Rohbauöffnung 2 cm zu hoch
Diskutiere Rohbauöffnung 2 cm zu hoch im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; OK, ein Beispiel: Ges.höhe Fenster inkl. Aufsatzrolladenkasten (nicht bodentief): 1450 mm Geforderte Rohbauhöhe: 1480 mm Tatsächliche Rohbauhöhe:...
  1. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Gibt's einen Meterriss?
    Tilo gefällt das.
  2. #22 Gast 85175, 23.06.2023
    Jo genau, man bestellt die Fentsre erstmal 3cm kleiner und mit 2cm Toleranz werden dann 5cm draus. Da kann man ja vorab überhaupt nicht drauf kommen, das kann man nicht kommunizieren, das merkt man erst wenn's zu spät ist...
    DIN 18202.
    Bei Öffnungen bis 3m sind +-12mm Toleranz im Rohbau noch OK. Wenn es da jetzt um 20mm geht, dann scheitert der FB an zusätzlichen 8mm Toleranzausgleich. Das stimmt so aber nicht, weil der FB hat die Fenster wohl von vorne herein 30mm kleiner bestellt und dann wird halt selbst eine Zulässige Toleranz (+) schnell zum Problem...
    Dazu würde ich auch erstmal tendieren, wieso die nicht gleich 40-50mm wird wäre die Folgefrage, was mit den zu erwartenden 30mm an den anderen fenstern ist auch noch und wie man das befestigt kommt gleich noch dazu...
  3. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Aufsatzrolladenkasten mit Putzträgern innen und Außen in Mauer Stärke? oder... ?
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
  5. #25 Fabian Weber, 23.06.2023
    Wo liest Du das?[/QUOTE]
    2cm - 12mm Toleranz macht 8mm. Mit 12mm größeren Öffnungen hätten der Fensterbauer also sowieso rechnen müssen.
  6. #26 Gast 85175, 23.06.2023
    Da steht incl. der 2cm Toleranz ergeben sich Schlitz von bis zu 5cm...
  7. #27 Fabian Weber, 23.06.2023
    Ja hast Du ja schon geschrieben, der Fensterbauer hat 3cm kleiner geplant, was recht happig der ist. Allerdings darf der Rohbau ja auch 12mm kleiner sein, dann wäre nur noch 18mm Einbauluft oben. Irgendwie muss er das Fenster ja auch noch reinkriegen.
    Werden denn die betreffenden Fenster überhaupt oben verschraubt?! Wenn nicht sehe ich hier ja gar keine Probleme.
  8. #28 Gast 85175, 23.06.2023
    Ich habe eigentlich den @profil gemeint, der das wohl nicht gesehen hat.
    Das Problem ist halt wie immer, Passungen sind eigentlich planungspflichtig und die Fenster einfach etwas kleiner als das Sollmaß zu bestellen ist halt keine Planung sondern ein Glücksspiel...
  9. JanSN
    JanSN
    Ja, einen Meterriss gibt es. Das hat ja aber keine Auswirkungen auf den Spalt, oder
    Aufsatzrolladenkasten mit innen: keine Ahnung, außen schließt er bündig mit dem Mauerwerk ab und wird überputzt.
    Fensterbänke gibt es noch keine.
    Gute Frage, keine Ahnung. Warum wäre das in dem Fall kein Problem? Wie wäre da die Lösung?
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich Rechne Fenster 1450mm + 30mm = 1480mm = je 15mm Luft je Fuge das Passt eigentlich immer ... außer es gibt eine bestimmend Höhe die nicht dazupassend ist. Meterriss definiert z.B. Unterkante Blendrahmen... aber die Glaskugel will mir nicht verraten wie das hier ist.
  11. JanSN
    JanSN
    Und was ist mit 1450 mm + 50 mm = 1500 = je 25 mm Luft je Fuge. Das passt dann nicht mehr?
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bis 30mm Fuge ist Ok...es sei denn es gibt besondere Anforderungen z.B. Schallschutz.
