB gefällt das.
  3. #3 VollNormal, 09.10.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das Ausmaß des Schadens und insbesondere auch der Gefährdung der Bewohner lässt sich nur vor Ort durch eine fachkundige Person abschätzen. Der unverbindliche Rat kann hier nur lauten: die Eigentümer sollen eine solche hinzuziehen.
  4. #4 simon84, 09.10.2026
    Als allererstes
    - mit Vorort Termin
    Nicht per Photo
    ich denke um einen Maler mit „einmal zuschmieren bitte“ zu beauftragen braucht es keine weiteren Tipps
    alles was mit einer echten Sanierung hier zu tun hat wird leider nicht kostengünstig
    chris84 und BaUT gefällt das.
  5. #5 Fasanenhof, 09.10.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Alternativer Threadtitel:
    Wie kann ich Bauschäden für den Weiterverkauf verstecken?
  6. NIC23
    NIC23
  7. NIC23
    NIC23
    Vielen Dank für den Tipp mir der Unterspülung, dort verläuft wohl ein Drainagerohr, vielleicht könnte das gebrochen sein? Oder kann das auch aufgrund des trockenen Boden durch den Hitzesommer entstehen?
  8. NIC23
    NIC23
  9. NIC23
    NIC23
    Vielen Dank für die Rückmeldung... Dadurch, dass Tapete drüber war, hat kamen die Innenrisse erst nach dem Entfernen zum Vorschein....
  10. NIC23
    NIC23
  11. NIC23
    NIC23
    Vielen Dank für die Rückmeldung, ich hoffe nicht, dass das Haus dadurch einsturzgefährdet ist, wie gesagt, die Bewohner sind Ende 80 und wollten die letzten Jahre noch in ihrem Haus möglichst sorgenfrei verbringen... das sieht dann wohl leider nicht danach aus...
  12. #12 msfox30, 10.10.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und wenn. Das Rohr hat Öffnungen und soll ja Wasser aufnehmen. Vielleicht läuft parallel die Dachentwässerung.
    Aber außen war doch keine Tapete.
    Wie lang sind denn die Risse außen schon?
    ...oder Monate oder Tage.
  13. #13 Fred Astair, 10.10.2026
    Und wenn Du das noch zehnmal wiederholst, wird davon die Vorhersage nicht genauer.
  14. NIC23
    NIC23
  15. NIC23
    NIC23
    Der Teil ist außen aufgeschüttet und liegt unter der Erde, daher kann man das Ganze nicht von außen prüfen. Man kann durch den Riss einen Zollstock durchschieben... bleibt wohl oder übel nur ein Fachmann. Vielen Dank an alle...
Risse sanieren ohne Einschaltung eines Statikers? - Ähnliche Themen
  1. Risse in Außenwand (Porenbeton) sanieren - Spiralanker?
    Risse in Außenwand (Porenbeton) sanieren - Spiralanker?: Hallo, ich besitze ein teilunterkellertes Einfamilienhaus (Bungalow mit Satteldach) aus dem Jahr 1976. Die Kellerwände bestehen aus 24 cm KS, im...
  2. Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!
    Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!: Wir wollen das löchrige Fundament ausbessern, 2 Möglichkeiten, welche ist besser: 1. Möglichkeit Beton aufgiesen Kellenwurfputz drauf 2....
  3. Risse in der Innenwand sanieren
    Risse in der Innenwand sanieren: Hallo Zusammen, Mein altes Haus überrascht mich sehr gerne. Wie ihr im Anhang sehen könnt, habe ich einen Riss in der Innenwand. Von der Fuge...
  4. Porenbeton / Ytong Risse sanieren.
    Porenbeton / Ytong Risse sanieren.: Hallo, ich lese schon länger mit und bräuchte jetzt bitte Eure fachliche Meinung. Wir haben dieses Haus erworben und es wurde vorab mit einem...
  5. Risse in Raumecken sanieren
    Risse in Raumecken sanieren: Hallo Experten, wir haben in fast allen Außenecken (Außenwand/Innenwand und Außenwand/Außenwand) vertikale Risse im Putz. Diese öffnen und...
