Rohbautreppe Ortbeton mit Antritt 12 cm und Austritt 26 cm zulässig?
Diskutiere Rohbautreppe Ortbeton mit Antritt 12 cm und Austritt 26 cm zulässig? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; deine eingangsfrage ist nicht relevant. deine massfeststellungen liegen weit über zulässigen toleranzen, also geht es dann um planungsfehler oder...
  1. #21 Gast036816, 27.02.2014
    deine eingangsfrage ist nicht relevant. deine massfeststellungen liegen weit über zulässigen toleranzen, also geht es dann um planungsfehler oder ausführungsfehler oder beides zusammen.
Thema: Rohbautreppe Ortbeton mit Antritt 12 cm und Austritt 26 cm zulässig?
  1. Kellerbau Calbe
  2. treppe austritt und antritt
  3. rohbau treppe pläne
  4. rohbaumaße betontreppe innen für keller,
  5. ausführungsplanung betontreppe schnitt,
  6. stahlbetontreppe detail
Rohbautreppe Ortbeton mit Antritt 12 cm und Austritt 26 cm zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Alten Ortbeton(?)-Rolladenkasten dämmen oder entfernen?
    Alten Ortbeton(?)-Rolladenkasten dämmen oder entfernen?: Hallo zusammen! Im Haus meiner Schwiegereltern (Mittelhessen, gebaut Mitte 1960er Jahre) müssen Fenster und Rollläden erneuert werden. Die...
  2. Erdläufer an Ortbeton / Stahlbetonwand entfernen
    Erdläufer an Ortbeton / Stahlbetonwand entfernen: Hallo zusammen, aus Bauherr stehe ich vor einem für manchen von Euch "einfachen" Problem für das ich eine kleine Hilfestellung / Ratschlag...
  3. Rohbautreppe Stufen erhöhen?
    Rohbautreppe Stufen erhöhen?: Geplant war eine Treppe ROH = FERTIG. Bekommen habe ich allerdings nur eine Roh-Stahl-Betontreppe. Dies zu erklären führt jetzt zu weit ; ) Meine...
  4. Masstoleranzen von Rohbautreppen
    Masstoleranzen von Rohbautreppen: Hallo, ich hätte eine Frage, um wieviel mm in der Steigungshöhe (17,5 cm) darf eine Rohbautreppe abweichen, damit die Masstoleranzen noch...
  5. Rohbautreppe Höhenunterschiede ausgleichen
    Rohbautreppe Höhenunterschiede ausgleichen: Guten Tag Zusammen, ich bin neu hier im Forum, habe allerdings gleich eine Frage und hoffe hier eine Hilfestellung zu erhalten. In unserem...
