Rohr/e für Regenwasser zur Zisterne
Diskutiere Rohr/e für Regenwasser zur Zisterne im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten! Ich möchte Regenwasser vom Fallrohr zur "Zisterne" (ca. 2m entfernt) weiterleiten. (Eine Zisterne habe ich eigentlich...
  1. garten
    garten
    Heidesheim
    Ich möchte Regenwasser vom Fallrohr zur "Zisterne" (ca. 2m entfernt) weiterleiten. (Eine Zisterne habe ich eigentlich nicht, wir haben ein Teich, 3x2m und ca. über 2m tief. Der Teich wird in eine Zisterne "umgebaut")
    So, im unterem Bereich des Fallrohrs wird ein T-Stück bzw. Abzweiger (87°) eingebaut, und ein 2m langes Rohr bis zur Zisterne eingesteckt.
    Nur: das Wasser wird nicht vom Fallrohr ins "neue" Rohr zur Zisterne fliessen. Klar.
    Ich brauche eine "Klappe", damit das Wasser ins 'neue' Rohr (und nicht ins Abflusskanal) fliessen kann!
    Die Klappe oder ähnliches ist mir wichtig, damit - wenn der Regenwasserbehälter voll wird, oder wenn ich die Zisterne mal reinigen muss - ich die Wasserleitung zur Zisterne wieder "schliessen" kann!
    Könnt ihr mir sagen, wie das Teil heisst und ob das überhaupt gibt?
    Ich fand nur eine Klappe die ich nicht brauche:
    z.B. http://www.bauspenglerei-flach.de/media/Klappe$20Zink100$20homep.jpg
    Gibt es ein Spezielles Forum dafür? Oder bin ich doch richtig hier? :lock
    Hinweise auf andere Websiten oder Shops - gerne!!
    Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar!
    Viele Grüße, garten
  2. #2 Manfred Abt, 29.04.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    z.B. so etwas, dann musst du auch die Zisterne seltener reinigen
  3. garten
    garten
    Heidesheim
    Danke für den Tip! Das Teil ist nicht schlecht!
    Es ist mir wirklich wichtig, dass das Wasserzufluss zur Zisterne gestoppt werden kann!
    Gibt es z.B. ein "Abdrehhahn bzw. Abdrehklappe bzw. Hebelklappe" IM Rohr?
    Die "Zisterne" ist nicht dicht, Konstruktionsbalken+Terassenbretter werden den Teich abdecken. Zwischen Terassenbretter sind max. 5mm Abstände, d.h. Wasser läuft trotzdem in die "Zisterne".
  4. #4 Manfred Abt, 29.04.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    in dem Teil dreht man einfach das Innenleben um und dann fließt das Wasser nicht mehr in die Zisterne sondern in den Kanal, läuft da unter dem Stichwort "Winterbetrieb"
    Siehe Bild 8 in der Einbauanleitung.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Viel Spaß mit Mücken...
  6. garten
    garten
    Heidesheim
    Mit besten Dank, Manfred Abt! :28:
    H. PF, stimmt - aber zum Glück sind da erstaunlich wenige Mücken!!!
  7. garten
    garten
    Heidesheim
    Ich stehe hier wieder ratlos da.. :(
    Um den Regenwasserdieb zwischen dem Fallrohr einzubauen benötige ich Fallrohrbögen.
    Ich war beim Baumarkt und habe welche angeschaut. "HT-Rohr" (Kunststoff, grau mit Gummiringe innen).
    Aber das ist für INNEN geeignet, steht so.
    Was ist da gemeint? Meint sicher, nicht für aussen.. wegen mögliche Risse durch Frost oder Sonneneinstrahlung?
    Aber der Regenwasserdieb z.B. http://www.graf-online.de/typo3temp/pics/0ae61ea1f8.jpg ist auch aus Kunststoff und wird für Aussen angewendet?!
    hmmmm...
    Kopie aus anderer Homepage:
    "HT-Abflusssrohre mit Dichtring
    HT - Rohre sind Hochtemperaturrohre für Abwasserleitungen in Gebäuden,
    die bis zur Außenwand verwendet werden und bis 95 °C wärmebeständig sind.
    Die grauen Rohre aus Polypropylen (PP) sind außerdem resistent gegen Salze, Laugen und Säuren."
    Welche sind die richtige Rohre?? Der Rohr vom Fallrohr zur Zisterne geht nicht unter der Erde, sondern unter der Terrassenhölzer!
    Und noch was: Bei Ebay habe ich ein "Fallrohrbogen" aus Kunststoff gefunden, der lässt sich zusammenstecken, hat aber keine Gummiringe innen!
    Siehe: http://cgi.ebay.de/2-Stk-Marley-Fal...DE_Heimwerker_Bauelemente&hash=item4cf6e52738
    Unterschiede?
Thema: Rohr/e für Regenwasser zur Zisterne
  1. zisterne aus rohren
  2. rohr für zisternenwasset
  3. wie tief legt man das rohr zur zisterne
Rohr/e für Regenwasser zur Zisterne - Ähnliche Themen
  1. Regenwasser Rohr KG in Sickerschacht am Haus entlang
    Regenwasser Rohr KG in Sickerschacht am Haus entlang: Hallo ihr lieben, wir planen gerade unsere Entwässerung. Ist es möglich, die KG Rohre direkt am Haus über 12m lang zu legen? Wir haben drumherum...
  2. Schmutzwasser und Regenwasser in gleiches Rohr
    Schmutzwasser und Regenwasser in gleiches Rohr: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 50er Jahren, das wir nach und nach renovieren. Ich habe eine Frage zum Abwassersystem. In unserer...
  3. KG Rohre für Regenwasser verlegen
    KG Rohre für Regenwasser verlegen: Hallo zusammen, wegen Umbau muss ich KG Rohre verlegen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob so eine "Kurve" zum senkrechten Rohr zulässig...
  4. Regenwasser Rohr Verlegung
    Regenwasser Rohr Verlegung: Frage an alle Experten zum Thema Abwasserleitung (KG Rohre). Ich bin gerade dabei eine neues Regenwasserleitung zu verlegen. Um die neuen Teile...
  5. Drainage + Schmutzwasser + Regenwasser in ein Rohr zusammengeführt und dann an Kanal
    Drainage + Schmutzwasser + Regenwasser in ein Rohr zusammengeführt und dann an Kanal: Hallo liebe Mitforisten, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.... Bei mir hat sich im Haus herausgestellt, dass folgendes Problem...
