Ro(ö)hr(chen)
Diskutiere Ro(ö)hr(chen) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Tach, welches ist denn das kleinste Röhrchen welches man unter Putz verlegen kann (günstigstenfalls eben nur im Putz nicht drunter) und was passt...
  1. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Tach,
    welches ist denn das kleinste Röhrchen welches man unter Putz verlegen kann (günstigstenfalls eben nur im Putz nicht drunter) und was passt rein?
    Wenn 2x2,5 durchgeht langts.
  2. Julius
    Altes, starres, glattes PG11er ?
  3. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    haste den Außendurchmesser? ich habs im Netz irgendwie nicht gefunden
  4. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    M16 wenn's gerade verlegt ist.
    Aussendurchmesser 16mm
    Gibt's die garnicht mehr kleiner?
    Grüsse
    Jonny
  6. Julius
    Nein! Denn im Gegensatz zum M-System bezieht sich die Pg-Angabe auf den INNENdurchmesser. Der zugehörige Außendurchmesser war also von der Wandstärke abhängig.
    Es gab aber auch noch Pg9 und Pg7. Mit Wand dann also z.B. gut 8/10 bzw. 12mm (leichtes Rohr).
    Metrisch gibt es unter dem M16 noch das M12. Das hat dann außen eben genau 12mm. Zu bekommen aber wohl nur per Sonderbestellung.
    @ Koschi
    Mit Panzern hat das nichts zu tun. Die haben metrische oder zöllige.
    Es handelt sich um Panzerrohrgewinde!
  7. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Okay, ich kaufe fuer meinen obrigen Beitrag noch ein rohr :)
  8. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Blöde Frage so nebenbei. Was macht man mit 2x2.5mm² ?
  9. dl1oli
    dl1oli
    Computerfuzzi, Elektriker
    Möhnesee
    Lautsprecher ?
    Früher gab es doch die KuPa-Rohre in Pg 13,5 und die Uni-Rohre (Verlegerohre) in 13,5 (mm). Welche Rohre sind die M-Rohre geworden? Die Kupa waren/sind ja erheblich stabiler als die Verlegerohre.
    BTW. wenns wirklich nur um zwei Drähte für Lautsprecher gehen sollte, die Pneumatik-Rohre sind stabil und auch in 10 mm erhältlich.
    bye
    Oli
  10. #10 BuergerX, 30.06.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    also ich würde schon des besseren nachziehen wegen mindesten m16 verwenden in kleinerem rohr hast probleme mit jeder biegung und hast auch fast keine chance nen fädeldraht festzumachen weil damit schon zu dick....
Ro(ö)hr(chen)
Ro(ö)hr(chen) - Ähnliche Themen
  1. Erker"chen"dach - Alu oder Titanzink
    Erker"chen"dach - Alu oder Titanzink: Hallo zusammen, für unseren Erker, der vom Bauamt auf 25cm Ausladung gekürzt wurde, haben wir uns aus optischen Gründen für ein Dach aus...
