Röhre undicht
Diskutiere Röhre undicht im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hab vor kurzem ne Spülmaschine gekauft und da müssen halt die Röhre hin. Ich hab mir ein 3/4" T-Rohr gekauft für Zulauf und dann...
  1. #1 forgoden, 12.01.2010
    forgoden
    forgoden
    Mediengestalter
    München
    Ich hab mir ein 3/4" T-Rohr gekauft für Zulauf und dann noch 2 Teile für T-Rohr gekauft, damit sowohl Spülmaschine als auch Waschmaschine drangeschraubt werden können. Aber da tropft jede Menge Wasser raus. Ich kenn mich damit leider nicht aus. Ich weiss nur dass da keine Gummis drin sind. Muss da Gummi rein oder irgendeine Flüssigkeit?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    da gehören Gummidichtungen in die Übergänge...
    Mach mal Bilder, Bilder sind immer gut ;)
  3. #3 forgoden, 12.01.2010
    forgoden
    forgoden
    Mediengestalter
    München
    ok
    http://www.x-y-a.de/uploads/hilfe/P1100039.JPG
    da geht Wasser rein
    http://www.x-y-a.de/uploads/hilfe/P1100037.JPG
    das ist das T-Rohr, aus dem links, rechts und oben Wasser rausläuft bzw spritzt.
    http://www.x-y-a.de/uploads/hilfe/P1100040.JPG
    das waren die Teile die zusammengeschraubt wurden. alles 3/4"
    http://www.x-y-a.de/uploads/hilfe/P1100045.JPG
    und so sehen die Rohre aus wenn man durchguckt.
    Da drin sind überhaupt keine Absätze, Stufen oder wie man es nennt. Wo sollen die Gummibänder gegengedrückt werden? Wird nicht eher eine Flüssigkeit/Paste gebraucht, um zu verdichten?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2010
    Tja - des werd nix - nie nich.
    Sowas gehört mit Hanf+Paste oder Teflonband abgedichtet.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mhhh, hast du schon mal etwas von Hanf oder Teflonband gehört? Damit muß man die Verschraubungen dichten...
    Gruß Holger
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Und du solltest mal über deine Steckdose an dieser Stelle nachdenken...
    Die ist irgendwie nicht soooo klasse da angebracht...
  7. #7 forgoden, 12.01.2010
    forgoden
    forgoden
    Mediengestalter
    München
    Teflonband nicht, Hanf schon :D ne Schmarrn, auch nicht als Band.
    ok, dann hol ich mir die schnell. Hm die Steckdose tja, das war seit einziehen so. vlt ganz zukleben? Oder Verlängerungskabel rein, dann alles zukleben?
  8. R.B.
    und für den WaMa Anschlußt braucht´s anscheinend eine Flachdichtung......aber ich halte mich da raus. :Brille
  9. #9 forgoden, 12.01.2010
    forgoden
    forgoden
    Mediengestalter
    München
    Auf jedenfall Danke für die Antworten.
  10. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Such dir jemanden, der schon mal mit Teflonband oder Hanf (nicht auf Hanf) gearbeitet hat, sonst wird das wieder nichts. Es kommt auf die Wickelrichtung und Dicke an. Und verwend es nicht bei der Kunststoffverschraubung. Da funktionierts nicht, da gehört ne Gummidichtung rein.
  11. Julius
    ...die aber nichts nutzen wird, weil Ihr einseitig der Sitz fehlt!
    Will sagen:
    Das Material ist tutto kompletti für diesen Zweck völlig ungeeignet!
    Abgesehen davon funktioniert zumindest der rechte Wasserstop nicht, wenn er liegend montiert ist.
    Das ganze ist übler Murks und wird so früher oder später (selbst wenn du es jetzt irgendwie dichtfrickelst) in kapitalem Wasserschaden enden.
    Man beachte auch den ungeeigneten Verlängerungsschlauch VOR der Verzweigung.
    Daher:
    Fachmann kommen lassen, der Dir zwei richtige Maschinenanschlüsse FEST installiert. Mögliche Varianten dazu gibt es viele, welche man sinnvollerweise wählt, ist von den örtlichen Umständen und Deinen ästehtischen Anforderungen abhängig.
    Als Steckdose gehört dort zumindest eine mit Klappdeckel hin, besser gleich in IP44. Und richtig befestigen (mit Dosenschrauben statt lediglich Krallen!).
    Das ist aber Sache der Vermieters. Den dazu auffordern.
  12. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    @Julius: Volle Zustimmung
    Man bekommt es zwar hin, dass es funktioniert, aber Murks bleibt es bei dem Material trotzdem.
  13. #13 ThomasMD, 12.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Habe den Thread jetzt erst entdeckt.:yikes
    Julius hat vollkommen recht. Forgoden, vergiß es! Such Dir jemanden, der sich mit sowas auskennt und das ist meist nicht der Verkäufer aus dem Baumarkt.
