Rissen, Boden hängt stark durch !
Diskutiere Rissen, Boden hängt stark durch ! im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, bei uns in der Wohnung, die in einem 3 Stöckigen alten Gebäude mit Hanglage ist hängt der Fussboden in den Etagen , vorllallem in...
  1. #1 Axellander, 01.04.2009
    Axellander
    Axellander
    Student
    Altem Haus
    bei uns in der Wohnung, die in einem 3 Stöckigen alten Gebäude mit Hanglage ist hängt der Fussboden in den Etagen , vorllallem in meinem Zimmer sehr stark durch. Ich lebe im 2ten Stock und beim Kollege im 3ten hängt der Boden noch stärker durch (Mitte). Ich merke wie mein Bürostuhl immer in die Mitte rollt und eine kollegin musste einen Schrank im Nachbarzimmer auf einer Seite um 1,5 cm unterlegen damit er einigermaßen gerade dastand (der Schrank stand ganz an der Wand). In letzter Zeit wurde der Ursrüngliche Riss der sich von eine Ecke bis in die Mitte zog länger und reicht nun fast von Ecke zu Ecke. Des weiteren sind in dem halben Jahr seitdem ich hier wohne noch fast parallel zu dem Riss in der mitte 4 andere dazugekommen die in einem ca. 1 und 2 Meter Abstand vom Riss in der Mitte entfernt verlaufen. Ist sowas normal oder kann das sogar gefährlich werden? Das Haus insgesamt dürfte nach meiner Laienschätzung vielleicht 50 - 80 Jahre alt sein. Wie sollte ich am besten vorgehen wenn ich das gecheckt haben will und eigentlich ncihts dafür bezahlen möchte, weil ich schliesslich Mieter bin.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Aus was ist denn der Bodenaufbau überhaupt?
  3. gast3
    gast3 Gast
    Hallo Student,
    also normal ist das bestimmt nicht und wenn die rissbildenden Prozesse so noch richtig aktiv sind (und keine U-Bahn Baustelle in der Nähe) ist wohl was ganz schön im Argen.
    Vermieter informiert - so richtig und offiziell ? ggf. Handlungsbedarf anmahnen.
    Helge
  4. #4 Axellander, 01.04.2009
    Axellander
    Axellander
    Student
    Altem Haus
    Robby ich habe keine Ahnung. Ich laufe auf Holzdielen ^^, hilft dir aber glaub nicht weiter :D Wie kann man sowas rausfinden ?
    Naja ich habe mich etwas undeutlich ausgedrückt, keine Ahnung ob das Risse sind, es sieht ungefähr so aus wie wenn man ein Kabel auf einen Boden legt und Papier/Tabete darüber legt, also kein Riss der schwarz ist, sondern so ein Wölbung, als wäre da ein Kabel, sind aber natürlich keine Kabel, weil Kabel so an der Decke komisch wären und die legen sich da auch nicht von selbst rein. Es sieht unschön aus, was mir egal ist.
  5. #5 Herr Nilsson, 01.04.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Mach doch mal ein Foto, zum besseren Verständnis.
  6. #6 Axellander, 01.04.2009
    Axellander
    Axellander
    Student
    Altem Haus
    so sieht die Sache aus und zieht sich wie oben beschrieben durch die ganze Decke. Die breite dieser "Risse" beträgt wohl ca. 0,5 - 2 cm.
    Gruss
  7. #7 Axellander, 01.04.2009
    Axellander
    Axellander
    Student
    Altem Haus
  8. Julius
    Schwingt denn die Decke, wenn man in der Mitte steht und kräftig aufstampft (eventuell Holzbalkendecke)?
    Die Wölbung mit den 1,5cm ist hingegen nicht zwingend bedenklich.
    Bei mir im (allerdings ein paar hunderrt Jahre älteren) wirklichen Altbau lagen die Deckenbalken teilweise um bis zu 30 cm auf 5m Länge geneigt.
  9. #9 Axellander, 01.04.2009
    Axellander
    Axellander
    Student
    Altem Haus
    Stampftest: Naja vom stampfen allein kaum, wenn ich so bisschen hochspringe und dann drauf dann vibriert es leicht.
  10. #10 Anfauglir, 01.04.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Wie stark biegt sich denn die Decke(Schnur spannen)?
    Bitte messen: Zimmerlänge+ Durchbiegung, Zimmerbreite+ Durchbiegung.
    Wie schon geschrieben: Vermieter einbeziehen.
  11. #11 Anfauglir, 01.04.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Vergessen: Kannst du die "Tapetenbuckel" mit dem Finger eindrücken?
  12. #12 Axellander, 01.04.2009
    Axellander
    Axellander
    Student
    Altem Haus
    jo kann ich eindrücken, mensch da hätte ich auch selbst drauf kommen können. warum heissen die dinger tapetenbuckel? sind doch gar keine Tapeten dran.
  13. #13 Anfauglir, 02.04.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    "Tapetenbuckel" wg. deines obigen Beispiels, kann mir die Dinger leider nicht erklären. Sag bitte mal Bescheid, wenn du rausfindest wo die Dinger herkommen.
    Bei einer Holzbalkendecke würde ich mir spätestens ab Durchbiegung l/50 Sorgen machen, bei anderen Konstruktionen schon eher.
  14. #14 Axellander, 06.04.2009
    Axellander
    Axellander
    Student
    Altem Haus
    Was meinst du mit l/50 (Länge durch 50) ? Ich werde morgen mal eine Schnur kaufen und Spannen dann werd ich sehen wie stark es durchhängt.
Thema: Rissen, Boden hängt stark durch !
  1. altbau boden hängt durch
  2. Holzbalkendecke biegt sich durch
  3. altbau decke hängt durch
  4. Decke altbau Wölbung www.bauexpertenforum.de,
  5. Risse an Böden altbau,
  6. decke haengt durch,
  7. bodenn hängt durch,
  8. Boden hängt zwischen Balken durch,
  9. boden hängt neu durch,
  10. altbauboden gefährlich?,
  11. riss im boden altbau,
  12. wohnung boden hängt durch,
  13. ist ein balkon noch sicher mit starken rissen im boden,
  14. boden hängt durch,
  15. altbau decke hängt 5cm durch
Rissen, Boden hängt stark durch ! - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss ausgebaut, überall Risse im Boden
    Dachgeschoss ausgebaut, überall Risse im Boden: Hallo zusammen, Wir sind gerade dabei unser Dachgeschoss aufzubauen und haben in diesem Zug den alten Estrich entfernt. In der Betondecke sind...
  2. Risse/Wölbung des Bodens über alter Kappendecke
    Risse/Wölbung des Bodens über alter Kappendecke: Hallo zusammen, habe eine Frage bzw. Bitte um eure Einschätzung zu meinem vorliegenden Problem. Ausgangssituation: Vollunterkellertes...
  3. Boden uneben / Risse in Fließen / Fugen
    Boden uneben / Risse in Fließen / Fugen: Moin, ich bräuchte mal euren Rat. Bin kurz davor ne Eigentumswohnung im Souterrain zu kaufen. Die Wohnung an sich ist top jedoch ist mir etwas...
  4. Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?
    Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?: Hallo zusammen, ich habe beim Renovieren einen merkwürdigen Riss im Boden entdeckt und würde gerne eure Einschätzung dazu hören. Wir haben den...
  5. Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen
    Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen: Grüße, ich habe vor kurzem eine Immobilie gesichtet, die eigentlich genau meinen Vorstellungen entspricht. Leider gab es einen Aspekt, der vor...
