Rissursache?
Diskutiere Rissursache? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wohnungseingangstür in einem MFH im 1. OG Baujahr 1994 Im Innenputz zeigt sich ein deutlicher, horizontaler Riss, beginnend in der rechten...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Baujahr 1994
    Im Innenputz zeigt sich ein deutlicher, horizontaler Riss, beginnend in der rechten oberen Ecke der Zarge.
    Ein Foto aus der Bauzeit zeigt ein "Kabel", das in Richtung dieser Zargenecke verläuft.
    Da der Riss genau diesem Kabel folgt, ist es wohl auch ursächlich für den Riss.
    Frage: Für was könnte das Kabel dienen? (die Tür hat keinen elektrischen Türöffner, keine Sprechanlage, die beiden vertikal verlaufenden Kabel fahren den Lichtschalter und die Türklingel an)
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ich komm mit dem Bild
    überhaupt ned klar ... Decke und man sieht offensichtlich den Treppenlauf ... sprich Wohnungseingangstür könnte passen ... "ABER" wie stark ist die Mauer dieser Wohnungstrennwand ??? ... 11,5cm ??? ... ist des Kabel aufputz verlegt ??? wenn wir des wissen kommen wir vielleicht weiter ?
  3. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Hast n´Bild
    von der anderen Türseite? Vielleicht ist das die verpfuschte Zu-Ableitung zum nächsten Raum.
  4. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    welche 2 Kabel meinst du? aus der Verteilerdose laufen 3 Kabel in die Lagerfuge. Auch im Hintergrund sieht man 1 bis 2 Kabel in einer Lagerfuge verschwinden. Elektriker=Maurer in einer Person?
    Türklingel mit NYM-Kabel?
    Das eine Kabel kann für alles mögliche sein, der Elektriker hat sich wohl nur das Loch durch die Wand gespart.
  5. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Mauerstärke: 30 cm; Kabel liegt m.E. Unterputz.
    Gemeint sind die Kabel im Vordergrund. Aus der roten Verteilerdose laufen 2 Kabel nach unten: OK (Klingel+Lichtschalter)
    Das dritte Kabel läuft aus der Verteilerdose zunächst nach unten und dann horizontal nach links zur rechten oberen Ecke der Tür.
    Kann es sein, dass man die Zarge (ist eine Stahlzarge!) erden muss und dafür dieses Kabel dient?
    Bild von der anderen Seite. Es ist kein Kabeldurchbruch zu sehen
  6. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    die Erdung
    der Zarge muss nicht sein, kann sein. Aber wenns wirklich ne Erdung ist, dann ist die auch komplett falsch, weil dann das Kabel nicht in die Abzweigdose dürfte, sondern seperat zum Poti, bzw zur nächsten Zarge.
  7. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Moment mal
    du schreibst "Wohnungseingangstür".
    Ist es vielleicht doch für nen Türöffner und der Elektriker hat gerade kein Telefonkabel gehabt und hat NYM genommen.
    Mach doch mal den Deckel von der Verteilerdose auf und schau nach welches Kabel wohin geht.
  8. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Einen Türöffner für diese Wohnungseingangstür gibt es nicht!! Die Tür wird stino manuell geöffnet.
    Da der Riss demnächst saniert werden wird, werde ich mal in die Verteilerdose schauen!
    Danke an alle!
Rissursache?