  13. #33 Fabian Weber, 24.06.2023
    Naja der Fensterbauer sollte die schon alle gleich hoch setzen, darum ja die Frage nach dem Meterriss.
    Vielleicht sind die 2cm ja auch unten zu viel?!
  14. #34 ichweisnix, 24.06.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Oder evtl 1 cm oben u. 1 cm unten. Deswegen gibts den Meterriss.
  15. JanSN
    JanSN
    Also wäre das theoretisch kein Problem wenn es sich gleichmäßig auf oben und unten verteilt:
    Ges.höhe Fenster: 1450 mm
    Tatsächliche Rohbauhöhe: 1510 mm
    Das sind 6 cm Luft zw. Fenster und Mauerwerk. Nur oben oder nur unten wäre blöd, aber gleichmäßig verteil, also oben 3 cm und unten 3 cm wäre kein Problem. Ist das so richtig zusammengefasst?
  16. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Blöde frage Du bist der Bauherr?
    Ich frage das deswegen weil Du nicht weißt was Du für Aufsatzrolladenkasten bestellt hast.
    Es gibt leider sehr viele Varianten vom einfachen Kunststoffkasten mit mini Rollladen der Sichtbar bleibt bis zum großen Kasten aus...(da gibt's auch viele Varianten) bei dem einfach Pu Schaum in der Fuge reicht da der Kasten ja Fachgerecht überputz wird. Je nachdem was wie groß/breit das Element ist... wird befestigt oder nicht.
    Warum ist das wichtig für die Beantwortung deiner Frage? Weil hier möglicherweise der/ein Grund dafür liegen könnte warum der Fenstereinbauer bedenken hat.
    Wenn Fenster und Löcher bereits auf Baustelle sind kannst Du Fotos machen und einstellen?
  17. #37 JanSN, 24.06.2023
    JanSN
    JanSN
    Ich habe eben Ich habe eben nachgeschlagen (Fenster sind noch nicht auf der Baustelle)
  18. #38 Fabian Weber, 24.06.2023
    Die Runden Glashalteleisten und Fenstergriffe sind Geschmacksache, der Rest sieht doch gut aus.
  19. JanSN
    JanSN
    Hier noch das eine von den Fenstern wo wir das Rohbaumaß nicht eingehalten hätten:
    Ges.höhe Fenster incl. Rolladen: 1450 mm
    Tatsächliche Rohbauhöhe: 1500 mm
    Diese 20 mm ( Diff. 1480 und 1450) sollen wir jetzt eben irgendwie oben noch zu machen, da das Band dies nicht überbrücken könne:
    Den Anhang 116369 betrachten Den Anhang 116370 betrachten
  20. #40 das ICH, 24.06.2023
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    ICH sehe hier immer noch kein Problem. Dann Kleb' halt in die Laibung noch eine PS-Platte, ähnlich wie #19. Für die Statikkonsolen die er an den Sturz befestigen muss kann er an der Stelle die PS-Platte ausnehmen, da die "Lücke" dann eh im Warmbereich liegt.
Rohbauöffnung 2 cm zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand
    Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand: Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
  2. Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
    Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür: Hallo zusammen, ich stehe auf meiner Baustelle aktuell vor einem massiven Höhen- und Gefälleproblem beim Neubau einer Hochterrasse (Betonplatten...
  3. Thermozell Eco 400 Schüttung zu hoch
    Thermozell Eco 400 Schüttung zu hoch: Hallo, ich hätte eine Frage wir haben im Schlafzimmer eine gebundene Schüttung aufgefüllt um eine Schoeflage von ca 11-13 cm auszugleichen.Der...
  4. Vinyl kommt hoch
    Vinyl kommt hoch: Guten Abend zusammen, Wir haben Klick Vinyl mit trittschalldämmung in der Küche. Jetzt haben wir das Phänomen, dass an verschiedenen Stellen das...
  5. Fenster Rohbauöffnung verkleinern
    Fenster Rohbauöffnung verkleinern: Hallo zusammen, wir müssen in unserem Rohbau eine Öffnung verkleinern. Geplant war eine zweiflüglige Terassentür mit insgesamt 2,2m breit. Der...