    Es gibt auch ein Hosenstück zum Anschluß zweier Geräte an ein Auslaufventil aber auch das ist Mist, weil sich dann nur beide Geräte gemeinsam absperren lassen.
  14. #14 forgoden, 13.01.2010
    forgoden
    forgoden
    Mediengestalter
    München
    oh man, ich hab nicht soviel Geld für sowas. Fachmann kostet ja extra.
    Wozu sind dann diese Rohrteile gut, wenn die nie dicht sein können?
    Warum sind die Schläuche mit Wasserstops immer so kurz ?
    Gibt es keine Videotuts dazu, wie der Fachmann sonst immer macht?
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ersteres ist bedauerlich...die Rohrteile, richtig verwendet, sind absolut dicht!
    Die Zuleitungen sollen so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein...Schläuche sind wenn in die Jahre gekommen ein Risikofaktor. Die Länge reicht eigentlich immer, denn dieser Zulauf an der Waschtischarmatur ist eine NOTlösung...normalerweise haben die Geräte eigene Zuläufe (Neubau)..oder zumindest sitzt der Zulauf am Eckventil...also einen Meter tiefer etwa...heißt: du hast einen Meter mehr zur Verfügung....
    Videos...würden deinen Frustpegel eher steigen lassen, vermute ich mal.
    Du würdest erkennen dass du weder zwei gescheite Rohrzangen oder alternativ eine feste Einspannmöglichkeit vermutlich nicht hast...
    Eindrehen mit der Hand geht definitiv nicht!
  16. #16 forgoden, 13.01.2010
    forgoden
    forgoden
    Mediengestalter
    München
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Eine Wasserpumpenzange geht auch, es geht auch ein passender Maulschlüssel. Hauptsache fest...
    Ein Handwerker kostet übern Daumen 100 Eur inkl. Anfahrt...
    Ist eine Stunde Arbeit ca
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich stell mir gerade vor wie ein "Ungeübter" mit einer Wasserpumpenzange (Modell Asbach Uralt und wahrscheinlich eher zu klein) und einem Maulschlüssel die hoffentlich korrekt eingehanften Teile verschraubt...:D
    Mit einer Schätzung würde ich mir schwer tun: Nur die Teile zu verschrauben sollte in 15Min erledigt sein...was er abrechnet ist eine andere Frage. Die grundsätzliche Frage ist: Macht er es überhaupt (so)...bei grundsätzlichen Umbauten reichen die 100 sicher nicht.
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    sind eigentlich Geka-Kupplungen in Gebäuden erlaubt...?
  20. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Lieber forgoden mit dem wenigen Geld -
    Deinen Elan am Wasserrohr in allen Ehren, aber mit so wenig blassem Schimmer vom Hauch einer Ahnung - nimm Deine Finger von Trinkwasserinstallationen!!!
    Trinkwasser hat die unangenehme Eigenschaft sehr leicht verschmutzt werden zu können.
    Und die Wasserversorger und Gesundheitsämter haben die angenehme Angewohnheit, den Verursachern von Verschmutzungen kräftig in die Geldbörse zu langen - und dann könnte aus dem forgoden mit dem wenigen Geld ganz schnell ein forgoden mit überhaupt kein Geld werden.
    Trinkwasser ist ein Lebensmittel !
    Warum glaubt eigentlich jeder, er könne Bauberufe mal eben nebenher mitmachen???:mauer
    Das sind ebenso Lehrberufe wie beispielsweise Mediengestalter, Maschinenbauer oder Kaufmann.
    Gruß Stoni
Röhre undicht
Röhre undicht - Ähnliche Themen
  1. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation
    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  2. KG Rohr undicht?
    KG Rohr undicht?: Hallo, nach dem Starkregen vor einer Woche, habe ich im Keller Wasserflecken im unteren Bereich der Kellerwand festgestellt. Das...
  3. Rohr bei der Wasseruhr undicht
    Rohr bei der Wasseruhr undicht: Hallo zusammen, bei der Wasseruhr führt ein Rohr nach draußen. Ich habe dort diese Salzausblühungen gesehen und es begutachten lassen. Der...
  4. Rohre Solartherme am Dach undicht
    Rohre Solartherme am Dach undicht: Hallo Leute, hatte plötzlich Wasser unterm Dach welches durch die Rigips Decke im Dachgeschoß durchlief. Nach öffnen der Decke stellte sich...
  5. Badewanne Abflussrohr undicht - wer haftet? oder welcher Reparatur-Aufwand ?
    Badewanne Abflussrohr undicht - wer haftet? oder welcher Reparatur-Aufwand ?: in unserem Neubau (1/2 jahre alt) wurde die Eckbadewanne (1. Etage) von einer Sanitärfirma installiert Eckbadewanne im OG...
