Rohbaumaß für 36,5er T-8, Deckenauflager?
Diskutiere Rohbaumaß für 36,5er T-8, Deckenauflager? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; 5,1cm hat ein Dünnformat ... des mit dem schneiden iss jetzt ned euer Ernst ???
  1. Josef
    Josef Bauexpertenforum
  2. Jesse
    Jesse
    Elektrotechniker
    Hallo Josef,
    ich weiß es gäbe einen stein dafür aber jetzt ist es schon zuspät die Steine wurden auf 6 cm geschnitten. Das einzige wo ich noch unsicher bin, wie jetzt mit der Statik des Steines aussieht. Ist das jetzt eine Sollbruchstelle oder bleibt die Stabilitätt des Steines auch wen er geschnitten wurde?
    Danke
    PS: Josef, hättest du vielleicht eine Quelle für mich, wo ich bis Freitag ca. 100 Korkfilz holen könnte?
    Jesse
  3. HS1970
    HS1970
    Koblenz
    mich würde es auch interessieren, wo die Probleme mit den Deckenrandziegeln liegen.
    Ist es sinnvoll, die feritgen Steine mit Dämmung vom Hersteller zu verarbeiten oder macht ein "Eigenbau" mehr Sinn?
    Gruß HS
  4. #24 planfix, 13.07.2010
    planfix
    planfix Gast
    das ist wohl meist eine preisfrage, ... im wort-wörtlichem sinn ;)
  5. HS1970
    HS1970
    Koblenz
    mal abgesehen vom Preis war meine Frage, ob die fertigen Deckenrandziegel einen wirklichen konstruktiven Nachteil haben, da vorher die Rede von Schäden war.
    Also, gibt es Nachteile, oder sollte man (bei entsprechendem finanziellen Budget) die Deckenrandsteine vom Hersteller vorziehen?
    Harry
  6. #26 Fragenmonster, 14.07.2010
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Ich habe mir den Deckenauflager von Josef http://www.baumurks.de/schluesselloch-deckenauflager.htmangeschaut und was mich sehr interessieren würde: wie sieht der Übergang zum Fenster/Fenstersturz aus? auf den Bilder hört der Deckenauflager genau am Fenster auf. :(
    @Josef: wie geht es weiter? :winken
    Gestern haben wir eine heiße Diskussion auf der Baustelle gehabt...und es ging wiedermal um den Deckenauflager und die Fenster/Türenstürze. Statiker, Architektin und Bauherr..aber leider wieder ohne Ergebnis.:mauer
    Das ist meine (Wunsch-)Lösung: Den Anhang 20892 betrachten
    Der Statiker hält nicht viel von der Lösung. (vllt. weil er sie einfach niht kennt :D) und die Architektin pocht auf ihre deckengleiche Stürze (also, vorne Dämmung und der Rest Beton.).
  7. #27 planfix, 14.07.2010
    planfix
    planfix Gast
    ...und wer ist der geisterfahrer?
    wenn du schon deine fachleute auf die baustelle holst, dann sollten die dir eine lösung geben können, die machbar und technisch i.o. ist.
    wenn noch ne r500 über den sturz kommt, siehts ja nicht so schlecht aus. ;)
  8. #28 planfix, 14.07.2010
    planfix
    planfix Gast
    ich finde die variante mit der selbst gelegten dämmung besser, weil man/frau hier die werte selbst bestimmen kann. die dämmung in den deckenrandsteinen hat meist nicht den best möglichen (und auch sinnvoll guten) lambdawert.
  9. HS1970
    HS1970
    Koblenz
    ...aber einen konstruktiven Nachteil/Vorteil haben die Deckenrandsteine nicht dann doch nicht, oder?
    Es würde mich dann doch noch interessieren was Josef im Beitrag #16 Punkt 2) mit dem Schaden gemeint hat.
    Vielleicht klärt er uns noch kurz darüber auf.
    Harry
  10. Josef
    ganz ehrlich weiß ich nicht was gemeint ist (!)
  11. Josef
    dieser Beitrag ?
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=316332&postcount=16
    1 1/2 Jahre alt ... da ging es um schadensträchtige Deckenrandformteile
  12. HS1970
    HS1970
    Koblenz
    Ja genau dieser Beitrag.
    Was heißt denn schadensträchitge Deckenrandformteile?
    Waren die werkseitig schon fehlerhaft oder falsch verbaut oder falsch belastet?
    Nochmal meine Frage: Sind die DeRa-Schalen denn zu empfehlen oder nicht?
    Harry
  13. Josef
    kein Mensch kann von mir verlangen auf eine Geschichte 1 1/2 Jahr
    zurück zu blicken und des dann auch noch detailliert wieder zu geben (!)
    zu Deiner Frage:
    - U-Wert dieser Konstruktion ?
    - ist der statisches Lastabtrag der Ablasten im Randbereich
    vom deinem Statiker untersucht worden ?
    - Befestigung und Sicherungen dieser Konstruktion ?
    - was machste im Bereich über Rollokästen usw. ?
    - Dämmung dieser Konstruktion im Ortbetonbereich zugelassen ?
    eigentlich die Aufgabe Deiner Planer denn die kennen Dein
    Bauvorhaben ... ich nicht (!)
Thema: Rohbaumaß für 36,5er T-8, Deckenauflager?
  1. Deckenauflager Zentrierung
  2. deckenauflager 36 5er
  3. sturzauflager rohbaumaß
Rohbaumaß für 36,5er T-8, Deckenauflager? - Ähnliche Themen
  1. Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert
    Innentüren / Rohbaumaß Höhe mit Isolierung verkleinert: Hallo zusammen. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom "Baugewerbe" und stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in einem Bestandsbau die...
  2. Türhöhe Rohbaumaß von 203cm noch ausreichend?
    Türhöhe Rohbaumaß von 203cm noch ausreichend?: Hallo Leute, ich habe gestern die Rohbauhöhen meiner Türenöffnungen gemessen. Der Zimmermann hat sie auf ~ 218-218,5cm gemacht, ab Rohfußboden Der...
  3. Rohbaumaße der Treppe bestimmen
    Rohbaumaße der Treppe bestimmen: Hallo zusammen, im Rahmen unserer Haussanierung haben wir folgende Treppen-Maße in den Plänen: 15 STG 18.66/24.0 Mittels der Treppenstufe ist...
  4. Neubau - Rohbaumaße Fenster mit und ohne Raffstores/Rollläden
    Neubau - Rohbaumaße Fenster mit und ohne Raffstores/Rollläden: Liebe Bauinteressierte, ich bin ziemlich am verzweifeln mit unserer Hausbaufirma.. Nachdem uns eine deftige Preiserhöhung trotz Festpreisgarantie...
  5. Abzug vom Rohbaumaß und Putzdicke
    Abzug vom Rohbaumaß und Putzdicke: Hallo, mein Architekt sagte mir kürzlich, dass ein einfacher Putz innen etwa 1 cm Dicke habe. Nun fällt mir ein, dass der Fensterbauer den...
